Привет народ! Задался тут вопросом кто какие свечки устанавливает на агрос наши или импорт? И какой зазор? Про зазор кстати ни чего не нашёл а может плохо искал.
30.11.2010 в 12:58:08
30.11.2010 в 13:17:07
2LWN777
Мой семь лет отработал на родной.
Ни разу даже не выкручивал.
После перевода на 92-й поставил NGK чуть похолоднее (номер сейчас не помню). Два года - полёт нормальный.
NGK обычно идут с нужным зазором. По крайней мере, на мою машину именно так.
02.12.2010 в 11:16:28
Виталий С написал : После перевода на 92-й поставил NGK чуть похолоднее
Слыхал что на 92-ом мотор работает уверенней и заводиться лучше . Какое ваше мнение? Сам не пробовал заливать .
02.12.2010 в 11:39:52
ПАША666 написал : Слыхал что на 92-ом мотор работает уверенней и заводиться лучше .
Я увеличивал степень сжатия для работы на 92-м. И карб у меня стоит автомобильный.
ПАША666 написал : Какое ваше мнение?
Без переделок лить 92-й не стоит. Лучше не будет, а выпускной клапан может прогореть. Хотите 92-й - отфрезеруйте поверхность головки на 1,7 мм.
02.12.2010 в 14:22:34
Виталий С написал : Я увеличивал степень сжатия отфрезеруйте поверхность головки на 1,7 мм.
а разве при фрезировке степень сжатия увеличиться ?? на сколько я знаю при фрезировке обьем увеличиваеться или я не прав ;)
02.12.2010 в 14:29:10
ПАША666 написал : на сколько я знаю при фрезировке обьем увеличиваеться или я не прав
Как же он увеличится, если мы головку тоньше сделаем :)
02.12.2010 в 14:29:44
ПАША666 написал : а разве при фрезировке степень сжатия увеличиться ??
Фрезеруется поверхность головки. То есть, головка опускается, уменьшается объём камеры сгорания.
02.12.2010 в 15:56:43
Виталий С написал : Фрезеруется поверхность головки. То есть, головка опускается, уменьшается объём камеры сгорания.
я правильно понял что надо фрезировать край головки ?? было бы фото головки, где как фрезировать я бы сразу понял, а так мы наверно друг друга не поймем .
02.12.2010 в 16:33:34
Здравствуйте! Скажите, кто заказывал через интернет мотоблок "Агро" в фирме волопас? Как происходила оплата?
02.12.2010 в 16:51:54
ПАША666 написал : я правильно понял что надо фрезировать край головки ??
Поверхность, которая соприкасается с цилиндром (через прокладку) Представьте, что между головкой и цилиндром стоит ещё одна толстая прокладка. Вот её надо убрать.
Dgekson написал : Как происходила оплата?
Я, когда запчасти оплачиваю, то кладу деньги на их карту в Сбербанке.
02.12.2010 в 17:12:23
Мне предложили перечислить на личную карточку директора, без всяких документов. Что то я сомневаюсь.
