01.03.2015 в 20:51:43
golybev24 написал : а у вас мотоблок с адаптером или миник сделали?
я в теме "АГРО в минитрактор" отчет пишу , загляни туда.
01.03.2015 в 21:07:45
[quote="Василий#101;5055553"]ну,изолента тоже неахти старая пробка валялась под ногами,там же шланга кусок.
01.03.2015 в 21:10:25
[QUOTE=Z E M A;сейчас все заработало . Тоже мягко как то работает , экономит наверно :)[/QUOTE] Из чего сделали тягу карбюратора?
01.03.2015 в 21:15:08
sergei050 написал : Из чего сделали тягу карбюратора?
из электрода , диаметр как у родной тяги.
01.03.2015 в 22:02:34
Z E M A написал : из электрода , диаметр как у родной тяги.
У меня родная подошла+++++Только подогнул немного, что б о кожух не тёрлась (для особо сомневающихся - видео не приложу!).
01.03.2015 в 23:03:05
ppp53 написал : У меня родная подошла
я пытался тож поставить ,в итоге сделал на 15 мм длиннее.
01.03.2015 в 23:14:05
ra4uvj написал : как бы я не против, однако кислоты и маслобензожидкости имеют разные свойства, поэтому в двигателях (и не только) применяются изделия (сальники, прокладки, и тд) из маслобензостойкой резины( пластмассы).
я как бы камазист,так что про применяемые материалы мне не надо рассказывать=)
02.03.2015 в 17:25:39
sergei050 написал : Не включаются при заведённом ДВС или вообще?
Ребята помогите если кто может, масло заменили и в коробке и в движке еще осенью предыдущ хозяин, мотоблок заводится хорошо, при выключенном движке все скорости включаются, при заведенном движке не могу включить не одну, слышно звук шестеренок какбудто без выжима, выжим есть примерно 3-4 см,
02.03.2015 в 18:49:08
Уже писал такая штука была с выжимным.Заржавел. Я бы выжимной посмотрел.Да и так ревизию можно сделать.
02.03.2015 в 20:29:15
Батыр написал : Ребята помогите если кто может, масло заменили и в коробке и в движке еще осенью предыдущ хозяин, мотоблок заводится хорошо, при выключенном движке все скорости включаются, при заведенном движке не могу включить не одну, слышно звук шестеренок какбудто без выжима, выжим есть примерно 3-4 см,
Вам еще в прошлый раз задавали наводящие вопросы, а вы исчезли надолго! Вам смотреть сцепление либо понижать холостые. В натяжении троса уверены?
02.03.2015 в 20:37:39
Батыр написал : 3-4 см,
Это ни о чём не говорит. Куда и на что уходят эти сантиметры?? Если внутренний "заклинил", то весь момент будет через него неплохо передаваться (да и с новым такая же хрень - только МИНИМАЛЬНО возможным ХХ приемлемо)
02.03.2015 в 20:56:39
Вопрос по сцеплению: при ревизии сцепления (претензии к работе) обнаружил на одном из четырёх перекрестий внутренней полости ведущей чашки сцепления (вокруг них центрируется пружина) непонятный, подозрительный наклёп (фото). Внешнее вмешательство исключено! Что это?
02.03.2015 в 21:00:33
sergei050, на заводе рукожёпы собирали,вот что!не обрасчайте внимания.
02.03.2015 в 21:11:15
Какие еще будут мнения?
03.03.2015 в 17:21:38
Батыр, воткните передачу,выжмите шчепленне и потягайте пусковой шнур!сразу покажет.
