Думаю что при сбитом зажикании,стрелял бы постоянно. Хоть холодный,хоть горячий.
21.12.2011 в 20:39:20
21.12.2011 в 20:51:22
сокол53 написал : Да бензин ещё и с маслом был,от пилы остался)))
Это не есть хорошо.
Гляньте клапана всё же.
21.12.2011 в 20:59:18
Виталий С написал : Это не есть хорошо.
Да нет, это как бы... А вот 92й без расточки головы, плюс позднее зажигание- очень может быть
21.12.2011 в 22:24:13
степновец написал : клапана зависли от масла?
Не обязательно от масла. А может нагар. А может свечечка холодная, да с маслицем.
21.12.2011 в 22:26:17
сокол53,
советую пока ничего не разбирать. И не паниковать. Думаю что бензин у вас был с конденсатом.
Соответственно на легком морозе произошло облединение жиклеров. И смесь стала переобогащенной слишком. Как проверить это. Завтра заведите. Если будет нормально работать - значит дело в этом.
Прошлой зимой что то аналогичное и у меня было. Не стрелял, но черный дым шел. Коптил. Тоже примерно через час работы.
Я сделал из жести короб и одеваю его сверху на глушитель и воздушный фильтр. Для выхода отработанных газов прорезал дырку в коробе.
Получилось, что горячий глушитель обогревает карбюратор. После этого проблем таких не стало вообще.
21.12.2011 в 22:39:42
Купил 80-й бенз,завтра залью посмотрю. По поводу обмерзания:не думаю у нас не больше -2.
21.12.2011 в 23:04:28
сокол53 написал : По поводу обмерзания:не думаю у нас не больше -2.
Это как раз очень "вредная" температура в этом плане. Потому что если холоднее, то воздух суше. Соответственно влага лучше испаряется.
У Агроса не удачно расположен карбюратор. Далеко от глушителя. Соответственно нет обогрева. У МС намного лучше. Карбюратор и патрубки идут вдоль глушителя. И все замечательно прогревается. Сегодня проверял. Часа три убирал снег.
21.12.2011 в 23:04:30
сокол53 написал : Купил 80-й бенз,завтра залью посмотрю. По поводу обмерзания:не думаю у нас не больше -2.
Я не большой спец..., но кажется - что то с зажиганием не то, Виталий С в свое время писал, что при, его более конструктивной доработке он угол опережения зажигания не трогал...., извиняйте если что не так...
21.12.2011 в 23:29:51
Поправлюсь-нагар от масла.Не откладывайте дело в долгий ящик.дополнительно бензин под свечу(все-таки с маслом дело было).Можно и без провода ВВ погонять(залить его) потом свечу выкрутить,почистить,дать постоять ,вкрутить свечу-и вперед.
21.12.2011 в 23:39:09
Ладо,завтра видно будет. Если что можно и голову снять,прокладка как раз запасная имеется). Только клапана по новой регулировать не придётся? И есть где отчёт по регулировке зажигания?
