14.04.2013 в 22:16:30
ppp53 написал : А какое нибудь среднее положение воздушной заслонки вместо утопления поплавка? А из игольчатого клапана бензин как течёт - весело или нет?
В среднем положении двигатель работает, я в этом годе так боронил, но при первой же нагрузке глохнет. Бензин течёт вроде бы нормально. но только кажется раньше бежал немного сильнее, или это кажется. Не знаю, на что уж и думать. Краник разбирал, шланг продувал, бензин заменил.Сейчас карб разобранный киснет в растворителе.Завтра соберу, ещё попробую.
14.04.2013 в 22:32:55
Вот уж чудеса. Всё вроде испробовано, а оно никак. А руками заслонкой прогазовку сделать - мощь чувсвуется?
15.04.2013 в 08:13:54
ppp53 Когда руками заслонку открываешь, если бензина много в попллавковой камере, по какое-то время работает на полную мощь но с хлопками в глушитель, как из ружья, потом глохнет.
15.04.2013 в 10:30:53
umnyi написал : Собственно сильного обмана и нет, культивировать можно и фрезой и пассивным культиватором в несколько проходов .
загнать пассивный культиватор на 300мм в почву - тоже лихо! А несколько проходов - это все же НЕСКОЛЬКО проходов..
15.04.2013 в 10:36:26
Garkushov69 написал : Когда руками заслонку открываешь, если бензина много в попллавковой камере, по какое-то время работает на полную мощь но с хлопками в глушитель, как из ружья, потом глохнет.
смесь обедняется, похоже.. Подсос воздуха может где... Ну и клапана глянуть, возможно не закрывается выхлопной(декомпрессор заклинил?)
15.04.2013 в 14:37:15
almas Клапана отпадают т.к. вскрывал клапанную крышку и проворачивал двигатель: коромысла ходят, зазор есть. Подсос воздуха... Может быть, хотя прикрывая воздушную заслонку и ничего не меняется только дым черный идёт. Вечером буду разбираться ещё...
15.04.2013 в 14:58:33
Чёрный дым - много топлива, мало воздуха.
15.04.2013 в 15:59:05
БУДЬ ПРОКЛЯТ СЕЙ ПЕПЕЛАЦ АГРО!!!
Простите кого обидел! Напишу свою историю! Купил мой тесть чудо АГРО и с первого дня он никогда не заводился ни с первого ни со второго раза...
На холодную:
Пригласили соседа - тот эксплуатирует такой же пепелац и заводит его со 2 раза стабильно... Перекинули карб с его мотоблока - пробуем ни черта...
Танцуем с бубном, ничего координального не делая - заводится и пашет, как часы, но если заглушить - не заведется НИКОГДА!!!
Повезли в сервак, там поменяли черную коробку на зажигании, типо настроили, взяли 800 руб... Позаводился на хол. стабильно, на горячую, как повезет...
Теперь опять стоит мертво...
Братья, что делать???
15.04.2013 в 16:18:39
coolboy написал : Братья, что делать???
Тут дело явно не в бобине! Потому как :
coolboy написал : Пригласили соседа - тот эксплуатирует такой же пепелац и заводит его со 2 раза стабильно...
Ваша проблема вот :
coolboy написал : убираем газ; нажимаем на поплавок, пока топливо не появится из дырочки на карбе; закрываем возд. заслонку
Не заводите мотоблок особенно в теплое время С ЗАКРЫТОЙ ЗАСЛОНКОЙ - ВЫ практически гарантированно ЗАЛИВАЕТЕ двигатель!
Как совет : если движек не завелся с 3-4 раза, ВСЕ маслать бесполезно. Топаем к рулю - ручку газа на "больше половины" и заводим. Заслонку на карбюраторе под фильтром лучше вообще не трогать. Я ее бывает использую на старом-выдохшемся бензине и не больше чем на 1-2 дерга.
А так АГРО очень хороший мотоблок и врожденных проблем с запуском не имеет.
