Дик
Дик
Самара
16.09.2010 в 22:52:52
2umnyi ,а вы грунтозацепы за ненадобностью разрезали на запчасти?Померил жигулевские колеса на прицепе 13"-57см,а родные на агро-55см.А чем можно увеличить диаметр посадочного отверстия на диске до 76мм?
umnyi
umnyi
16.09.2010 в 23:22:59
Дик написал : umnyi ,а вы грунтозацепы за ненадобностью разрезали на запчасти?Померил жигулевские колеса на прицепе 13"-57см,а родные на агро-55см.А чем можно увеличить диаметр посадочного отверстия на диске до 76мм?
У меня их 2 пары получилось :) 540е и 630е вроде, вот с больших и вырезал середину, они узкие со сплошным ободом не гребут совсем. А отверстие, много там убрать надо?:) Сейчас куча всяких насадок на дрель цилиндрических продается.
Можно и руками :) если хорошие напильники под руками.
Дик
Дик
Самара
16.09.2010 в 23:40:16
На жигулевских дисках центральное отверстие около 60мм,на агро посадочный выступ 76мм.
umnyi
umnyi
16.09.2010 в 23:51:07
Дик написал : отверстие около 60мм,на агро посадочный выступ 76мм.
Електролобзик и масло, но он там не очень ровный..
LWN777
LWN777
17.09.2010 в 12:03:08
Ставил диски от восьмёрки с зимней резиной НИИШП РАЛЛИ 2000 ничего невырезал,просто между диском и ступицей поставил шайбы. Понимаю что так нельзя но и ставил временно на пробу. Понравилось пахать и делать транспортные роботы красота. Но вот поехал вывозить мусор въехал в не большую лужу и ... застрял ехал практически пустой. Моментально загрязнился протектор и пробуксовка обеспечена. Понимаю что не все катаются по грязи но после этого вернул родные колёса. Единственно что хочу на зиму опять вернуть зимнюю резину уж больно хороша она на снегу.
umnyi
umnyi
17.09.2010 в 13:10:54
LWN777 написал : зимнюю резину уж больно хороша она на снегу.
Особенно если она шипованная:) Качали сильно колеса?
valerich
valerich
17.09.2010 в 13:13:54
LWN777 написал : . Моментально загрязнился протектор и пробуксовка обеспечена. Понимаю что не все катаются по грязи но после этого вернул родные колёса.
Аналогично. На шинах хорошо только по асфальту. В поле поставил родные и больше не эксперементирую.
umnyi
umnyi
17.09.2010 в 13:29:37
valerich написал : На шинах хорошо только по асфальту.
На авторезине в первую очередь хорошо по рыхлой обработанной земле, по моим ощущениям 13я москвичевская тянет раза в 1,5 лучше родной елки без всякого дополнительного утяжеления.
valerich
valerich
17.09.2010 в 13:32:38
umnyi написал : На авторезине в первую очередь хорошо по рыхлой обработанной земле,
Вообщем то по полю я тоже ездил, а вот если грязь - хана, Слезай и толкай. Удовольствия мало.
umnyi
umnyi
17.09.2010 в 13:35:05
Что то я не понял... МЕНЕГЕРЫ напутли или уфимцы движек обновили, объем увеличился :) про бензин 80й и 90й я промолчу
http://www.lander-mobilk.ru/agros.html
umnyi
umnyi
17.09.2010 в 13:37:40
valerich написал : а вот если грязь - хана, Слезай и толкай. Удовольствия мало.
От веса все же зависит.
