foma66
foma66
Сергиев Посад
25.12.2010 в 14:26:21
Dgekson написал : Здравствуйте! 1.Чуть раньше я писал что движок дымить стал и т.д. Сегодня пошёл проверил клапана, они в норме, но под первой (наружной) крышкой оказался ледяной налёт. Снял возд. фильтр и увидел лёд. Сразу понял от куда он! От крышки клапанов идёт шланг (отвод картернных газов), прямо в возд. фильтр. Вот из-за этого и создается конденсат, который в свою очередь идёт прямиком прямо в карб, а от туда и возможно в картер.
Скажите, а у вас масла внутри воздушного фильтра и на входе карбюратора нет? А то у меня тоже иногда дымить начинает. Летом такого не было. А вот стал снег чистить - и такое регулярно бывает. Сегодня чистил снег. Часа три. Потом снял воздушный фильтр - там опять вода и входной патрубок карбюратора в саже (или масле). На холостых стал троить и поддымливать. Остановил мотор. Минут через 10 завел. Все отлично заработало. Наверно действительно лед в жиклерах.
umnyi
umnyi
25.12.2010 в 14:57:50
Dgekson написал : Кто согнута? Лапка?
Получается так.
Dgekson написал : Я правильно понял, что если при открытом кранике бензин (при правильном уровне) уходит в цилиндр, значит не держит клапан?
да, у него две преграды кран и клапан.
Dgekson
Dgekson
25.12.2010 в 15:02:49
umnyi Спасибо!
Масла нет, тфу тфу. По поводу сажи, пока стоял на подставке (обкатываю) начал дымить, двиг обороты сбросил, крышка клапанов вверху в саже, в воздушном фильтре на тряпке (вокруг фильра которая) в саже примерно %30.Может у вас где посасывает помимо фильтра? Попробуйте убрать патрубок отвода отраб. газов и посмотрите. Вот будет потом лёд или нет. По поводу карба. завтра попробую не снимая карб, снять крышку поплавка, открою краник и буду подымать поплавок пока не остановится бензнин и сразу замерю. Так можно сделать, с точки зрения точности уровня?
Виталий С
Виталий С
25.12.2010 в 18:38:55
2Dgekson
Клапаны никогда не держат. Даже если он нормальный, то попала микроскопическая соринка - и будет сочиться. Именно поэтому в автомобилях запрещено ставить баки выше карбюратора. Так что, помни о кране!
edmond
edmond
Псков
25.12.2010 в 19:19:13
2Dgekson Промыть и собрать, ничего подгибать не надо. Раньше работал? Что его могло согнуть внутри корпуса? Просто лед или соринка. А у агро на клапане пластиковой шайбочки нет? Бывает рвется. Даже если клапан держит, кран при длительной стоянке закрыть обязательно. Из поплавковой камеры при стоянке бензин потихоньку испаряется. Если кран открыт, то вместо него постоянно из бака притекает свежий, в результате постоянного испарения в карбе накапливается неиспаряемый остаток. В результате на деталях карба остается смолистый осадок. Он может даже забивать жиклеры. Я раньше писал, что у меня МБ с выставки. Отстоял на выставке 10лет, видимо с полностью заправленным баком. Бензин из него испарился досуха, в баке остался натуральный асфальт. Отстойника в кране нет, куски отваливаются и забивают карб. Чего только не делал с баком, и растворителями мыл, и силитом, и еще не знаю чем. Раз в две недели из-за регулятора начинают плавать обороты, перестет тянуть без прикрытия воздушной заслонки и затем отказывается заводиться. Все, разбирай карб, в поплавковой и жиклерах песок, черный и мажется.
Виталий С
Виталий С
25.12.2010 в 19:31:32
edmond написал : Отстойника в кране нет,
Вы что, фильтр не врезали в магистраль? Так нельзя, батенька!
edmond
edmond
Псков
25.12.2010 в 23:19:40
Вы знаете, практически нет места даже для маленького. Сейчас лопнуло крепление бензобака, весной придется пропаривать и варить, так заодно хочу переварить штуцер краника под советский бензокран с отстойником от мотоцикла. И все равно торчать будет в сторону. Бензобак стоит чуть выше карба, так что давления на фильтр не хватит. Поднимать бензобак нехочется из за капота
Виталий С
Виталий С
26.12.2010 в 00:11:12
2edmond Ух, ёперный театр! Это космоблок! :)
Агроводам проще: хочешь фильтр, хочешь карб другой, хочешь вообще двигло другое. А здесь дизайн! :)
Dgekson
Dgekson
26.12.2010 в 07:44:45
Виталий С написал : Клапаны никогда не держат. Даже если он нормальный, то попала микроскопическая соринка - и будет сочиться.
За сутки из бака ушло почти 2 л. бензина через карб в картер двиг.! Он не должен переливать определённый уровень, иначе зачем там нужен клапан?! Если не так, поправте меня.
Виталий С написал : Именно поэтому в автомобилях запрещено ставить баки выше карбюратора.
А там и не надо его ставить высоко, для этого у них есть топл. насос.
edmond
edmond
Псков
26.12.2010 в 09:29:41
Виталий С написал : Ух, ёперный театр!
Выставочный образец:) На заднем плане моя старая телега, хотел порезать на запчасти, так мамаши со всей округи детей водят попрыгать на этой кровати как на батуте. Колеса со ступицами планировались ддя адаптера. Теперь и не знаю, лишать ли детей удовольствия.:)
Виталий С
Виталий С
26.12.2010 в 12:50:11
Dgekson написал : Он не должен переливать определённый уровень, иначе зачем там нужен клапан?! Если не так, поправте меня.
Он должен держать уровень во время работы. Если он чуть-чуть травит, то на работе это никак не отразится. Он всё равно полностью закрываться не будет - расход топлива надо восполнять. А 80 мл в час (при рабочем расходе 2 л/час) неприятно конечно, но не смертельно. Может соринка, а может клапан подработался.
