Dgekson
Dgekson
25.04.2013 в 10:16:22
umnyi написал : Дополнения приветствуются.
Здравствуйте! Хорошее описание. В 1 пункте я бы оставил только выкручивание свечки. Я делаю так: снимаю крышку клапанов, выкручиваю свечу, зажимаю пальцем отверстие куда вкручивается свеча и начинаю проворачивать коленвал. Как только чувствую как выходит воздух из под пальца и вижу что клапана перестали двигаться, проворачиваю еще примерно гр.5-10 и после этого начинаю регулировку. Никаких кожухов или глушителей не снимаю. Все остально делаю как вы описали.
P.S. Крышку клапанов сильно не затягиваю, там резинка-прокладка мягкая очень.
umnyi
umnyi
25.04.2013 в 11:42:21
В свое время тут крутилась мысль сделать лючек в кожухе напротив метки ВМТ и штивта, но: 1. это не каждый год многим и надо.(А точнее почти ни кому каждый год не надо)
  1. снять все это и лишний раз глазами убедиться, что там все нормально то же не плохо.
Dm_Dark
Dm_Dark
Нижнекамск
25.04.2013 в 20:13:00
всем привет. купил б\у мотоблок и там есть проблема. не выключается ВОМ и течет сальник ВОМ! при пашке и прочих процедурах не мешает. но когда нужно одеть фрезу то приходится глушить и корячиться её одевать. подскажите решение проблемы и от чего подходит сальник.
umnyi
umnyi
25.04.2013 в 20:15:29
Dm_Dark написал : подскажите решение проблемы и от чего подходит сальник.
А размеры на нем не читаются??? Берите как образец и в магазин.
ppp53
ppp53
Ярославль
25.04.2013 в 21:02:28
Я после нескольких лет взялся решить эту проблему.Оказалось пробка пружины упиралась в шток (у кого то больше у кого меньше). Даже пытался более жёсткую пружину ставить. Подобрал прокладку под пробку и стало ок
26.04.2013 в 13:12:31
Всем привет. Господа такой вопрос а каким двигателем на агро можно заменить двигатель УМЗ-341. может кто уже менял или задумывался
ppp53
ppp53
Ярославль
26.04.2013 в 13:58:34
Если такая нужда возникла - здачит ведущую чашку сцепления можно снять и для начала подыскивать под неё хвостовик дига (что бы поменьше работы). А далее под найденный двиг задавать дополнительные вопросы. Как то так. Со временем это многим пригодится (исходя из свежих цен Волопаса). Можно открыть отдельную ветку, чтобы ловчее найти нужное.
Dgekson
Dgekson
26.04.2013 в 13:58:54
Олег Лемесев написал : Всем привет. Господа такой вопрос а каким двигателем на агро можно заменить двигатель УМЗ-341. может кто уже менял или задумывался
Напишите автору https://www.youtube.com/watch?v=-hVk8SaN5LI
umnyi
umnyi
26.04.2013 в 20:10:31
Будете искать замену смотрите на объем двигателя, л.с. не полный показатель. Важен крутящий момент.
umnyi
umnyi
26.04.2013 в 20:25:49
Продолжил сегодня свои изыскания с карбюратором К-16 и установленным родным фильтром. Когда я его ставил тягу от центробега сделал новую но копию по длинне родной, лапка управления заслонкой стоит от родного карбюратора, и с самого начала мне казалось - короткая она ... вот чего то двигателю не хватает (ровно как и в заводском исполнении). (Надо потом попробовать все таки на родном похимичить с тягой!) Сделал короче на каких то 5 мм .. и движек заработал ТАК КАК НАДО, обороты под нагрузкой падают - сам подгазовывает, трогаться очень удобно вплоть до 3й практически с холостых. Вопрос остается открытым, я давно обращал внимание на то, что смотреть надо на связку центробег-карбюратор.
А К-16 имеет право на жизнь.
Кто ставил китайские карбюраторы - тягу же другую делали ?
ppp53
ppp53
Ярославль
26.04.2013 в 20:52:47
Ну вообще то и с родным "вплоть до 3-й". Ради чего же стоит заморачиваться с к-16?
Что то с номерами подшипников отечественных для сцепления не слышно (а очень уже нужны)
