karpyk
karpyk
22.01.2013 в 14:46:02
vodila написал : От того вращающегося культиватора(типа фрезы) который работал с "Лучом" отказался.В огороде сорняка непомерно много стало.Последние лет 10 его не пользую,только грядки рыхлю, чтобы потом жене легче было с лопатой на них.А с этим инструментом весной закрытие влаги произвожу по осенью перепаханной.Им же после уборки картошки ботву быстренько убираю.С адаптером это в удовольствие.Сразу расбрасываю семена горчицы и им же заделываю,тоже катаюсь в удовольствие.С осени пашня комковатая остаётся,поздно перепахиваю,он хорошо выравнивает пашню.Участок под картошку не большой(7 соток,нынче будет меньше)садим сразу под плуг,правда без адаптера, как раньше под конский плуг.
Доброго всем дня! Спасибо большое за пояснения. Очень меня заинтересовал этот инструмент. :a И сделать не очень сложно. Если будет возможность подкиньте размерчики пожалуйста и почетче весь узел сцепки, я так понял там еще угол атаки регулируется?
karpyk
karpyk
22.01.2013 в 14:58:36
Mixalych, совершенно верно я тоже в принципе считаю, что отсоединять ЦРО не стоит. Я тоже заменил карб на GX-340, но тягу от ЦРО оставил, работает на ура. Главное переходник нормально сделать.
karpyk
karpyk
22.01.2013 в 15:06:43
karpyk
karpyk
22.01.2013 в 15:07:48
Kvasha Tolya написал : Катушки генератора пробовали крутить в разные положения, работа двигателя только ухудшалась. Лучше всего двигатель работает при повороте катушек против часовой стрелки на одно деление. Двигатель хорошо заводится, держит холостые обороты, не плавают при увеличении газа до максимума, можно сказать все замечательно, но все портит провал при резком нажатии на газ. На выходных попробуем покататься, посмотрим, как двигатель будет работать при нагрузке, если не будет глохнуть, то так и оставим. Газ можно добавлять и медленно, тогда двигатель увеличивает обороты без провала, но при нагрузке еще не знаю, как будет газовать ЦРО.
[quote="Kvasha Tolya;3579318"]Лучше всего двигатель работает при повороте катушек против часовой стрелки на одно деление. Двигатель хорошо заводится, держит холостые обороты, не плавают при увеличении газа до максимума, можно сказать все замечательно, но все портит провал при резком нажатии на газ.
Здравствуйте, попробуйте отрегулировать двигатель с применением стробоскопа по иструкции завода изготовителя.Со стробоскопом вы зажигание легко выставите. А провалы возникают по моему из-за карбюратора. Либо меняйте либо настраивайте.
ppp53
ppp53
Ярославль
22.01.2013 в 18:29:17
Mixalych написал : Как-то все здесь запутано.
  1. Центробежный регулятор оборотов (ЦРО) : без него заводить двигатель запрещено заводом-изготовителем. Как-то случайно попробовал без него, двигатель в разнос пошел. Поэтому все, кто здесь заменял карб на другой, обязательно ставили новую тягу от ЦРО к дроссельной заслонке.
  2. Если под "родным" карбом имеется в виду "отечественный", то да, многие ставили от ЗАЗ, УАЗ, и были довольны результатом.
Как то ты всё замудрил. Тросик газа подсоединяется прямо к карбу (согласись, что хочется поскорее опробывать что то новое), заслонка чуть приоткрывается и разноса при этом не будет. А понятие "родной" относится к тем узлам, которые предусмотрены конструкцией агрегата.
sda
sda
Вологда
22.01.2013 в 19:09:00
ppp53 написал : С переменным интересом следил за сообщениями о замене карба. Но что то никто не отметил о подсоединении ЦРО (один только сообщил, что вроде собирается). А без ЦРО и родной на многое способен. Кто то на этой ветке дорабатывал родной карб. В конечном итоге результатом он был очень доволен.
не внимательно что то вы читали. я первый кто поставил такой карбюратор. и на фото я четко указывал что менял тягу идущую к ЦРО
Viktor999
Viktor999
Воронеж
23.01.2013 в 10:14:34
Михаэль написал : Свет яркий белый ,лампочка от мотоцикла 6 вольт 21 ватт.
Михаэль,пожалуйста,подробно опиши,как поставлена и подключена фара,что для этого нужно? Благодарю заранее.
Dgekson
Dgekson
23.01.2013 в 12:06:28
Ацетон написал : Вот буду после покраски комплектовать Т-012 с китацким карбом,там примерно тож самое,фото выложу обязательно........
Спасибо, буду ждать. Просто у меня тяга ЦРО сделана из проволки которая держит подвесной потолок Армстронг, а вот как это тросом сделано я не понял. Ну думаю фотки увижу и всё пойму.
Хочу обратиться ко все кто обращается на сайт http://www.miroteh-ural.ru/contacts/ будьте осторожны. Упорно не хотят говорить где можно непосредственно оплатить и забрать груз, т.е. спрашивал их физический адрес. Говорят только по безналу когда вышлют счёт. С таким выбором товара и всего 2 менеджера +1 один в Питере. По любому должен быть у них огромный склад и офис. Электронный адрес один, что в Питере, что в Екатеринбурге, скайп тоже. По скапу тоже интересно, при поиске такого ника podkovyrkina-g (если с точностью до буквы) выдает страну Тайланд. Я могу конечно ошибаться, но будьте бдительны. Может кто заказывал у них, отпишитесь.
ppp53
ppp53
Ярославль
23.01.2013 в 13:13:26
sda написал : не внимательно что то вы читали. я первый кто поставил такой карбюратор. и на фото я четко указывал что менял тягу идущую к ЦРО
Пока в этом море непонятных теорий, рассуждений, и массы отвлечений на другие темы что либо увидиш подходящее,то уже о внимательности и не думаеш. И интернет при этом достаточный. А если интернет не ахти да и со временем напряг, можно представить раздражение "всяк входящего". Да и кто то сообщал,что приобрёл АГРО недавно с номером ОГОГО, а проблемы с карбом - у единиц.
ppp53
ppp53
Ярославль
23.01.2013 в 13:21:12
Kvasha Tolya написал : Поставил китайский коммутатор за 35 и катушку за 25 грн. У нас заводского до этого мотоблока ничего нет, поэтому мотоблок и простоял год, пока я не вычитал, что можно поставить из скутера.
Читаю подобные сообщения - и завидки берут. Чую в запас надо чего то взять. У нас видел штук пять видов, а взять не знаеш какай, ни бумаг,ни описаний - чего куда подсоединять. Кто то давал ссылку приличную, но разве теперь найдёш.
Ацетон
Ацетон
Белгород
23.01.2013 в 13:33:31
ppp53 написал : Кто то давал ссылку приличную, но разве теперь найдёш.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=91523&p=3285554&highlight=#post3285554
