Виталий С
Виталий С
13.08.2012 в 15:50:01
almas написал : в конце-концов не всегда нужен резкий старт, а на остальных режимах он вполне преемлем.. (это моё личное мнение).
Если бы только в резком старте дело. Он у меня даже плавный через раз осиливал. Зато сейчас спокойно сцепление бросаю, когда фреза на земле стоит.
almas
almas
Челябинск
13.08.2012 в 16:36:49
Виталий С написал : Зато сейчас спокойно сцепление бросаю, когда фреза на земле стоит.
Да, я видел на Вашем видео. Но это после установки настоящего карбюратора, а родное устройство для распыления топлива, конечно не обеспечивает такие режимы. Я хотел просто сказать, что и на "вражеских" машинах такое присутствует, не один УМЗ - грешник.. (хотя, оговорюсь, "Чемпион" еще не обкатан).
vodila
vodila
Ижевск
13.08.2012 в 19:00:11
Виталий С, солидарен с Вами,но у меня его тоже нет,может быть пока,жизнь внесёт свои корректировки,вещь безусловно нужная,по крайней мере в моём регионе.
Виталий С
Виталий С
13.08.2012 в 19:11:18
vodila написал : Виталий Свещь безусловно нужная,по крайней мере в моём регионе.
Если подвернётся б/у уфимский одноконтурный - берите его! Остальные слабоваты.
BMWuK
BMWuK
Горно-Алтайск
13.08.2012 в 19:16:48
вот блин даже и незнаю что и делать в наличии 3 карба
1) маде жапан (сомниваюсь) скорее всего для 6.5 кабыльного двигла мой двигун с ним работает только на холостых жиклер по резьбе на него немогу найти (родной всегда ушлепать можно)
2) родной агровский уже почти нерабочий
3) у соседа выклянчил от классики аж 3 шт отдал у всех незначительные отличия ух и здоровые они по размеру
скоро картоху выкапывать а МБ неробит вот пападос может посоветуете что можно намутить чтоб МБ заработал нормально
на счет покупки чего либо не самое подходящее время кризисс мать его и так тяжко
vodila
vodila
Ижевск
13.08.2012 в 19:29:01
Виталий С написал : Если подвернётся б/у уфимский
спасибо,буду иметь в виду.
diksic
diksic
Брянск
13.08.2012 в 23:16:16
ребят,может у кого есть фотки по замене родного умз на лифан.интнресует сам переходник и принцип его изготовления в фотках
николай1956
николай1956
14.08.2012 в 05:26:55
diksic, Переходник- выточено кольцо,болты крепления кдвигателю внутри кольца,шпильки крепления ввернуты под размер мотоблока.От родного сцепления ведуЩая Чашка проточена под цилиндрический хвостовик,крепиться через переходные втулки.Двигатель нужно брать с цилиндрическим хвостовиком,диаметром 25мм.Сфотографировать могу,только в собранном состоянии.снимать двигатель тяжело ,болит спина.Я заказывал в Чебоксары,цена 5 тыс,прислали быстро,Если нужно дам координаты
diksic
diksic
Брянск
14.08.2012 в 20:01:02
николай1956,пожалуйста сфотографируйте и дайте координаты
николай1956
николай1956
15.08.2012 в 05:11:04
diksic, Сапожников Владимир Аркадьевич, тел.89030642130.сфотографирую сегодня,но будет видно только переходное кольцо.
BMWuK
BMWuK
Горно-Алтайск
15.08.2012 в 09:09:38
продолжаю эксперименты над родным к45р вот родной распылитель
так укоротил
немного поразмыслив сравнивая китайский карб и родной понял что нужно было не обрезать распылитель а делать его выходное отверстие уже тк на китае оно на распылители около 1 мм а тут получалось окло 3 мм кароче взял зажигалку крикет снял с нее запорный клапан просверлил на конус его и скрепил все это в нутри карба капроновой трубкой от балончика с пеной и произошло чудо карб заработал лучше прежнего теперь буду играться с отверстием распылителя
