umnyi
umnyi
22.12.2010 в 07:18:57
Dgekson Он у вас своей жизнью живет. Что то у Вас не закрылось до конца.....
Dgekson
Dgekson
22.12.2010 в 07:24:36
Это точно. Может правда декомпресо срабатывает. Щас пойду ещё раз почитаю инстр. двигателя.
umnyi написал : Он у вас своей жизнью живет
Виталий С
Виталий С
22.12.2010 в 13:41:28
2Dgekson
Декомпрессор есть. Движок должен прокручиваться легко. Смотрите клапана. Может зазоры огромные.
Dgekson
Dgekson
22.12.2010 в 15:44:24
Виталий С написал : Декомпрессор есть. Движок должен прокручиваться легко. Смотрите клапана. Может зазоры огромные.
Прокручивается мягко, сопротивление чувствуется, но раньше как то туго было.Даже если зазоры огромные они бы бренчали сильно, я работал на машинах и ремонтировал их, поэтому знаю про клапана достаточно. Тут что то другое. Может приработался движок? Повторюсь, работает хорошо, стабильно. Завтра клапана посмотрю. Да ещё, на щюпе какой то налет появился белый и коричневатый сварху. Такое бывает когда вода попадает в картер. Я думаю, это от того что гараж протопил и из-за этого мог появиться кондетсат в картере.
LWN777
LWN777
22.12.2010 в 16:25:41
Уважаемый Dgekson обкатку вы проходите потихоньку и движок прирабатывается отсюда и лёгкая прокрутка, а насчёт налёта на щупе у меня также он присутствует, У меня мотоблок стоит в холодном двор, завёл, снег почистил и опять во двор, конденсат однако.
Виталий С
Виталий С
22.12.2010 в 17:36:33
2Dgekson
Может и приработался. А по поводу налёта... ничего не скажу. Ни разу не видел. И в ъолодном гараже он у меня стоял и в тёплом... Позавчера часа два снег чистил, весь мотоблок в снегу.
Смотрел уровень - масло только потемнело немного (сменил осенью, после полевых работ). ... возможно водичка образуется от конденсации воды из картерных газов. Нагрузки нет, мороз, масло холодное. Вообще, эмульсия в картере это плохо.
Меняйте масло и начинайте работать с нагрузкой.
Dgekson
Dgekson
24.12.2010 в 13:18:28
Здравствуйте! Сегодня движок начал дымить чёрным дымом как дизель. Не всегда, либо когда даешь газу, либо почти на холостых. На самих холостых почти не работает, особенно когда сбросишь газ. Я думаю что смесь переобогащённая, завтра буду карб разбирать. Или я не прав?
foma66
foma66
Сергиев Посад
24.12.2010 в 13:28:36
LWN777 написал : Всем привет! Наконец заменил карбюратор к-45р на..... к-45р. Хотел поставить хондовский карб но цена в 55 евро за китайца меня убила. Смотрел к-496 не впечетлил, пришлось брать родной.На праздники поигрался, в итоге имеем резкое увеличение газа без намёка на заглохнуть, трогание с 4 да ещё гружёным ,без игры газом, я в восторге. Старый карб такого не позволял хотя и крутился всеми винтами но толку ноль.Из быстрого сравнения двух карбов нашёл всего два отличия: 1 новый более аккуратней сделан 2 гтж 175 против 145 на старом. Да и ещё жду доставку снегоуборщика с Уфы.
А как определить размер ГТЖ? Хочу проверить у себя, т.к. на 4 трогаюсь с трудом. И если не секрет, где покупали карбюратор?
umnyi
umnyi
24.12.2010 в 13:41:22
foma66 написал : А как определить размер ГТЖ
А маркировки ни где разве нет на нем?
Виталий С
Виталий С
24.12.2010 в 13:44:04
2Dgekson
Прав.
foma66 написал : А как определить размер ГТЖ?
На нём должен быть выбит.
foma66
foma66
Сергиев Посад
24.12.2010 в 13:52:17
Понятно. А как его найти в карбюраторе? Он вывинчивается по примеру жигулевского?
