umnyi
umnyi
10.09.2010 в 13:05:08
foma66 написал : Т.е. москвичевские (13") подходят без проблем?
Нет у москвича вообще 5 дырок:) Правда на 408-412хх , я вварил посадочное от грунтозацепов родных агровских с поправкой на вынос для колеи 700 мм.
umnyi
umnyi
10.09.2010 в 13:52:27
Вот так если по примитиву переделываются колеса под агро.
Виталий С
Виталий С
10.09.2010 в 14:14:43
umnyi написал : Растояние между отверстий надо уточнить.
Жигуль 4х98, Агро 4х100. 4х100 у Опелей есть. Я свои 16-е без поправок на вылет поставил. Колея 600 мм получилась. Но я картошку мотоблоком не обрабатываю (земли мало), а с фрезой самое то - ширина фрезы перекрывает колею. Заведу поле картофана - сделаю проставки.
umnyi
umnyi
10.09.2010 в 14:49:29
Виталий С написал : 4х100 у Опелей есть.
И готовый вариант. А середину диска можно и переварить под колею на худой конец.
Тяжелые мотоблоки каждый переделывает под себя и свои задачи :)
foma66
foma66
Сергиев Посад
10.09.2010 в 17:13:53
Спасибо. Буду думать. А 4x100 это что такое за параметр?
Виталий С
Виталий С
10.09.2010 в 17:31:25
foma66 написал : А 4x100 это что такое за параметр?
4 отверстия с диаметром окружности, проходящей по их центрам, равным 100 мм.
foma66
foma66
Сергиев Посад
10.09.2010 в 21:03:05
Попробовал с автоприцепа одно колесо прикрутить (13"). Вроде нормально встало.
Обратной стороной наружу.
Расстояние от центра МБ до центра родного колеса - 33 см. У нового - расстояние 36.5 см.
Наверное завтра поеду куплю пару для МБ. Только вот на 13" или на 14" покупать? На 13" что то не очень поднялся МБ. Хотя смотрятся МБ гораздо лучше чем на штатных.
umnyi
umnyi
10.09.2010 в 21:21:54
foma66 написал : Наверное завтра поеду куплю пару для МБ. Только вот на 13" или на 14" покупать? На 13" что то не очень поднялся МБ. Хотя смотрятся МБ гораздо лучше чем на штатных.
Если есть 14е конечно берите 14. Для картошку просвета много не бывает и пятно контакта с почвой хоть чуууть но по больше:) А что за резина?
foma66
foma66
Сергиев Посад
10.09.2010 в 21:34:40
umnyi написал : А что за резина?
Думаю наверное зимнюю надо купить. Она помягче. Значит и сцепление будет лучше. Плюс рисунок протектора по зубастее. Как думаете?
umnyi
umnyi
10.09.2010 в 21:45:45
foma66 написал : Думаю наверное зимнюю надо купить. Она помягче. Значит и сцепление будет лучше. Плюс рисунок протектора по зубастее. Как думаете?
А зимняя мягче??? Да советская "Снежинка" очень зубастая была :). И высота протектора у нее приличная. Можно сесть вырезать часть протектора, по реже его сделать. Кстати сегодня поставил 13ю лысую и поехал причесать после картохи участок, там где елка просто зарывается эта гребет зараза.
foma66
foma66
Сергиев Посад
10.09.2010 в 21:48:39
Так значит вы считаете нужно брать 14", летнюю. И высоту профиля побольше - 65 например. Так?
