Tankist
Tankist
Ульяновск
11.04.2015 в 09:44:34
  1. Бензобак Легко заменить любым более удобным
  2. Пыльник охлаждения основной и над головкой. Имеется в виду "улитка" охлаждения?
  3. Стартер. Только свой родной, либо просто пользоваться шнурком
  4. Корпус воздушного фильтра Легко подбирается от "китайцев", но лучше такого-же объема двига
  5. Трос блокировки. Можно подогнать любой мотоциклетный или велосипедный, я заменил "Десяточным" тросом ручника. Рычаг ВОМ, если редко пользоваться, то бывает засыхает, при постоянном пользовании там еще "сопливить" начнет Улитку лучше приобрести в сборе с стартером, дорого, но надежнее и менее трудоемко. Любой подгон вымотает больше нервов, времени и средств, проверено. Не поленитесь по форуму полистать, хотя-бы по фоткам, много чего найдете полезного
ppp53
ppp53
Ярославль
11.04.2015 в 10:55:07
killerpigs написал : Волей случая и недельными муками выбора, купил АГРОС. ДА! И сразу вопрос, у всех так туго включается ВОМ? У меня настолько туго, что приходиться молотком постукивать туда сюда.
:applause::applause::applause: А по ВОМ - там сбоку пробочка пружины (стаканчиком) немного упирается в шток. Поэтому и трудно. Под пробочку шайбочку, что б она не доходила до штока! У меня после этого даже с более тугой пружиной двигается легко. Для этого даже приладил проволочный трос - родной привод далековато!
mastera
mastera
11.04.2015 в 22:12:42
Вчера в очередной раз менял трос сцепления. трос брал в хозмаге 4 метра 26 рублей диаметр 2мм .Концы заделал наконечником от спицы 2 скоростного мопеда запресовывал в тисках получилось орел
ra4uvj
ra4uvj
Саранск
11.04.2015 в 22:13:08
Бак и пыльники есть, есть и стартер, но самому в запас нужен.
umnyi
umnyi
11.04.2015 в 22:22:56
mastera написал : Вчера в очередной раз менял трос сцепления.
Как часто вообще меняете?
mastera
mastera
11.04.2015 в 22:55:43
umnyi написал : Как часто вообще меняете?
Да раз пять за шесть споловиной лет он у меня работает круглый год
umnyi
umnyi
11.04.2015 в 23:58:22
mastera написал : он у меня работает круглый год
Вода попадает видимо под оплетку.. Подумайте этом направлении.
ppp53
ppp53
Ярославль
12.04.2015 в 03:36:40
mastera написал : Да раз пять за шесть споловиной лет он у меня работает круглый год
Заметил - первый обрыв(лет через 6) произошёл прямо у бобышки на рукояти. Последующие после ремонта рвались (раз пять) там же! То ли угол отклонения уже не недостаточный и идёт на "перелом", то ли бобышку надо смазывать, чтоб свободнее вращалась на нужный угол без "перегиба"!!
Tankist
Tankist
Ульяновск
12.04.2015 в 04:48:33
Я на второй-же год несколько раз менял трос сцепления, на третий трос блокировки. Когда все надоело приобрел трос ручника Вазовской десятки, где надо подправил, смазал, теперь вообще про них забыл
ppp53
ppp53
Ярославль
12.04.2015 в 15:38:33
Tankist написал : Я на второй-же год несколько раз менял трос
Tankist
Tankist
Ульяновск
12.04.2015 в 16:06:45
ppp53 написал : ???????????
Просто очень много пашу по весне, много езжу летом и застреваю осенью. К слову полуоси каждый год рву по одной, то левую, то правую
