С регулировочными винтами я всё понял,меня интересует предмет указанный стрелкой под наименованием жиклёр.
26.12.2011 в 20:46:02
26.12.2011 в 20:52:21
Вот картинка ПЕРВОИСТОЧНИК ! Настройка карбюратора производится только указанными жеклерами. и ВИНТОМ холостого хода.
Больше НИ ЧЕГО НЕ КРУТИМ.
Так и знал что боком вылезет :)
Стрелкой главный топливный жеклер там указан, его НЕ надо крутить.
26.12.2011 в 21:26:24
umnyi написал : Стрелкой главный топливный жеклер там указан, его НЕ надо крутить.
Бывает плохо на холостых начинает работать, так вот там есть жиклёр с Т-ми отверстиями. Чаще всего его забивает. umnyi, извиняюсь не вам писал, соколу53.
26.12.2011 в 21:51:25
дело в том,что я хочу вобще разобрать карб,ну и соответсвенно собрать его обратно. Поэтому-то меня тонкости и интересуют.
26.12.2011 в 22:20:31
сокол53 написал : дело в том,что я хочу вобще разобрать карб,ну и соответсвенно собрать его обратно. Поэтому-то меня тонкости и интересуют.
так а в чем проблема, это не адронный коллайдер... фотокамеру любюую возьмите.. разбирайте и фоткайте.. если на память не уверены. цифры регулировок примерные вам привели.
27.12.2011 в 08:54:12
При пуске холодного двигателя,надо пользовоться воздушной заслонкой. После прогрева её открывать. У меня же когда она закрыта мб схватывает и сразу глохнет. Если после пуска её сразу открыть,тот тогда двиг работает.
27.12.2011 в 09:43:42
сокол53 Ну так все делают! Вы наверно ветки про Агро,МТЗ,МС. и про Агро не читали полностью?
27.12.2011 в 12:36:57
сокол53 написал : При пуске холодного двигателя,надо пользовоться воздушной заслонкой. После прогрева её открывать. У меня же когда она закрыта мб схватывает и сразу глохнет.
Многие ей вообще не пользуются... я например :) Наверное поэтому и не имел ни когда проблем с пуском. Там кнопка утопитель поплавка есть, ее достаточно в 99% случаев. А прогревать двигатель с закрытой заслонкой.... не надо.
27.12.2011 в 13:11:08
Разобрал попловковую камеру,похоже нашёл суть проблеммы. Так же интересует,для чего отверстие с резьбой указанное на втором фото?
27.12.2011 в 13:16:44
сокол53 написал : Так же интересует,для чего отверстие с резьбой указанное на втором фото?
Карбюратор штука универсальная, его не только на агро ставят. Скорее всего для привода заслонки на других движах.
27.12.2011 в 13:18:00
сокол53, А зачем у вас болтик прикручен на заслонку? Штатно его там нет вроде.
