iyri написал : не имеет смысла
Фильтр бумажный, поэтому лучше пропитать, пока давление масла поднимется двига сделает ни один оборот, а это мало-мало но чревато, ни сразу но со временем. Пропитка ни чем не повредит точно
14.06.2013 в 15:58:01
14.06.2013 в 16:03:39
iyri написал : аналогично. Хочу еще этого добавить:
То что вы хотите добавить, должно быть в хорошем масле. Умные головы пишут, все эти присадки если смысл применять на старых движках, дабы оттянуть капремонт.
14.06.2013 в 16:13:50
umnyi написал : То что вы хотите добавить, должно быть в хорошем масле
:) ключевое слово.
14.06.2013 в 18:51:16
Смотрел в Уфе цены на запчасти на УМЗ-341, пообщавшись с продавцом еще раз убедился в бешенной стоимости двига... 27 тыс. Посмотрев по объему двига и сравнив "лошадей" пришел к выводу " китаец" с большим их числом и эл. стартером стоит 17 тыс., на фоне УМЗ дешевле и выгоднее, единственное придется поработать с сцеплением, но при его "родного" стоимости 9 тыс. уже задумываешься о "китайском"
14.06.2013 в 18:58:37
Tankist написал : единственное придется поработать с сцеплением, но при его "родного" стоимости 9 тыс. уже задумываешься о "китайском"
Ну проточить его под вал двигателя... Если оно не изношенно, чего его менять?
14.06.2013 в 19:14:41
umnyi написал : Ну проточить его под вал двигателя
Либо такой маневр, но АГРОсовское сцепление дешевле точно не станет, устраивает вариант с МТЗ-09 либо от "китайца" той-же или большей мощности, но по габаритам совпадающие более-менее, крайний случай переделка чулка сцепления полностью
15.06.2013 в 10:37:48
Господа спасибо за советы масло брал на розлив уже непомню какое, это было осенью, скорее всего лукойл супер или esso, брал на тойоту а так как она сейчас сломана (нужно покупать контрактный ДВС) нет смысла его держать в загашнике
15.06.2013 в 20:48:41
[h=1]Двигатель бензиновый LIFAN LF2V78F-A- 22 л.с. (ручной запуск + электростартер) Как вам за 25 тыс.[/h]
15.06.2013 в 20:53:10
Tankist написал : Двигатель бензиновый LIFAN LF2V78F-A- 22 л.с. (
Двухцилиндровый что ли? Нафига ...?
15.06.2013 в 22:50:41
umnyi написал : Нафига
По цене дешевле и просто интересно, УДшка тоже 2 цилиндра
15.06.2013 в 23:04:15
Tankist написал : По цене дешевле и просто интересно, УДшка тоже 2 цилиндра
+25-ть мульёнов!!! :yu:yu:yu В остальном - а "оно" Вам надо...,
