foma66 написал : несколько раз было при резком увеличении газа из глушителя огонь вырывался. И двигатель глохнул сразу. Даже не искры. А огонь
Он сначала глох, смесь шла в горячий глушак и там воспламенялась.
24.12.2010 в 18:43:44
24.12.2010 в 19:24:59
Понятно. А то я совсем уже загрустил. Видимо лучше оставить все как есть пока? Карбюратор (сама дырка) - чистый. Картерные газы - чистые. Под клапанной крышкой - то же вроде все нормально. Откуда берется нагар - не понятно.
Еще такой вопрос, кто чистит снег - укрываете как нибудь двигатель от снега? А то у меня весь в снегу после работы. Снегоуборщик снег брасает и если встречные ветер, вся снежная пыль в мотоблок летит.
24.12.2010 в 19:37:30
LWN777 написал : Уважаемый foma66 за два дня работы после устранения заводских косяков всё работает как часики, хотя и натяжное держиться практически на двух болтах. Ещё пара минусов это открытый кожух для выброса снега, уж очень много его выбрасывает на корпус и приходиться возить кучку снега. Хочу хотябы половину кожуха прикрыть. И второй минус, даже на ровном участке не очень чисто подбирает регулировка полозьев мало что даёт.
Я на свой снегоуборщик (гагаринский) прикрепил еще грузы. Снял с колес мотоблока и прикрутил к снегоуборщику. Всего 36 кг. Теперь под большим весом более тщательно скребет низ. А раньше вес снегоуборщика уравновешивался весом мотора. Почти. И приходилось рукоятки вверх тянуть, что бы снегоуборщик лучше прижимался к дороге.
24.12.2010 в 19:55:58
foma66 написал : Я на свой снегоуборщик (гагаринский) прикрепил еще грузы.
Я раньше тоже груз клал, чтобы мотор не перевешивал.
А сейчас мне пришлось удлиннить дышло снегоуборщика на 100 мм для работы с 16-ми колёсами. Развесовка изменилась в лучшую сторону, но килограммов 10-15 ещё повешу на снегоуборщик.
А ещё у меня МБ поднялся на 16-х колёсах, поэтому снегоуборщик наклонился вперёд и перестал подбирать снег до земли.
Оставлял слой сантиметра 3.
Вчера прикрутил к нижней кромке нож от мотоблочного отвала и чуть срезал боковинки.
Теперь чистит до асфальта и очень хорошо срезает накат.
25.12.2010 в 09:30:14
Здравствуйте! 1.Чуть раньше я писал что движок дымить стал и т.д. Сегодня пошёл проверил клапана, они в норме, но под первой (наружной) крышкой оказался ледяной налёт. Снял возд. фильтр и увидел лёд. Сразу понял от куда он! От крышки клапанов идёт шланг (отвод картернных газов), прямо в возд. фильтр. Вот из-за этого и создается конденсат, который в свою очередь идёт прямиком прямо в карб, а от туда и возможно в картер. Так вот, снял я карб, вскрыл, а там почти все жиклёры забиты льдом. Теперь понятно почему он дымил и плохо ехал. Соответственно все почистил и поставил все на место. Вывод: на зиму трубку (отвод картернных газов) надо выводить на ружу, а в воздухане отверстие закрыть. На импортных по крайне мере на Goldoni сделано так с завода. 2. Забыл на ночь закрыть краник бензобака, и вот что случилось (хорошо не стал заводить), всегда перед заводом двиг. смотрю уровень масла. Только я открутил пробку, от туда как ливанёт масло, да жидкое такое, сразу понял, бензин (собака такая). Вывод: не держит игольчатый клапан( вроде так его называют, который держит уровень в попл. камере) либо слишком большой уровень. Вопрос к знатокам, как выставить уровень, может кто знает?
25.12.2010 в 10:11:12
Dgekson написал : Вопрос к знатокам, как выставить уровень, может кто знает?
В инструкции же этот момент очень четко описан.
25.12.2010 в 10:27:34
umnyi написал : В инструкции же этот момент очень четко описан.
Я читал, в инструкции написано как регулировать карб винтами и на рисунке указан размер 11 +- 1,5 и всё. А как это зделать я не нашёл, может просмотрел?
25.12.2010 в 11:04:07
Dgekson написал : на рисунке указан размер 11 +- 1,5 и всё
Вот его и регулируем, а кроме картинки на стр 20 ни чего и не написано:). (В инструкции к самому УМЗ-341) Да снимайте карб и ловите эти мм.
25.12.2010 в 13:21:48
umnyi написал : Вот его и регулируем, а кроме картинки на стр 20 ни чего и не написано. (В инструкции к самому УМЗ-341) Да снимайте карб и ловите эти мм.
Да я знаю что его нужно регулировать, НО КАК? Как? Набирать бензин с помощью утапливания поплака, но тогда уровень получится большим. Снять карб и мерить? Как держать? Боком, прямо или как? Что именно подгибать?
25.12.2010 в 13:41:11
Поплавок поднимается вверх давит на лапку, она перекрывает клапан. Вот как она согнута такой и уровень максимальный. ИМХО:) Переверните карб вверх ногами и линейку приставьте сами все поймете.
25.12.2010 в 14:17:16
umnyi написал : Поплавок поднимается вверх давит на лапку, она перекрывает клапан.
Это я в курсе.
umnyi написал : Вот как она согнута такой и уровень максимальный
Кто согнута? Лапка?
umnyi написал : Переверните карб вверх ногами и линейку приставьте сами все поймете.
Завтра попробую. На других карбюраторах (ваз 2108) уровень определялся до соприкосновения лапки с клапанон, а тут клапан постоянно соприкасается с лапкой, даже если опущен поплавок в низ. И ещё вопросик если можно? Я правильно понял, что если при открытом кранике бензин (при правильном уровне) уходит в цилиндр, значит не держит клапан?
