Ацетон
Ацетон
Белгород
28.05.2013 в 22:52:04
vagin написал : а как же мы теперь без Вас ?
Я всегда с вами!!!;)
vodila
vodila
Ижевск
28.05.2013 в 22:54:48
ppp53 написал : Сделал. Ход огромный. А сцепление включалось почти при ОТПУЩЕННОЙ педали. И все мои рание попытки увеличить ход рычага оказались пустым
Я не призываю никого делать то же самое что сделал я.Писал уже об этом,повторюсь ещё раз.Для того чтоб передачи включались без шума приходилось несколько поджимать выжимной,а значит он постоянно вращался,независимо от того выжато сцепление или нет.(подозреваю что у Вас он всегда вращается пока работает дв-ль)Мне это не нравилось,сейчас выжимной не вращается при включенном сцеплении.Не уверен что подшипник там очень хороший,лишний раз туда лазить не очень хочется.Даже рычаг вилки сейчас свободно шевелится от руки.При выжатом передачи входят без шума,легко.Я этого добивался,теперь доволен.А дв-ль работает как часы на всех режимах,карб-р К-36И,без центробега.
Ацетон
Ацетон
Белгород
28.05.2013 в 23:02:58
ppp53 написал : Пожалуйста поподробнее. Я тут напрягал все богатым выбором краников с ваккумным блоком. То ли это?
Вакуумный кран не является насосом,самый наш родной вакуумный бензонасос применялся на лодочных моторах и мотоколясках СЗД,работает хорошо,но для МБ не компактен.Самый компактный-от скутера Хонда Дио:
http://www.ckymep.ru/e-store/3249/87084/
ppp53
ppp53
Ярославль
28.05.2013 в 23:26:07
vodila написал : .(подозреваю что у Вас он всегда вращается пока работает дв-ль)Мне это не нравилось,сейчас выжимной не вращается при включенном сцеплении.Не уверен что подшипник там очень хороший,.
С наружным всё ясно. Речь о подшипнике внутри чашек. Будет он ОТЛИЧНЫЙ, то всё будет ок. Но то,что я увидел год назад - там хоть сколько увеличивай ход рычага,от такого грязного подшипника толку мало.Был бы в запасе, поменял сразу. Да похоже и не каждый новый гарантирует нормальную работу.
vodila
vodila
Ижевск
29.05.2013 в 11:01:53
ppp53 написал : Да похоже и не каждый новый гарантирует нормальную работу.
Вот с этим с Вами вынужден согласиться,проверено на своём горьком опыте не единожды.
ppp53
ppp53
Ярославль
29.05.2013 в 15:16:38
Tankist написал : А не проще приделать отвал к переду МБ, вварить на крепление подножки кусок трубы и вешай отвал. Работ и затрат минимум, а разворачивать руль все равно заморочка.
Наткнулся на сообщение!!! Отвал на подножку!!! У меня траверсы уголок 50 на КПП - сворачивало спиралью. Подножку оторвёт запросто и может вместе с двигом.
ppp53
ppp53
Ярославль
29.05.2013 в 15:21:57
[QUOTE=kos98;3832422]всех приветствую.при желании и до столба можно....... нормальный мотоблок если его использовать по назночению.фТО в нем не нужно в баке стоит сетка,в карбе на входе мелкая сеточка, для особо щепятильных есть воронки с сетками.QUOTE]
Много лет назад, до установки ФТО, все эти сеточки!!! После установки ФТО "забыл" где карб находится. Добавль, что ФТО потом поставил большой - маленький что то типа "замасливался".
ok
ok
Череповец
29.05.2013 в 15:49:33
ppp53 написал : С наружным всё ясно. Речь о подшипнике внутри чашек. Будет он ОТЛИЧНЫЙ, то всё будет ок. Но то,что я увидел год назад - там хоть сколько увеличивай ход рычага,от такого грязного подшипника толку мало.Был бы в запасе, поменял сразу. Да похоже и не каждый новый гарантирует нормальную работу.
Выжимной подшипник работает в очень тяжелых условиях т.к. постоянно в пыли от продуктов износа сцепления и постоянно нагрет от движка и от сцепления и по этому консистентная смазка из его вытекает, так что в таких условиях он обречен на скорую погибель. Я уже менял после первого сезона, поставил хороший (не китайский), отработал на нем еще два года (т.к. теперь использую агро круглогодично). В настоящее время иногда сцепление плохо отключается, так что пришло время опять менять. Отсюда вывод - выжимной расходный материал! Лучше менять его не дожидаясь полного заклинивания, а то прийдется менять вместе с пружиной (ее начинает развивать при заклиненом подшипнике и диаметр первых витков увеличивается) а стоит она теперь не маленько 800р.
Акела
Акела
Тюмень
29.05.2013 в 18:36:43
ok написал : Я уже менял после первого сезона, поставил хороший (не китайский), отработал на нем еще два года (т.к. теперь использую агро круглогодично). В настоящее время иногда сцепление плохо отключается, так что пришло время опять менять.
Так это что за хороший подшипник?Раз его надо менять через два года?И использование Агро ,кругло годично.?Что ралли,или вы таксуете?.Сколько можно на нём в день наездить.особенно зимой.Полный бред.Меньше надо в него лазать и заниматься АПГРЕЙДОМ.И будет больше пользы.И агрик будет ходить.А если пришла пора что то менять,так менять на проверенные фирмы.А не на нормальные и кинайские,с блошиного рынка.,,что подешевле.
ppp53
ppp53
Ярославль
29.05.2013 в 21:05:25
Акела написал : Так это что за хороший подшипник?Раз его надо менять через два года?И использование Агро ,кругло годично.?Что ралли,или вы таксуете?.Сколько можно на нём в день наездить.особенно зимой.Полный бред.Меньше надо в него лазать и заниматься АПГРЕЙДОМ.И будет больше пользы.И агрик будет ходить.А если пришла пора что то менять,так менять на проверенные фирмы.А не на нормальные и кинайские,с блошиного рынка.,,что подешевле.
У меня АГРО для души ради. Ну где взрыхлить,ну с отвалом поработал, ну так по мелочи. Но по сравнению с другими - сущий пустяк. Так вот я и говорю - через 7лет залез, диск намертво прикипел - страшно смотреть на компенсационный подшипник - который внутри. А вроде всё герметично. А нажимной - это мелочь. Ну посвистит при нажиме,ну поскрипит, хотя и это требует вмешательства. Так что кто то говорит - через два года, так это так и есть, если не чаще.
Директор
Директор
29.05.2013 в 22:23:09
ppp53 написал : У меня АГРО для души ради. Ну где взрыхлить,ну с отвалом поработал, ну так по мелочи.
Интересно, что для "тела"??? К чему..., у меня Крот "стоковый", есть возможность его сделать не совсем "стоком"... еще "пол Каскада",..., времени и средствов, правда, маловато... Появилось возможность взять "пол-Агро"..., в смысле без ДВС, и что -то с ВОМ..., Так что, выходит, не к чему моя "затея"?
