birasa
birasa
Магнитогорск
12.02.2014 в 21:35:11
umnyi написал : Уже решили как будете выполнять узел? Вам бы эту идею развить в более подходящей теме.
в общем и принципе - да. реализовать постараюсь в ближайшее время пока большого снега и заносов нет и до начала весенних работ
ppp53
ppp53
Ярославль
12.02.2014 в 21:36:52
birasa написал : хочу гусеницы поставить, а тормоза вместо фрикционов. ДЛЯ ТОРМОЖЕНИЯ С ПРИЦЕПОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ, если только как стояночные.
Крепление щитов надо продумать понадёжнее, а то все эти "шпилички" посворачивает при таком применении.
birasa
birasa
Магнитогорск
12.02.2014 в 21:40:03
ppp53 написал : У меня например три разных адаптера - не делать же три раза тормоза!
на приличной скорости и с грузом при торможении мотоблоком можно сложиться, вплоть до выкидывания из седла. вот если МБ находиться сзади, тогда все ОК. ну а если на небольшой скорости - тогда "флаг вам в руки!"
ppp53 написал : Крепление щитов надо продумать понадёжнее, а то все эти "шпилички" посворачивает при таком применении.
посмотрим, ведь подтормаживать буду одну гусеницу, а все усилие будет прикладываться к другой за счет дифа. ну а свернет - переделаем, не впервой
ppp53 написал : У меня шаблон был лишним. Болгаркой квадраты вырезал. На крышке бортового есть два диаметральных болта - 155мм, на щите есть два диаметральных места - стоечки крепления пружинок - 150мм.Стоечки долой и сверлятся два отверстия 6 на 155мм равномерно, только аккуратно - у меня почему то "ушёл" размер. На верхние болты крышки бортового уголочек с одной обрезанной кромкой шириной не более 5-7мм. - приварить к щиту. Ну где то так. И колёсные диски должны упираться в барабан только местами под болтами. Ели в барабан упрутся стяжные болты колёсных дисков, то барабан немного (а может и много) изогнёт. Попытка у меня поставить диски на 13 "наоборот" ("прямо" места для колёс не хватало)разломало тормозные диски!!!
по шаблону получилось все точно, центральное отверстие с люфтом не более 1 мм, 4 крепежных отверстия "тютелька в тютельку". Вся работа заняла часа 2-3. катаюсь на родных 12" колесах и резине. на родных дисках, кажись, перевернул стяжные болты. барабаны, для проверки, поставил года 2 назад, не поломались, с ними и пахал и косил и прицеп с перегноем возил и снег кидал, вроде, все без проблем и поломок. завтра посмотрю, пофоткаю как диски на барабанах стоят
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.02.2014 в 22:17:27
birasa написал : на приличной скорости и с грузом при торможении мотоблоком можно сложиться, вплоть до выкидывания из седла. вот если МБ находиться сзади, тогда все ОК. ну а если на небольшой скорости - тогда "флаг вам в руки!"
Случайно заглянул в тему. У меня мотоблок оборудован тормозами с завода, каждое колесо отдельно. С прицепом по первой действительно пару раз выкинуло из седла, потом расшифровал алгоритм торможения. Теперь перед торможением переключаюсь на первую передачу, сбрасываю скорость двигателем почти до нуля и потом на нейтральной останавливаюсь. Удобно. Есть мысли поставить мотоблок на гусиницы и использовать тормоза для поворота. Не знаю получится, нет?
CAIMAN340
birasa
birasa
Магнитогорск
12.02.2014 в 22:19:47
Владимир С. а что за МБ?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.02.2014 в 22:25:42
birasa CAIMAN340
CAIMAN340
umnyi
umnyi
12.02.2014 в 22:37:35
Владимир С. написал : Есть мысли поставить мотоблок на гусиницы
Зачем уже на гусеницы??? Вы не так давно рушили мнение об отечественных тяжах, говоря : Кайман ни чем не хуже. Установка гусеничного хода, серьезная модернизация.... просто так ее не затевают.
birasa
birasa
Магнитогорск
12.02.2014 в 22:47:42
Владимир С. написал : Случайно заглянул в тему. У меня мотоблок оборудован тормозами с завода, каждое колесо отдельно. С прицепом по первой действительно пару раз выкинуло из седла, потом расшифровал алгоритм торможения. Теперь перед торможением переключаюсь на первую передачу, сбрасываю скорость двигателем почти до нуля и потом на нейтральной останавливаюсь. Удобно. Есть мысли поставить мотоблок на гусиницы и использовать тормоза для поворота. Не знаю получится, нет?
заглядывал сюда: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=115069
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.02.2014 в 23:13:31
umnyi написал : Зачем уже на гусеницы??? Вы не так давно рушили мнение об отечественных тяжах, говоря : Кайман ни чем не хуже. Установка гусеничного хода, серьезная модернизация.... просто так ее не затевают.
Необычайно снежная зима "навеяла". Ну и, аппетит приходит во время еды. Имея такую технику в руках ( а CAIMAN дествительно шикарный и универсальный аппарат), хочется использовать потенциал по полной. Я, собственно, ничего против отечественных тяжей не имею, хорошая техника за свои деньги по нашим реалиям. Для доработки под свои хотелки тяжи идеальный вариант (я об это тоже говорил), с моим крокодилом все обстоит сложнее. Я не склонен к работе с техникой и изначально выбирал аппарат понадежнее, с минимум доработок ( например штатные тормоза, блокировка). В чем то превосходит, в чем то уступает. По поводу гусениц. Понравилась вот такая схема:http://motoblokov.net/internet-magazin/product/70616603 Сам я ее с нуля не имею возможности собрать, а вот адаптировать, думаю, возможно, не без помощи города мастеров.
birasa написал : заглядывал сюда: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=115069
Сюда я заглянул практически в первые минуты знакомства с Мастерсити, это просто шедевр в моем представлении, но, как бы так сказать, бульдозерный вариант, силовой. А мне больше нужен транспортный и скоростной (применительно к мотоблоку) вариант.
CAIMAN340
ppp53
ppp53
Ярославль
13.02.2014 в 00:29:55
Владимир С. Тема "Мотоблочные самоделки" пост 2189 - мастер сам не плохо сделал - сразу и не отличишь от "заводских"
Руками надо не "флаг" держать, а руль покрепче. Тогда на разумной скорости ничего не сложит!!! Да и с элементарным авто рулевым все эти "складывания" надо ещё умудриться.
steepslacker
steepslacker
Ульяновск
19.02.2014 в 11:19:03
Доброго всем времени суток! Принимайте новичка, недавно стал обладателем мб агро. Теперь озадачен выбором плуга- есть "родной" за 3500 и есть пц-1-18 за 4000, посоветуйте пожалуйста что лучше взять для земли средней тяжести, целину пахать не буду.
