Аватар пользователя
umnyi
09.05.2016 в 20:36:17
IRONHIDE написал: Как я понял все эти мотоблоки достаточно надёжные и запчасти понадобятся не завтра.
По ходовой люди на всех трех МБ практически ни чего не меняют. Но и копеечная запчасть может остановить машину... Если выбирать по конструктиву между АГРО и МТЗ, то однозначно первый. Тем более все навесное взаимозаменяемое.
Аватар пользователя
IRONHIDE
Тюмень
09.05.2016 в 20:45:06
umnyi написал: Если выбирать по конструктиву между АГРО и МТЗ, то однозначно первый.
Это я уже понял. Посмотрел на Ютубе как люди маются на МТЗ со сцеплением, на Агро вроде этого гемора нет. А вы запчасти в каком магазе заказываете?
Аватар пользователя
umnyi
09.05.2016 в 20:52:25
IRONHIDE написал: А вы запчасти в каком магазе заказываете?
И в Волопасе покупал и в ИП Приказчиков. http://xn----7sbbf9brbitvl.xn--p1ai/magazin/folder/zapchasti-na-motoblok-agro/p/4 http://motoprix.ru/
Аватар пользователя
IRONHIDE
Тюмень
09.05.2016 в 20:59:54
umnyi, Блогодорю!
Аватар пользователя
umnyi
09.05.2016 в 21:14:58
IRONHIDE, Ждем Вас в Наших Рядах!!!
Аватар пользователя
IRONHIDE
Тюмень
09.05.2016 в 21:18:21
umnyi написал: IRONHIDE, Ждем Вас в Наших Рядах!!!
Я как только так сразу к вам :yu:
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
10.05.2016 в 00:03:52
IRONHIDE написал: как люди маются на МТЗ со сцеплением, на Агро вроде этого гемора нет
Как и любому сцеплению - на Агро накладка обычная - сколько пользоватся - рано или поздно - всё равно менять ! Кто то 2 раза тросик паял - я 22 раза (с 2004г.) - у ручки в основном. Что то там не так сделано ! А про запчасти - я за 16 лет пару подшипников сцепления приобрёл - но заменил пока один (к другому что то не добрался). - но вроде везде можно подшипникм заказать ! Сегодня кожух вентилятора снял - внизу маслице - вроде сальник менять пора!
Аватар пользователя
IRONHIDE
Тюмень
10.05.2016 в 20:17:03
Кстати сцепление на Агро сухое или в масляной ванне?
Аватар пользователя
vodila
Ижевск
10.05.2016 в 20:31:45
IRONHIDE написал: Кстати сцепление на Агро сухое или в масляной ванне?
Сухое, конусное.
Аватар пользователя
mastera
10.05.2016 в 20:38:03
{{post:5658699,Кстати сцепление на Агро сухое или в масляной ванне?}Сухое
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
10.05.2016 в 21:43:48
Ну я опять про свой генератор ! ! ! Карб с него - GX-340 (11 Лс) и полученный GX-340 - родные "братья - близнецы". Только о гены - эл.магнитный клапан стоит.....! Если когда с гены поставил - сел и поехал.......!То с полученным - не так всё ладно получилось......как и наш родной, даже ещё хуже тут же глохнет при открытии заслонки....! ТОЛЬКО при ПРИКРЫТОЙ ВОЗДУШНОЙ чего то более подходяще работает. Заслонку воздушную открываешь - "труба" !..................
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
10.05.2016 в 21:46:39
Если уж так любопытно - то есть больший смысл полюбопытствовать - а есть ли декомпрессор - очень полезная штука !
Аватар пользователя
Михаэль
10.05.2016 в 22:45:20
IRONHIDE, сухое, конусное как у итальянских мотоблоков . Рулевое управление крепится к коробке мотоблока через резиновые амортизаторы , вибрация от двигателя большого объема на руки не передается. Этот мотоблок едет быстро задом на второй передаче 8 км/ч . Что очень удобно в транспорте и работа на реверсе ( руль повернут на 180 градусов) с отвалом , а так же передвижение с косилкой по полю и участкам. Два других МБ ( МТЗ, МС) имеют много дисковое сцепление в масляной ванне. Рулевое управление крепится к коробке жестко. Вторая задняя передача у МС 4 км/ч , у МТЗ 5,35 км/ч. АГРО продается без грузов на колесах ( надо доставать или делать самому), два другие мотоблока идут с завода с гузами на колесах. У МС вал отбора мощности не стандартизирован с МТЗ и АГРО. Вот это основные отличия трех похожих друг на друга мотоблоков.
Аватар пользователя
Ф.С.В
Спасск-Дальний
11.05.2016 в 02:49:10
Всем доброе время суток! Подскажите пожалуйста есть ли смысл менять родной двигатель на мотаблоке АГРОС на китайский Лифан? Если есть то в чём?
Аватар пользователя
IRONHIDE
Тюмень
11.05.2016 в 05:44:11
ppp53 написал: Если уж так любопытно - то есть больший смысл полюбопытствовать - а есть ли декомпрессор - очень полезная штука !
Если ДВС дизельный то конечно декомпрессор актуален, а на Агро-W сейчас ставят двиг.Weima 188 13л.с У меня генератор Kipor KGE6000C там почти такой же двиг. заводится нормально и без декомпрессора
Назад
