Mixalych
Mixalych
20.04.2012 в 06:43:00
Dgekson написал : рычажок закрытия возд. заслонки на карбе (черная пластмаска) можно убрать, он не нужен там.Проверяли на ходовые качества с таким карбом?
Убирать рычажок и использовать старую воздушную заслонку от К45р не считаю целесообразным, так как форма новой воздушной заслонки не зря сделана такой сложной, да еще с отверстиями. Уберешь - нарушится режим запуска. Либо убрать рычажок и закрывать заслонку без него, что вряд ли удобно. А вот старую от К45р надо бы убрать.
На ходу еще не проверял, т.к. шасси у меня не с собой.
2Dgekson: Огромное спасибо за подсказку о пластине, не хотелось переплачивать за пластмассу, собирался делать как Akela, но ваш вариант вообще супер - как будто так и было.
1sergei
1sergei
Киров
20.04.2012 в 12:56:58
всем привет! удачного сезона всем. мотоблок перезимовал отлично. заводится хорошо двигатель работает отлично. но есть одно но ручной стартер рассыпался в дребезги!!!!!!!!!!!!!! завожу с веревки....
umnyi
umnyi
20.04.2012 в 13:04:08
1sergei написал : но есть одно но ручной стартер рассыпался в дребезги!!!!!!!!!!!!
Это как ?? Вообще весь ? Или шкив рассыпался...
Mixalych
Mixalych
20.04.2012 в 13:49:57
sda написал : Поставил себе карб от Honda GX340
Благодарность и от меня. Существенно облегчил жизнь по крайней мере уже 4 форумчан.
Dgekson
Dgekson
20.04.2012 в 13:57:43
Mixalych написал : Убирать рычажок и использовать старую воздушную заслонку от К45р не считаю целесообразным, так как форма новой воздушной заслонки не зря сделана такой сложной, да еще с отверстиями. Уберешь - нарушится режим запуска. Либо убрать рычажок и закрывать заслонку без него, что вряд ли удобно. А вот старую от К45р надо бы убрать.
Возможно вы и правы.
Mixalych написал : Огромное спасибо за подсказку о пластине, не хотелось переплачивать за пластмассу, собирался делать как Akela, но ваш вариант вообще супер - как будто так и было.
Да не за что. Сам, не хотел покупать пластмастку. :)
Owl-2
Owl-2
Великий Новгород
20.04.2012 в 18:27:36
Dgekson, Mixalych, У меня вопрос-пласмасса случайно не работает как предохранитель от температуры двигателя?
Dgekson
Dgekson
20.04.2012 в 18:40:39
Owl-2 написал : У меня вопрос-пласмасса случайно не работает как предохранитель от температуры двигателя?
Какая пластмасса? Та что под винтом регулировки ХХ?
Акела
Акела
Тюмень
20.04.2012 в 19:02:28
Mixalych написал : собирался делать как Akela, но ваш вариант вообще супер - как будто так и было.
Я тоже собирался делать переходную пластину.Уже начал сверлить,но вовремя понял что по такой схеме карб будит упираться и выступать за верхний навес над двигателем.И если менять элемент фильтра то придётся откручивать от карба.Поэтому сварил с отводиком и наклонил назад под капот.
Dgekson
Dgekson
20.04.2012 в 19:24:34
Акела написал : .И если менять элемент фильтра то придётся откручивать от карба.
Родной патрубок можно было под углом сделать. Имеется ввиду по часовой или против часовой стрелки, если смотреть сзади.
Акела
Акела
Тюмень
20.04.2012 в 19:37:12
Можно и под углом.Но всё равно он выступал бы вперёд из под капота.
Dgekson
Dgekson
20.04.2012 в 19:55:30
Акела, Ну да ладно, главное что работает и радует.:)
