Как то то по телику один приладил колёса и двиг к унитазу - широко освещалось. Тут наткнулся, и чего то навеяло - а если наоборот??!!
Кстати - а фотки уменьшенные вставляются!!!
21.09.2013 в 20:37:25
21.09.2013 в 22:02:29
ppp53, А от консоли куда рулевой редуктор крепится к коробу руля мотоблока тяга сделана ??
21.09.2013 в 22:14:26
ppp53, А ось с клеткой - это типа легкий походный адаптер? Одну ось отцепил, другую прицепил...
22.09.2013 в 01:02:00
Не с клеткой, а с корзиной для мелких перевозок и покатушек! Сзади вроде фаркопа и телегу можно подсоединить - эдакий автопоезд. А ось у забора - на неё типа крана крепиться всё по мелочи подмога, хоть и до 100кГ. А подрамник сделал для крепления рулевого наконечник,а теперь много мыслей навевает. Где бы взять материалов и ВРЕМЕНИ!!!
23.09.2013 в 12:30:28
umnyi написал : Погодите.. Похоже ни кто не понимает этот момент. У Вас коробчатая часть рулевой развернута в сторону движка, а часть трубчатую с ручками вы обратно в сторону шкворня поворачиваете??
Да именно так и ездил (на время сенокоса), и еще подножку снимал с двигателя , чтобы при кошении не тащила траву за мб.
23.09.2013 в 13:18:31
Ага, всё таки надо ещё чего то откручивать. А подножку от бесполезности я давно снял, и вроде необходимости её не чувствуется!
А вот такая компоновка
23.09.2013 в 13:19:21
26.09.2013 в 01:13:15
Во время осенних работ случилось маленькая неприятность с моим Агро- при попытке открыть пробку бака для дозаправки она развалилась на две части. Пришлось по-быстрому выходить из положения, так как надо было работать, пока стояла погода. Поход по хоз. магазинам привёл к мысли использовать в качестве пробки заглушку для пластиковых канализационных труб на 50мм. Предварительно с двух сторон просверлил 2 отв. на 1,5мм для воздуха и скрепил с верхней частью старой пробки с помощью болта и гайки м8. Получилось вполне работоспособно.
26.09.2013 в 01:15:17
Фото добавлю позже, так как пока большой размер и не вставляются.
26.09.2013 в 01:20:09
Вот фото:
