николай1956 написал : Я заказывал в Чебоксары,цена 5 тыс,прислали быстро
Скажите как быстро? И цена 5000руб+услуги почты?
15.08.2012 в 11:52:32
15.08.2012 в 12:53:00
almas написал : Здравствуйте. Интересное дело, ребята, но "Champion" G-390F, так же отзывается на резкое открытие дроссельной заслонки, как и УМЗ: сначала легкий провал, затем несильный хлопок и набор оборотов.. Все же сказывается отсутствие насоса-ускорителя, но опять же и не того класса техника, что бы настолько усложнять карбюратор, видимо считают производители.. Добавлю, что к родному, "Агровскому", карбюратору довольно несложно приспособиться и особых неудобств он не вызывает, в конце-концов не всегда нужен резкий старт, а на остальных режимах он вполне преемлем.. (это моё личное мнение).
На всех современных двигателях для мотоблоков слишком маленький крутящий момент при низких оборотах, сказавается либо отсутствие маховика или его малый диаметральный размер,
я видео выкинул про свой передел там трогаюсь на холостых уд-25 тоже 8 сил при 2400-2500\об и только при 3800 12 сил
вот видео
15.08.2012 в 13:06:03
BMWuK написал : продолжаю эксперименты над родным к45р вот родной распылитель
так укоротил
немного поразмыслив сравнивая китайский карб и родной понял что нужно было не обрезать распылитель а делать его выходное отверстие уже тк на китае оно на распылители около 1 мм а тут получалось окло 3 мм кароче взял зажигалку крикет снял с нее запорный клапан просверлил на конус его и скрепил все это в нутри карба капроновой трубкой от балончика с пеной и произошло чудо карб заработал лучше прежнего теперь буду играться с отверстием распылителя
А где проходит трубочка для ХХ?
15.08.2012 в 14:10:38
ppp53 написал : А где проходит трубочка для ХХ?
вот же она длинная и тонкая идет внутри распылителя
15.08.2012 в 15:49:12
BMWuK написал : вот же она длинная и тонкая идет внутри распылителя
Получается, что надо уменьшать расход через распылитель, так как сильно обогащенная смесь тоже очень влияет на мощностные характеристики. Это внушает перспективы - твои манипуляции не сравнить со сложностью замены карба.
15.08.2012 в 15:54:46
николай1956 написал : diksic, Переходник- выточено кольцо,болты крепления кдвигателю внутри кольца,шпильки крепления ввернуты под размер мотоблока.От родного сцепления ведуЩая Чашка проточена под цилиндрический хвостовик,крепиться через переходные втулки.Двигатель нужно брать с цилиндрическим хвостовиком,диаметром 25мм.Сфотографировать могу,только в собранном состоянии.снимать двигатель тяжело ,болит спина.Я заказывал в Чебоксары,цена 5 тыс,прислали быстро,Если нужно дам координаты
Двиг можно и с коническим хвостом - проточить можно всё - повторюсь - был бы толковый токарь!!!
15.08.2012 в 19:36:23
чудо просто чудо я такой динамики неожидал он практически на свех режимах работать стал как надо я Фшоке
теперь игра с жиклерами 1уже отсеял маленькова размерчика с которым я раньше напаролся абароты Ок а под нагрузкой глохнерт
у меня жиклеров около 6 снебольшим шагом буду пробовать все одно но маркировка на них разная, один отсеял маленький самый
блин!!!!!!!!!!! Уже туплю спать ахота
15.08.2012 в 20:03:24
да тест драйвом я доволен но мне кажется надо ув жиклерчик а так простона 3+ осталось довезти жиклерам на нужные запросы конкретного двигла
чесно все заморочки были ненапрасны просто надо было мазгой шевельнуть во как
15.08.2012 в 23:45:17
николай1956 написал : diksic, Сапожников Владимир Аркадьевич, тел.89030642130.сфотографирую сегодня,но будет видно только переходное кольцо.
спасибо
16.08.2012 в 05:14:22
acub, Высылают транспортной компанией,цена в месте с пересылкой
16.08.2012 в 06:42:13
BMWuK написал : да тест драйвом я доволен но мне кажется надо ув жиклерчик а так простона 3+ осталось довезти жиклерам на нужные запросы конкретного двигла
Ув. BMWuK а можно нормальным языком описать? Просто пишите не понятно.
