сокол53
сокол53
Великий Новгород
26.12.2011 в 14:19:22
Мерил на прогретом,компресометр хороший.
PUD
PUD
Винница
26.12.2011 в 15:07:17
сокол53, Двигатель УМЗ-341 (Агро)
Марка: Агро (Агрос) Номинальная мощность: 8,0 л.с. (5,88 кВт) Рабочий объем двигателя: 333,3 см³ Удельный расход топлива: 390 г/кВт (287 г/л.с.ч.) Вид применяемого топлива: бензин от А80 до АИ-92 Диаметр цилиндра и ход поршня: 79,0 / 68,0 мм Степень сжатия: 7,4 Максимальный крутящий момент: 17,2 Н.м (1,75 кгс/м)
Исходя из этого, можно считать компрессию в 6.5 вполне приемлемой.
Dgekson
Dgekson
26.12.2011 в 18:06:40
сокол53, Заслонку дроссельную открывали при этом? Нужно открывать на полную и клапана проверить. Ну это я на всякий случай, вдруг не знали.:)
сокол53
сокол53
Великий Новгород
26.12.2011 в 18:49:46
Всё делал как надо. Свеча была в нагаре. Хочу снять почистить карб,да только вот не знаю как его потом отрегулировать. В инете ни чего не нашёл.
Dgekson
Dgekson
26.12.2011 в 19:20:59
Вот выкладывали уже, umnyi в частности. Соответственно с начало все закрутить.
сокол53
сокол53
Великий Новгород
26.12.2011 в 19:46:37
1,8 оборота это как? И чего надо делать с жиклёром?
umnyi
umnyi
26.12.2011 в 19:50:36
сокол53 написал : 1,8 оборота это как
один полный + восемь десятых. один оборот = 10. 1,8 оборота = 2 полный и на 2\10 назад...
сокол53
сокол53
Великий Новгород
26.12.2011 в 19:59:24
umnyi Я и не думал что нужно на сторолько точно. Жиклёр то что если выкрутить,потом закрутить до упора?
umnyi
umnyi
26.12.2011 в 20:26:11
сокол53 написал : Жиклёр то что если выкрутить,потом закрутить до упора?
Закручиваем до упора и вот на n-е оборотов назад.
сокол53 написал : Я и не думал что нужно на сторолько точно.
Я ни чего не говорю, но у меня чувство что многие имеют проблемы с карбюратором из-за того, что крутят жеклеры труда сюда на оборот.
сокол53
сокол53
Великий Новгород
26.12.2011 в 20:33:03
umnyi написал : Закручиваем до упора и вот на n-е оборотов назад.
это на сколько?
umnyi
umnyi
26.12.2011 в 20:37:25
сокол53 :) Вам картинку челевек выше выложил,у каждого жеклера помечено на сколько надо каждый выкрутить обратно закрутив предварительно их до упора НЕ ЗВЕРСТВУЯ. Цифры условные и являются рабочими для конкретно взятого двигателя.
