nik73 написал :
поставил зажигание на 2 градуса против часовой стрелки нагар на свече стал на 92м процентов на 70 меньше копоти... заводские настройки карба никто не помнит?
То есть более раннее (заводская инструкция это предполагает при переходе на 92) . Кто то тут сообщал ,что по стробоскопу пришлось протачивать направляющие платы, чтобы добится момента хотя бы по рискам для 80. Что уж тут про 92 - руки и руки!
nik73 написал :
а вот действительно сверху что это?
Сверху ВСТАВЛЯЕТСЯ жиклёр топлива на ХХ и затягивается плотно!!!
Если кто то начинает им чего то там регулировать, то проверено НЕ РАЗ - засорение этого жиклёра - отверстие там и под лупой не разглядишь - а прочищать надо!!!
Доброго времени суток всем форумчанам. У меня АГРО отработал три сезона. Зимой не использую т.к. живу в городе. С мая по октябрь он работает в сельской местности.Обрабатывает 20 соток картошки и соток 10 под грядки, цветы, и прочее. Форум читал еще до покупки МБ, сейчас перечитал второй раз. Из навесного использую: 1- почвенную фрезу( лидсельмаш) 2-двухкорпусный окучник (ушастый) 3- плуг (всеволожск). Все эти прибамбасы цепляю к прицепу адаптеру (торговому). Из самоделок только грузовой прицеп самосвальный. Благодаря форуму я на свой МБ прибабахал 1- датчик давления масла 2- фару 3- сделал включение ВОМ с перекладины руля 4- вмонтировал в масляный щуп КП капиллярную трубку от холодильника для вентиляции 5- просверлил отверстие диаметром 3 мм в картере сцепления. А в остальном я полностью доволен работой моего МБ. Карбюратор К45р работает нормально (я так считаю). Да, при резком добавлении оборотов, он захлёбывается, а я и не работаю на форсаже. Для нормальной пахоты и культивации его вполне достаточно, и на четвертой передачи трогаюсь груженый вполне уверенно (груза бывает до 750 кг). Благодарю всех старожилов форума за очень полезную информацию.
Николай-1 написал :
Доброго времени суток всем форумчанам. У меня АГРО отработал три сезона. Карбюратор К45р работает нормально (я так считаю). Да, при резком добавлении оборотов, он захлёбывается.
Я 9 лет с родным карбом. Три последних всё ратовал за родной карб - защищал как мог. Года три назад наконец дали электричесво в деревню. Гена стал ненадобен (вместе с карбом). Этим летом дай ка попробую, а вдруг и впрямь правы, кто за замену карба?
К удивлению это "вдруг" превзошло все сомнения, пусть не в разы, но существенно. Если раньше например для трогания на 4 надо было применять сноровку (иногда не очень успешно),то теперь сноровка не нужна - карб делает это за меня!
ppp53; Интересно как это он делает. На родном при трогании плавно отпускаешь сцепление до момента начала движения и чуть придержал и всё он поехал. И не надо никакой сноровки. А как Вы отпускаете сцепление с другим карбюратором.
Николай-1; Да даже не вникаю КАК! Отпустил и поехал без этих вот "плавно", "момент сцепления", "придержал", "чуть-чуть".
Кстати! А это и есть так называемая СНОРОВКА! У каждого по разному эти моменты!
Добрый день всем! Итак, мужыки, я так инепонял че надо сделать чтобы мой агро не делал как у Kvasha Tolya он описал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=91523&page=141&p=3576522#post3576522
Меня волнует "Сначала идет провал, потом выстрел в выхлопную " - че сделать с ним не знаю воще? И наконец объясните че такое ЦРО ? Расшыфруйте пжл.
Центробежный регулятор оборотов ДВС.Покупается карб.Лифан 182f и устанавл.с переходником.переходник на возд. фильтр родной к 45 без воздушной заслонки (она удаляется т.к лишнее препятствие для воздуха)на 182 есть своя заслонка.ставим увелич. возд.фильтр(москвич 2141.волга сайбер или спаренный родной с одним штатным задыхается.шпилька легко наращивается.крышка фильтра родная тяга на ЦРО из электрода нержавейки.катушка и коммутатор от китайских скутеров Альфа Дельта Ирбис 500р вроде .схема ранее кем то выкладывалась(смотря какое у вас зажигание)ну а дальше настройки карба и УОЗ и вперед таскать лес и получать удовольствие от того .что этот ДВС так никогда раньше не работал (он просто отдыхает не спеша подкрадываясь на 4 передаче в любые дебри ну и о трогании забыл)
