10.02.2011 в 20:58:38
самоdелкин написал : Может просто зажиганее слишком раннее было.
Сейчас такое же. Я вообще его не трогал ни разу.
Детонация возникала на сверхнизких оборотах (с фрезой).
Сейчас такие режимы намного реже (фрезу переделал), но всё же бывают. Детонации нет.
Следовательно, на 1,7 фрезеровать можно смело.
10.02.2011 в 21:10:51
Виталий С написал : Сейчас такое же.
Ну и неудивительно. У 92 бензина выше детонационная стойкость и скорость горения смеси медленнее.
10.02.2011 в 21:22:03
самоdелкин написал : Ну и неудивительно.
А я и не удивляю. Я рассказываю, что на 1,7 фрезеровать можно.
самоdелкин написал : выше детонационная стойкость и скорость горения смеси медленнее.
Детонационная стойкость и скорость горения смеси это два разных параметра. И они не всегда зависят друг от друга.
11.02.2011 в 08:56:45
Я на и на стандартной головке езжу 3 год на 92, пока никаких проблем, а на 80 который у нас можно карбюратор оторвать, при резком сбросе газа, выстрел в карбюратор был обеспечен, на 92 такого нет, заводится и работает лучше.
11.02.2011 в 12:59:10
al12 написал : Я на и на стандартной головке езжу 3 год на 92, пока никаких проблем, а на 80 который у нас можно карбюратор оторвать, при резком сбросе газа, выстрел в карбюратор был обеспечен, на 92 такого нет, заводится и работает лучше.
Так и просится вопрос - что у вас за 80й продавали и какой 92 :)
11.02.2011 в 13:52:28
Снегоуборщик чей? Гагаринский или Уфимский? Кстати появились кое-какие запчасти на Уфимский снегоуборщик.
Когда брал думал что ваш а оказалось что у вас Гагаринские.
11.02.2011 в 18:55:42
Отрыл старые фотки со снегоуборщиком. Ещё до модернизации МБ. Если в выходные снегу насыплет - сниму видео.
11.02.2011 в 19:01:57
Виталий С Это у вас два фильтра штатных стояло....
11.02.2011 в 19:08:52
umnyi написал : Это у вас два фильтра штатных стояло....
Я поменять хотел - купил от какого-то мотоцикла. Потом подумал и слепил два термоклеем.
12.02.2011 в 23:40:11
На конец то нашел классную книгу по подготовке мотоблока к работе, вспашка, рыхление, окучник и т. д. правда описание под мотоблок "Салют", Но думаю разница не значительная Даю ссылку для скачивания
14.02.2011 в 19:06:53
Виталий С Как вам применение агровских зап\частей:)
14.02.2011 в 19:15:54
umnyi написал : Как вам применение агровских зап\частей
Шикарный аппарат. Жалко, что у меня нет нормального картофельного поля. ... но мотоблочные редуктора буду присматривать :)
А если между двумя редукторами сделать единый вал с ножами, то получим тихоходную активную фрезу. И загребать не будет и нагрузка на угловой редуктор ниже.
14.02.2011 в 19:23:39
Виталий С написал : Жалко, что у меня нет нормального картофельного поля.
Ходить мне за ним лень, после 2х сезоном на адаптере.:) Я изначально подумывал снимать ножи у редуктора и пропуская картоху по центру обрабатывать междурядье..... Когда она еще см 5-7, колесики только взади надо.. Даже окучника два можно после фрезы поставить..
15.02.2011 в 12:34:13
Всем привет. Вчера наконецто приобрёл цепь и замки для снегоуборщика, получил две цепи плюс кусок на запчасти. Жалко старую цепь не удалось использовать, cтала коротка. Вечером всё собрал, ну а сегодня вечером поработаю и заодно узнаю заведу я мотоблок в минус 20 или нет, в минус 10-12 заводил не сразу конечно но завёл.
