Dgekson
Dgekson
11.05.2012 в 16:08:52
wasilyewws написал : с новым карбюратором уже пахали, как себя ведет?
Просто отлично, ни каких проблем абсолютно. На холодную когда заводишь (со 2-3 раза) оборотики гуляют немного, чуть газанёшь и на ХХ и всё, работает ровненько;)
Кэш написал : вопросов у новичка еще будет куча, а тема уже раздута на более 100 стр
Не обижайтесь пожалуйста. Почитайте хотя бы недельку, две, эту ветку. Хотя бы бегло и у вас будет общее представление об минусах и плюсах Агро, как и что переделать. Это как книжку прочитать. Если будут вопросы, то задавайте, и многие ответят вам или дадут ссылку на тот или иной пост. :)
Garik_31
Garik_31
Губкин
11.05.2012 в 20:17:24
Кэш написал : Мне вот сейчас, например интересно какой фильтр топливный поставить и как глушитель доработать чтоб тише было, а спрашивать прям неудобно, чую, что уже все разжевано было на 100 страницах-то... Можно ведь прямо сейчас начать потихоньку править... просим :clapping
Я поставил обычный за 30 рублей, что на классику ставят перед бензонасосом. Вертикальная баклуша, внизу поролон и два магнитика в отстойнике болтаются. Чуть выше - гармошка из микроволокнистой бумаги. Сначала бак у меня стоял на штатном месте, все работало, но перед запуском приходилось долго подкачивать на карбе (еще родной 45-й стоит), пока бензин капать не начнет. Потом сделал крепление на рулевую колонку, получилось по уровню примерно на 20-22 см выше. Открываешь кран на баке, один раз нажимаешь на подсос на карбе - бензин уже есть. Примерно через пару часов работы мотоблока проявился положительный эффект от установки фильтра. В поролоне возле входной трубки явно видны куски ржавчины, на дне отстойника появилась ржавого цвета водичка. Может быть это и из бака, а может из бензина, но какая разница? Главное чтобы в карб не попадало. А вот по глушителю пока засада. Тоже как то не нравится он мне. И даже не из за звука, Движок работает мягко и не очень громко, причем звук даже солидный какой то, не то что у соседа на китайце. Мне не нравится что выхлоп почти что в лицо, и высокие грунтозацепы не поставишь, первое что мешает - это глушитель.
umnyi
umnyi
11.05.2012 в 20:35:38
Garik_31 написал : и высокие грунтозацепы не поставишь, первое что мешает - это глушитель.
На 630 мм встают. А куда больше?? Там и так просвет дорожный под пол метра выходит.
Нет я ни чего не говорю, у КИНа смотрится прикольно :) Но там же если морду опустить до земли, за ручки уже не возьмешься :) Центр тяжести как увеличиваем!! А все ради чего?? Что б совсем не пригибать ботву у картопли, так я и пол метровую окучиваю на адаптере, где просвет 25 см, вспоминая добрым словом тех кто все это конструировал :) И она ПОДНИМАЕТСЯ на следующее утро :)
Garik_31
Garik_31
Губкин
11.05.2012 в 20:51:55
umnyi написал : На 630 мм встают. А куда больше?? Там и так просвет дорожный под пол метра выходит.
Откуда полметра??? Родные колеса 540 мм - клиренс примерно 250... Если диаметр колеса увеличиваем до 640, т.е. на 100 мм, клиренс увеличивается всего на половину - 50 мм. А у нас принято ряды делать широкие, 650-700, и глубоко окучивать. У меня есть четыре обода от конской телеги Ф700мм, хочу в будущем из них грунтозацепы замутить, но прикинул на глазок - не встанут., придется глушак выше поднимать.
umnyi
umnyi
11.05.2012 в 21:08:15
Garik_31 написал : Откуда полметра???
Ну чуть приувеличил :o Я знаю, что на 13й резине, просвет уже приличный, к 300 мм. Но если принято высоко.... Правда у меня 700 м междурядье, при последнем окучивании получаю 250 мм гребень. Больше его физически не сделать - земля не удержится.
Dgekson
Dgekson
12.05.2012 в 06:26:41
У меня ГЗ на 800 мм. просвет 40 см.
Garik_31 написал : но прикинул на глазок - не встанут., придется глушак выше поднимать.
Я ни куда глушак не убирал, все подошло и так. По поводу глушака, я приварил отвод из трубки на 30 вниз 45гр. вниз. с тех пор не нюхаю выхлопы. Вот мои переделки http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=91523&page=88&p=2899499&viewfull=1#post2899499 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=91523&page=89&p=2899504&viewfull=1#post2899504
umnyi
umnyi
12.05.2012 в 12:33:03
Dgekson написал : У меня ГЗ на 800 мм. просвет 40 см
Теперь вы не правду говорите ;) к 450 мм провет дожен быть.
Dgekson
Dgekson
12.05.2012 в 16:12:04
umnyi написал : Теперь вы не правду говорите к 450 мм провет дожен быть.
Буду окучивать, поставлю и сфоткаю специально для вас :). Учитывайте что 800 мм. это с уголками, которые проваливаются в землю, просвет ещё меньше будет. :)
Акела
Акела
Тюмень
12.05.2012 в 17:17:06
Garik_31 написал : Примерно через пару часов работы мотоблока проявился положительный эффект от установки фильтра. В поролоне возле входной трубки явно видны куски ржавчины, на дне отстойника появилась ржавого цвета водичка. Может быть это и из бака, а может из бензина, но какая разница? Главное чтобы в карб не попадало.
Не понял? А откуда ржавчина в доп фильтре?Ведь в боке вместе с краником стоит фильтр,и с довольно мелкой сеточкой.Сам не знал.А нынче после зимы решил промыть бачок.Выкрутил краник а на нём довольно таки серьёзный фильтр.И не стал заморачиваться с доп фильтром.
wasilyewws
wasilyewws
Барнаул
12.05.2012 в 20:30:16
Акела написал : таки серьёзный фильтр
есть такое, сегодня кончился бенз, глянул у основания крана стоит сетчатый фильтр с мелкой сеткой она па моему воду не должна пропускать (плотность разная). Где то я такую видел, то ли на воронке. Но точно помню лили бенз, а капельки воды оставались на поверхности сетки. Доп фильтр все ровно лишним не будит.
Garik_31
Garik_31
Губкин
12.05.2012 в 21:20:49
Dgekson написал : У меня ГЗ на 800 мм. просвет 40 см.
Спасибо, посмотрел. С манометром неплохо вышло. Надо себе такой поискать. А вот система зажигания у меня совсем не такая. Катушка отдельно, блок отдельно. Наверно так же в коробок распаечный спрятать, только место возле фильтра мне не нравится. Я бак убрал, на отверстия крепления бака закрепил каркас из мелкого уголка. Спереди поставил воздухан от М2141, сзади, над сочленением движка и сцепления зарезервировал место для аккумулятора. А внутри можно и электрику разместить. На следующие выходные фотки сделаю.
