vodila
vodila
Ижевск
22.04.2012 в 20:13:48
сокол53 написал : А нельзя от мотоцикла карб вкорячить
На моем К-36И. Как то уже писал об этом. МБ Агро.
ppp53
ppp53
Ярославль
22.04.2012 в 20:31:39
sda написал : ни кто и не требует. а просто хочется иметь нормально работающий двигатель, что б не подводил в нужный момент (а то был случай сосед надо мной смеялся когда мб заглох при трогании с 4-й с груж. тележкой. Пойди объясни что это на нем не так то просто сделать)
А если б ты при этом нажал на кнопочку простейшего электрозапуска и поехал дальше, то твой сосед от шока не воспринял бы никаких объяснений.
ppp53
ppp53
Ярославль
22.04.2012 в 20:52:39
Mixalych написал : Я начал свои эксперименты с ременного привода , но тогда либо стартер должен был постоянно крутиться, либо надо было делать для него какое-то "жесткое" сцепление.
Ремень ставится на шкив стартёра вместо верёвки, а показанная тобой схема, с предложением с этого форума приварить к храповику постоянно врвщающийся шкивок, отлично послужит для подсоединения генератора, достаточный заряжать аккумулятор.
Kvasha Tolya
Kvasha Tolya
22.04.2012 в 22:07:37
Я поставил Садко 270,[/QUOTE] А Садко 270 стал на МБ без переделок?
Jurik70
Jurik70
Саранск
22.04.2012 в 23:17:34
Здравствуйте,может кто из обладателей хонд.карб., подскажет на сколько главный жиклёр стоит?
ppp53
ppp53
Ярославль
23.04.2012 в 00:25:25
Kvasha Tolya написал : Я поставил Садко 270,
А Садко 270 стал на МБ без переделок?[/QUOTE]
Уточнить бы для многих - что есть Садко 270
Акела
Акела
Тюмень
23.04.2012 в 03:54:47
Garik_31 написал : Я конечно понимаю что адаптер (30-40 кг + я еще 80 кг) это не груженая тележка 500-600 кг, но на 4 передаче трогается с пробуксовкой и рытьем грунта без всяких провалов почти на холостых. Если при троганьи на 4 передаче даешь больше газу - просто больше канавы под колесами, но провалов никаких нет.
А почему он трогается с пробуксовкой?Это значить карб попался более менее нормальный.Пока работает.(Пока)А поставьте Резину с дисками авто,на 14-16 и посмотрим как он у вас будет трогаться на четвёртой.И сразу начнутся вопросы(ребята дайте ссылочку где можно заказать 340)А я послежу за темой.А суть в том,что с 340карбом,и телегой гружоной 500-600 кг,МБ трогается на четвёртой как любой легковой авто.Без подрывов колёс и пробуксовок.И сворачиваней полу осей.Это моё личное мнение.
lismodest
lismodest
Каменка Бугская
23.04.2012 в 07:51:15
Садко 270 двиг 9 кобыл ,страна изготовитель Словения, на МТЗ токарь делал переходную плиту и завтулил корзину сцепления. Покупал в Мотострой , Интайм безплатная доставка.
karpyk
karpyk
23.04.2012 в 08:12:11
Здравствуйте,хочу выставить на обсуждение во такой нюанс по переходнику на карб gx340. Все его делают из железа, но ведь карбюраторы не зря делают из аллюминиевого сплава, чтоб не коррозировал и в бензин никаких примесей не давал. Я хочу обработать железо вот такой эмалью как думаете Термостойкая эмаль КО-813 Термостойкая кремнийорганическая эмаль КО-813 предназначена для защитной окраски металлических поверхностей и оборудования, подвергающихся длительному воздействию температур от - 60°С до + 500°С, а также воздействию агрессивных сред: нефтепродуктов, растворов солей и минеральных масел. Термостойкая эмаль, благодаря своим антикоррозионным свойствам, идеально подходит для окраски металлического оборудования, работающего в помещениях с повышенной влажностью, резким колебанием температур, а также для окраски паропроводов с перегретым паром, теплопроводов, нефтепроводов, технологических продуктопроводов, дымовых труб, печей для сжигания отходов.
Бело
Бело
23.04.2012 в 08:29:35
karpyk написал : Я хочу обработать железо вот такой эмалью как думаете
Главное грамотно подготовить поверхность под окраску:)
karpyk
karpyk
23.04.2012 в 11:07:29
Бело написал : Главное грамотно подготовить поверхность под окраску
Ну это понятно, что зачистить хорошенько и обезжирить. Я в смысле того, что стоит это делать или без внутренней обработки можно ставить,покрасив только снаружи термостойкой краской и все.
