27.07.2014 в 19:22:55
umnyi написал : И от куда Вы знаете как у вас? Уже разбирали движек? Через дырку для свечки сильно не определишь.
я 3 раза уже делал мотор.
27.07.2014 в 19:28:44
sss написал : ределал горловину бак
ак кака переделал?я теж так хачю!фотогарфии как передлелано мае?
27.07.2014 в 19:34:51
Павел-61,Я регулирую все и кручу у себя на слух. Да и на чужих то же :) Но Я слышу двигатель и чувствую и наверное даже вижу, как чего и чего не хватает. А есть люди : работает\гудит\машина едет и нехай. Почему часто и пишу о таких моментах вылезающих только на практике. У меня после замены, клапан скрипел пару часов. Видимо новый во втулке, потом притерся. Именно скрип точно с частотой тактов работы. Не слышал о таком даже. Еще звук работы вернулся к заводскому, а всего то клапан притерли по большему счету. Век живи и век учись.
27.07.2014 в 19:36:52
Василий#101 написал : я 3 раза уже делал мотор.
У Вас мотоблок на вид как новый, почти не работавший. Сколько ж наработки? И зачем там много раз ремонтировали?
27.07.2014 в 19:45:05
umnyi написал : мы крутим "на глаз" и по своим ощущениям
;) В том-то и дело, раннее зажигание сильно греет и детонирует, позднее не дожигает, но легче заводится, судя по вашему все в норме, я-же настраивал на разных оборотах и выбрал самое оптимальное
27.07.2014 в 21:48:51
Василий#101 написал : а что делать,если и 92й пропадет...
Ничего не делать. Работать, как работали.
28.07.2014 в 01:46:27
umnyi написал : Доживем до зимы гленем поршневую, уже будет видно чего ожидать от движка дальше.
Пока не забыл, заметил не хорошее в шпонке привода ГРМ, там люфт между валом и шестерней ГРМ почти на половину зуба. Пока оставил свою-же, не было возможности заменить, интересно у всех так?
28.07.2014 в 01:56:29
Tankist, Обычно если уж разобрали, то шатаем\проверяем все что можно. Но спасибо, чужой опыт здорово экономит свое время.
28.07.2014 в 06:19:49
Tankist написал : там люфт между валом и шестерней ГРМ почти на половину зуба.
Вообще то на шпонках люфтов по определению быть не должно. На чертежах шпоночных пазов и шпонок размеры стоят с жесткими допусками.
28.07.2014 в 14:47:25
umnyi написал : Сколько ж наработки? И зачем там много раз ремонтировали?
около 400 часов.но,как транспортный.огород он мало видит.а вид...ну люблю я,когда машинка гарная!а мотор делал-все то же,грузики вылетывают.да вкладыши меняв.
Tankist написал : интересно у всех так?
у меня тоже люфтит.я не стал туда лезть с фольгой,а вот суседушко фольги приклеил.она у него выскочила,ошметки попали в маслонасос и мотор тук-тук!
28.07.2014 в 19:44:47
А рукой качаеш КВ за храповик - какой то звонкий лязг. Нутром чую, что ни чего страшного, но вроде как лязгать нечему??????
28.07.2014 в 19:48:42
ppp53 написал : какой то звонкий лязг
это лязгают как раз грузики центробежного регулятора оборотов.скоро отвалятся и попадут в шестерни,и будет п и зда.
28.07.2014 в 21:59:15
Василий#101 написал : у меня тоже люфтит.я не стал туда лезть с фольгой
Фольга ни в коем случае, там оборотов выше 12 тыс. выкинет 100%, 3 000х4 такта, а шпонка своеобразная и особо не найдешь, лучше плохо сидит, но зная и не поспешая, если совсем ни как, согласен с
Pavel003 написал : на шпонках люфтов по определению быть не должно.
28.07.2014 в 22:04:10
ppp53 написал : А рукой качаеш КВ за храповик - какой то звонкий лязг. Нутром чую, что ни чего страшного, но вроде как лязгать нечему??????
Лязг от ЦРО 100%, если нет то пипец
28.07.2014 в 23:10:55
Tankist написал : там оборотов выше 12 тыс. выкинет 100%, 3 000х4 такта,
Вы уверены, что так бывает?
