16.10.2014 в 22:13:58
Tankist написал : Развесовка идеальная, МБ нагружен меньше половины массы груза, управление не страдает, смести кузов назад на пять сантиметров МБ сразу теряет сцепление особенно на грунте или песке и бросается в букс, а с таким грузом это чревато. Серьга справляется, а вот пальцы меняю каждый сезон, то гнет, то стираются, к слову, палец в прицепном МБ стоит жестко для меньшего износа отверстий в чугуне.
На фото специально показал ковш трактора с его грузоподъемностью. Тракторная тележка вмещает 10-11 таких ковшей, здесь 2,5, остальное высыпалось с бортов
Вес приличный на МБ - это бесспорно. А разгружать эту ТОННУ как? Вес экипажа конечно сглаживает тряску на бездорожье, но при 20 км\час. всё равно кишки повытрясывает (я уж молчу про ударные нагрузки на элементы экипажа). У меня много ранее был МБ1 С ТЕЛЕГОЙ. Колёса у неё почти сзади телеги. Сцепку с дышлом (стержень гдето 30) два раза рвало. Сцепку дышла с мб - 30й палец - сломало, точил из болванки новую. И это всё далеко не с тонной и не при 20км, и по боле - менее нормальной поверхности. Хотя бездорожье у всех разное! На моём бездорожье и на 10 без зубов можно остаться, хотя и сидушка на амортизаторе и колёса МБ приспущены.
16.10.2014 в 23:06:07
ppp53 написал : А разгружать эту ТОННУ как?
Кузов самосвал
ppp53 написал : но при 20 км\час. всё равно кишки повытрясывает
ppp53 написал : колёса МБ приспущены
Удивляете! Колеса на моем МБ в 4-ре раза мягче, чем родные, сзади Вазовская КАМА 13" 175/75(кажется) с давлением 2 кг/см, пробовал 1.8- на кочках и гравийке обод уже достает при полной загрузке При движении с грузом он "плывет" тряски ни какой, "порожняком" тряску испытывают в основном пассажиры сидящие у меня за спиной, я нахожусь ближе к МБ по базе, болтанка задних колес при этом минимально ощутима
ppp53 написал : Колёса у неё почти сзади телеги.
Развесовка доводилась опытным путем, дышло удлинялось, укорачивалось, затем обратно, кузов перемещался и назад, и в перед, постоянно проверялось управляемость и тяговые возможности. В планах для транспортных работ укоротить руль на 15-20 см, есть желание уменьшить длину дышла, в свою очередь тоже хороший плюс в управляемости и комфортной езде
ppp53 написал : Хотя бездорожье у всех разное!
В России оно везде одинаково, много поколесил:D
17.10.2014 в 01:22:45
[QUOTE=Tankist;4774113]Кузов самосвал
А чем поднимается? Не руками же?
17.10.2014 в 01:33:25
А поднимать чем? Не руками же?
Тряска наших "изделий" в прямую зависит от веса экипажа и от давления в шинах. Если например при не очень большой загруженности надуть до 1.8 и прокатится под 20, то кишков точно не будет - надо снижать давление или скорость (ой сколько раз проверено)
17.10.2014 в 06:38:11
ppp53 написал : кишков точно не будет - надо снижать давление или скорость (ой сколько раз проверено)
Я значит плохо проверял.:D При большем диаметре колес, меньше ощущения каждого камушка, это как ОКА со своими 11" и скажем ВАЗ на 14" резине. Повторяю, колеса почти в два диаметра больше родных, резина мягкая легко мнется даже пальцем
ppp53 написал : А поднимать чем? Не руками же?
Руками, всякие там прибомбасы лишь увеличивают массу прицепа, мне он нужен легким, сгрузить 40 см гравия скажем, с передней части, при длине кузова 180, не составляет особого труда, а опрокидывается кузов одной рукой
17.10.2014 в 09:10:47
Tankist написал : пальцы меняю каждый сезон, то гнет, то стираются, к слову, палец в прицепном МБ стоит жестко для меньшего износа отверстий в чугуне.
Опишите жесткую фиксацию пальца? Из чего изготавливаете пальцы?
Tankist написал : Повторяю, колеса почти в два диаметра больше родных, резина мягкая легко мнется даже пальцем
Что у вас шины от ИЖа имеют диаметр в 1,0м? У Агро 12" имеют Ф540мм.
17.10.2014 в 09:51:18
NAP написал : Что у вас шины от ИЖа имеют диаметр в 1,0м?
На снимке от мотоцикла шины. От "ИЖ"а
17.10.2014 в 10:28:15
almas написал : На снимке от мотоцикла шины. От "ИЖ"а
Я понимаю что от ИЖа. Но там ведь всего то 17" и диаметр как у 13" автомобильной. Отсюда и вопрос был.
17.10.2014 в 10:41:33
NAP написал : Я понимаю что от ИЖа. Но там ведь всего то 17" и диаметр как у 13" автомобильной. Отсюда и вопрос был.
Хозяина, однако, ждать надо...
17.10.2014 в 10:53:40
Похоже больше от тяжелого, Урал или МТ.
17.10.2014 в 11:06:07
majkl написал : Похоже больше от тяжелого, Урал или МТ.
Ну и пусть от Урала. Все равно Ф740мм против Ф540мм штатных.
