Вообще не желательно её ни загибать, ни заужать. А загнута она скорей всего из-за того что воздушка сильно повёрнута в право.
24.12.2010 в 16:02:42
24.12.2010 в 16:04:11
umnyi написал : С какого движка подходят колечки озвучте.
Они не просто подходят. Они и есть жигулёвские. УМЗ их покупает. В их файле они обозначаются СТ 21011. Короче, диаметр 76 мм.
24.12.2010 в 16:05:23
Так что получается, что масло попадает в воздушку через карбюратор? Разве такое может быть? Или это может быть из за разрегулировки клапанов? Какой то клапан не закрывается полностью.
24.12.2010 в 16:06:00
foma66 написал : Нагара нигде нет. Под желтой крышкой легкий слой светлого масла
Тогда непонятно откуда копоть в воздухане. Заведите и посмотрите, что идёт из трубочки. Если сильно дымит, то колечки под замену.
24.12.2010 в 16:12:21
А если снять крепёж воздушной заслонки, в самом карбе чисто?
24.12.2010 в 16:17:11
LWN777 написал : А если снять крепёж воздушной заслонки, в самом карбе чисто?
А как это сделать?
24.12.2010 в 16:25:08
Виталий С написал : Они не просто подходят. Они и есть жигулёвские. УМЗ их покупает. В их файле они обозначаются СТ 21011. Короче, диаметр 76 мм.
Видите как хорошо, бегать далеко не надо.
24.12.2010 в 16:26:36
С патрубком под воздушный фильтр на 4 винтах, это наверное имеется ввиду.
24.12.2010 в 17:25:50
Да, в самом карбе чисто. А вот в той части где воздушная заслонка, в самом повороте на дне полоска льда. Я даже вначале подумал что какой то лепесток специальный. Снял его, а это лед. Ну и масло с водой (в этом повороте).
Все просушил, собрал опять. Почистил снег. Минут пятнадцать. Снял воздушный фильтр - внутри опять несколько капель воды. Может так и должно быть? Масла пока нет.
Трубку снимал - вроде воздух от туда чистый идет. Хорошо так идет.
24.12.2010 в 17:38:17
Да, вот еще - несколько раз было при резком увеличении газа из глушителя огонь вырывался. И двигатель глохнул сразу. Даже не искры. А огонь. Мне показалось может быть.
24.12.2010 в 17:49:38
foma66 написал : Да, вот еще - несколько раз было при резком увеличении газа из глушителя огонь вырывался. И двигатель глохнул сразу. Даже не искры. А огонь. Мне показалось может быть.
Крылья он у вас просит :)
