20.04.2013 в 22:25:59
Всем добрый день или вечер. Господа нужна ваша помощь. У меня мотоблок Агро, и что то он стал у меня борохлить, при подаче газа пострелевает то в глушитель то в карбюратор, при начало нагрузке с фрезой глохнет, думал карбюратор, нет, поставил карбюратор новый ни чего не изменилось, что это может быть, может кто сталкивался с такой проблемой, помогите Заранее вам блогадарен и очень жду ответа
umnyi
umnyi
20.04.2013 в 22:34:51
Олег Лемесев, Вы б уточняли : сколько лет МБ, меняли ли свечку, проверялся ли провод и колпачек до нее. Клапана регулировали? Вообще если стреляет, это зажигание скорее всего. В глушитель - топливо не полностью сгорает в цилиндре (банално свечка барахлит или провод с колпачком).
Андрей70 написал : Мне легче мотоблоком к прицепу подъехать и зацепиться
В свое время очень много людей приходили с вопросом: Как нацепить эту чертову тяжелую фрезу ???Ответ - ни как! Оставьте ее на земле и "въедте" на нее мотоблоком задним ходом! А сколько людей спину рвали проклиная технику :( Вот и кочуют с форума на форум легенды.
20.04.2013 в 22:52:24
мотоблоку 4 года не разу ничево не делал все было нормально, свечу менял.карбюратор новый поставил, клапана регулировал. на холодную работает нормально, газ когда резко даеш или глохнет или стреляет в глушитель приятель говорит наверно клапана пропускают а я незнаю что делать
ppp53
ppp53
Ярославль
20.04.2013 в 23:28:11
umnyi написал : Вот в том и беда, что все со слов....
Насколько я помню, автор зтого не согласия свой АГРО вывернул наизнанку не один раз. Наверное в отместку конструкторам за создание достойного агрегата. А ещё добавлю, что после первой попытки применить родной отвал, я был уверен, что его придумали после празднования выпуска 10000 АГРО.
umnyi
umnyi
20.04.2013 в 23:56:45
Олег Лемесев написал : газ когда резко даеш или глохнет или стреляет в глушитель приятель
У меня на новом такое было (что сильно удивляло), регулировка карбюратора помогла (мотоциклетно-мопедное детство ингда идет на пользу). У нас качество производства таких вещей всегда гуляло от образца к образцу, так и регулировки каждого дело тонкое.
ppp53 написал : А ещё добавлю, что после первой попытки применить родной отвал, я был уверен, что его придумали после празднования выпуска 10000 АГРО.
С навесным у всех туго :), его делают по остаточному принципу.
kos98
kos98
21.04.2013 в 08:35:50
всех приветствую у меня бак родной,и дно у него выпуклое во внутрь,топливо расходуется практически полностью,единственная проблема возникла заклинило подшипник сцепления внутренний стоял какойто импортный,поставил наш, второй сезон полет нормальный,эксплуатировать приходится круглогодично.КОРМИЛИЦ !!!
Андрей70
Андрей70
Курск
21.04.2013 в 09:01:20
Олег Лемесев написал : мотоблоку 4 года не разу ничево не делал все было нормально, свечу менял.карбюратор новый поставил, клапана регулировал. на холодную работает нормально, газ когда резко даеш или глохнет или стреляет в глушитель приятель говорит наверно клапана пропускают а я незнаю что делать
Резко газульку дёргать всё таки не стоит, под выпускным клапаном бывает нагар из-за чего он и не закрывается.
ppp53
ppp53
Ярославль
21.04.2013 в 14:42:12
kos98 написал : всех приветствую у меня бак родной,и дно у него выпуклое во внутрь,стоял какойто импортный,поставил наш, .КОРМИЛИЦ !!!
А самостоятельно бак можно вогнуть? Марочку бы подшипника?
Коллеги! Посетил мотомагазин. Масса вариантов краников ваккумных - и в бак, и в магистраль (~ 100р). Может будут какие советы?
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
21.04.2013 в 20:44:04
Привет агроводам,недавно приобрёл с зятем б/у мотоблок агро.Так вот вылезла проблема,не крутится вал отбора мощности!Причину уже нашёл - когда покупал,обратил внимание на сломанное,но хорошо приваренное ухо прицепного устройства.Так вот,как я понял,когда варили это ухо,естественно сняли весь этот узел с мотоблока,заварили и когда ставили обратно,не попали валом,на котором стоит шестерня включения вома в ответную ''маму''. Так что этот вал съело и согнуло ответной частью и теперь нужно купить этот валик с ответной частью.Надеюсь понятно изъясняюсь - так вот,неохота лопатить всю тему в поисках ссылки на интернет магазин,где можно это купить.Может кто подскажет адресок?
Андрей70
Андрей70
Курск
21.04.2013 в 20:52:19
ВИТОС http://volopas.ru
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
21.04.2013 в 21:15:59
Спасибо за ссылку,но что то я звоню Александру,а он скидывает... Кто нибудь там заказывал запчасти?Как они?Что то я не разберусь,как мне заказать то что нужно?
