Кто то на форуме хотел поставить дин стартёр от мотороллера? Хотелось бы уже посоветоваться о срочном поиске сего агрегата.
28.04.2012 в 01:10:50
28.04.2012 в 02:55:36
Акела написал : Но на корбах вроде ,двух тактник или четырёх тактник ,смесь с маслом или без не играет роли.Мото Урал,заслонка ну типа пластина,бензин чистый.И работает годами.Да для заслонок не имеет роли (двух или четырёх)
Точно, вы правы. Просто раньше давно в теме кто то отвечал, вот и отклалось в голове. По поводу смазки, пластина же ходит верх вниз, если будет смазываться только бензином, то либо сотрётся, либо начнёт туго ходить. Думал так пока вы не напомнили про Урал. Что то я забыл про него :)
28.04.2012 в 08:19:51
Доброго дня всем! Что-то не могу завести мотоблок. Я уже говорил, что со старым карбюратором плохо работал , потому-что земля в него попала, как только не чистил ничего не помогало и по совету Михалыча добрался до коробки и все там промыл и залил нового масла.Затем заменил карбюратор на gx-340, выточив два переходника, спасибо людям показали как делать, покрыв их оксидной пленкой (на заводе где работаю помогли), бак поднял, вместе с подставкой под него, поставив снизу четыре втулки, на мой взгляд так удобней подобраться к тяге карбюратора. Сначала мотоблок завелся, поработал немного и заглох и потом попытки завести не увенчались успехом, хотя искра есть, бензин нормально в карб поступает через ФТО, свечу менял, когда вывернул была забрызгана немного, может кто подскажет, что делать, а то руки отваливаются уже дергать шнур :)
28.04.2012 в 08:42:42
karpyk,а жеклеры не крутили случаем на новом карбюраторе? По уму все регулировки точной просит.. Попробуйте поиграться с положением ручки газа.
28.04.2012 в 08:43:01
umnyi написал : Пузо рулю не мешает? :) Если нет, то все правильно расчитали..
Где кстати результат ?:)
результат сдесь:
28.04.2012 в 08:55:52
umnyi написал : karpyk,а жеклеры не крутили случаем на новом карбюраторе? По уму все регулировки точной просит.. Попробуйте поиграться с положением ручки газа.
Да нет ничего не крутил, как есть так и поставил.Ручку газа пробовал больше меньше крутить может тягу сделал не правильно фотки выложить не могу,хотя формат jpeg.
28.04.2012 в 09:47:12
karpyk написал : Что-то не могу завести мотоблок
Проверьте что дроссельная заслонка закрыта. Лучше прямо на карбюраторе рычажок прижать пальцем к ограничителю. И дернуть стартер. У меня когда открыта (или приоткрыта) - я тоже не могу завести.
28.04.2012 в 10:21:28
foma66 написал : Проверьте что дроссельная заслонка закрыта. Лучше прямо на карбюраторе рычажок прижать пальцем к ограничителю. И дернуть стартер. У меня когда открыта (или приоткрыта) - я тоже не могу завести.
Хорошо спасибо попробую
28.04.2012 в 13:13:31
сокол53 написал : рашифровку бы?
извиняюсь, здесь полная версия:
28.04.2012 в 20:36:57
karpyk написал : Да нет ничего не крутил, как есть так и поставил
В транспортном положении регулировочный винт (который с пружинкой) ввернут до упора. Нужно его вывернуть на пару оборотов, чтобы завести, а уж потом регулировать на максимальные обороты.
29.04.2012 в 02:52:27
В цилиндр не поступает бензин, пока в цилиндр не зальёшь бензин (свечу не на поешь) МБ не заводится, в чём может быть причина?
