umnyi
umnyi
17.03.2012 в 19:57:43
Dgekson написал : то у косы будут 600, примерно 10 об.в сек.
А что так мало... надо что то за 1000, иначе может и вообще не косить. Клещенко делал такую для ботвы как раз, осенью видео кидал и про обороты писал.
vovan_95456
vovan_95456
Минск
17.03.2012 в 22:51:38
Народ!!! подскажите от чего подходят сальники 1,1-55x80-1 для фрезы или где их можно купить в белоруссии?
Dgekson
Dgekson
18.03.2012 в 04:57:43
umnyi написал : А что так мало... надо что то за 1000, иначе может и вообще не косить. Клещенко делал такую для ботвы как раз, осенью видео кидал и про обороты писал.
klesch написал : Диск с ножами 60см. в диаметре. Редуктор от бензопилы. Для травы надо большие обороты, а у меня примерно 300-400 об/мин.
У меня: 1800 об\мин (600 ВОМ) это средние обороты. Ботву можно руками срубать куском железа, а тут заточенная пластина 5-8 мм и с такой скоростью. Про траву: у нас растёт в основном полынь и осока, я думаю тоже срубатся будет.
С.А.Я.
С.А.Я.
Уфа
18.03.2012 в 11:59:59
У самого косилки нет, а вот на соседскую роторную косилку вместо штатных ножей поставили сегменты, косит лучше.
18.03.2012 в 17:33:03
а у меня он не заводиться свеча сухая
ValNik
ValNik
Харьков
18.03.2012 в 18:21:01
Топливо не поступает - забился краник, забился карбюратор.
МС 4.05
umnyi
umnyi
18.03.2012 в 18:41:14
Dgekson написал : Сообщение от klesch
А есть точная ссылка на этот пост??
LexaRazov
LexaRazov
Череповец
18.03.2012 в 19:40:55
Добрый вечер. Сегодня завёл свой мото-искра нашлась сама собой, походу дела не было контакта где то в клеммах. Но возникло два вопроса. 1.Какой зазор ставить на свечке. 2.Как правильно отрегулировать клапана(зазор+порядок действий) заранее спасибо.
almas
almas
Челябинск
18.03.2012 в 20:16:11
LexaRazov http://depositfiles.com/files/jkof5c686 -справитесь? Не могу PDF файл вставить в сообщение. По этой ссылке можно скачать руководство по эксплуатации двиг. УМЗ-341.
Александеров
Александеров
18.03.2012 в 21:59:43
Продолжаю запуск Агроса.
Сегодня отрегулировал клапана. Протянул крепёж. Треть болтов оказалось не закручены:-( Подрегулировал сцепление. Далее завёл без проблем и поработал минут 7. Первые 5 минут обороты плавали. Обратил внимание работал автоматический регулятор. Это нормально на холодном двигателе? Далее обратил внимание что глушитель раскалился до красна. Заглушил. Про красный глушитель понятно. В магазине залили 92, а про смещение угла зажигания забыли.. В следующие выходные займусь данным вопросом. В связи с чем прошу выложить фотку съёмника маховика. Продавец приложил съёмник, но он явно не родной. Видимо перепутали..
almas
almas
Челябинск
18.03.2012 в 23:11:34
Александеров написал : В связи с чем прошу выложить фотку съёмника маховика.
