LexaRazov написал :
То есть есть смыл попробовать поставить более холодную вечу?
Говорю как есть, я не прогревал его сильно, так потарахтел после зимы минут 5-8 и обратно поставил :) Если не изменится и будет стрелять поэксперементируем... Может такая свечка....
Еще и А 14 есть..
Owl-2 написал :
быпа схожая ситуация с родным карбюратором! видимо - пропускная способность у ФТО разная!?
Возможно, но почему то фильтр получается должен боком располагаться гр. 40, не знаю почему.
umnyi написал :
Кстати! Что б снять кучу вопросов, если можете снимите видео короткое.
Постараюсь обязательно.
sss написал :
как делали переходник или куплен навид как заводской
Переходник делал так, пластины 5мм. отверстие 27мм, трубка длиной 22 мм внутри диаметр тоже 27 мм. Сварено аргоном, у дядьке на работе (можно и полуавтоматом) с оправкой для точности совпадения отверстий. Старался что бы карб был как можно ближе к цилиндру. Притирал пластины на шлиф круге. Покрасил, выглядит как заводской. Внутри старайтесь что бы гладко было.
golybev24 написал :
Вы не подскажите где заказывали и как оплачивали?
но мне дорого обошёлся с доставкой 1100 + пересылка 450 р. но зато точно он. Там выставляют счёт и вы оплачиваете, как только деньги придут они высылают вам ТК.
Акела написал :
Всё с карбом нормально.600кг на четвёртой с места берёт отлично.
Отлично. Проблему с карбом мы решили.
Mixalych написал :
Интересно, как перешли на родной воздушный фильтр? Выточли только фланец и к нему прикрутили крышку от родного карба?
Пластина 8мм. с отверстием 30мм. круглым напильником стачиваем часть внутри отверстия для карба нужно, красными стрелками показано, Крепление этой пластины видели на фото, патрубок родной прикрепил так, сделал разметку под болты родного патрубка, просверлил и нарезал резьбу на 5. Получилось обойтись малой кровью.
Dgekson написал :
Отличная идея с пластиной 8мм! То есть винты крепления не проходят ее насквозь и не упираются в карб. Только вот на хондовской прокладке и фланце под воздухан есть еще один вырез под еще одно отверстие, которое справа вверху под углом градусов 60.
Dgekson написал :
Может дело в том, что для самотека нужны специальные фильтры тонкой очистки, не бумажные, а с мелкой сеточкой, к мотоблокам, а не автомобильные.
Dgekson написал :
На сегодня это самые дешевые в наличии по тем ссылкам, что на форуме давали. Я себе тоже здесь взял, по вашей ссылке, самовывозом из офиса. Немного насторожило то, что коробка фирменная от Yamamoto, а на самом карбе ну ни одной надписи, ни одной буквы, ни цифры. На мой вопрос, почему так, менеджер пошутил, предложил самому написать.
Mixalych написал :
Проходят на сквозь иначе как вы нарежите резьбу. Некоторые вылезли за пластину, но я их просто сточил заподлицо. С начало высверливаете отверстие на 30, потом под крепление под карб и только после этого под воздушный патрубок.
Mixalych написал :
Тоже самое у меня. Главное работает.
К стати, тяга газа. Идеально подходит по жёсткости и по диаметру, проволка, которая держит подвесной потолок Армстронг, в офисах такие весят потолки.
Mixalych написал :
Есть такие. Называются фильтр предварительной (или тонкой) очистки для дизельных моторов.
Там как раз мелкая сеточка используется. Есть фильтры разных размеров.
Я использую такой для заливки в бензобак МБ (У меня GB-609).
