Михаэль
Михаэль
13.05.2015 в 12:50:04
Павел-61 написал : Ребят, мож я чего недопонимаю, но водительский стаж немалый имею. Если что поправьте двоечника. Это не про ограничитель оборотов речь? А то разные абсолютно девайсы с разным функционалом.. ЦРО это там, где или поддержка одинаковых оборотов или чтоб не заглох при перегрузе. Камазу он на кой???
Центробежный регулятор оборотов стоит в топливных насосах дизелей автомобилей, тракторов, ... . На двигателе УМЗ АГРО регулятор стоит на валу и работает точно также как дизелях ( под гору сбрасывает газ, а в гору прибавляет газу, поддерживая одинаковые обороты заданные хозяином мотоблока независимо от нагрузки). Ограничитель оборотов бензиновых двигателей автомобилей Зил-130, Газ-53, Газ-24,..., это посто ограничитель от перекрутки двигателя оборотами выше максимальных заводских.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.05.2015 в 13:02:23
Василий#101, Я конечно недолго Камазы юзал, так, по совмещению, на них никакого круиз-контроля не было. И нужности его не понимаю, (это были самосвал, потом вахтовка). На работе, на наших путейских машинах полностью автомобильные системы, разница только что вместо педалей газа ручки. Ограничители оборотов- да, есть. Лишнего газанёшь а он сбросит. Ну ладно, раз Вы пишете что он существует, буду читать.
mastera
mastera
13.05.2015 в 14:38:28
ppp53 написал : Ты хочеш эту тему обсудить - открой соответствующую ветку и жди там собеседников!!!
К критике нужно относится спокойно;) дружелюбно
И у меня сорок лет без малого,но если я что то не знаю я молчу.
Василий#101 написал : не приходилось на камазе вижу работать=)да,там именно ЦРО,педаль на малой скорости сама"проваливается",либо отгоняет от себя ногу.скажу больше!если на ходу газ скинул,то либо с рывком добавишь(грузики ессно сопротивление дают,вот после преодоления сопротивления и получается рывок),либо ногу на педаль акселератора надо мягко ложить и ждать появления нагрузки,сама провалится.из-за цро,зеленые камазисты рассаживают редуктора(я в свое время так же средний убил).вот,как то так
:applause:
Михаэль написал : Центробежный регулятор оборотов стоит в топливных насосах дизелей автомобилей, тракторов, ... . На двигателе УМЗ АГРО регулятор стоит на валу и работает точно также как дизелях ( под гору сбрасывает газ, а в гору прибавляет газу, поддерживая одинаковые обороты заданные хозяином мотоблока независимо от нагрузки). Ограничитель оборотов бензиновых двигателей автомобилей Зил-130, Газ-53, Газ-24,..., это посто ограничитель от перекрутки двигателя оборотами выше максимальных заводских.
:applause:
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.05.2015 в 14:52:49
mastera написал : если я что то не знаю я молчу.
А я спрашиваю и учусь. Спасибо всем за разъяснения. Просто этот регулятор так работает, что я в обычном режиме просто его не почуствовал.
ppp53
ppp53
Ярославль
13.05.2015 в 22:20:05
Как Вас зацепило регулятор чего то в паре с педалью. Вставлю и своё: На иномарках есть фишка - двиг глох при постоянном усилие на газ (водила заснул). На наших грузовиках наверное наооборот - чтоб авто ехало, когда водила спит!
Василий#101
Василий#101
Рославль
13.05.2015 в 22:20:26
Павел-61, я 7 лет на камазе отработал))по зелености из-за ЦРО поплатился редуктором...так что,насчет камаза я спец.может в агрике я и не совсем компетентен,но камаз)))
Василий#101
Василий#101
Рославль
13.05.2015 в 22:22:15
ppp53, не совсем.у карьерных камазов(55111 именно 111,не 11.стоит ЦРО,чтоб водила не проморгал под нагрузку и не заглох,ибо чревато).
Василий#101
Василий#101
Рославль
13.05.2015 в 22:23:45
ребят,ЦРО на агро легко настраивается!могу снять ролик.только если пожелаете.так как мой канал ютуб только по ремонту двигателей ЗМЗ.выложу туда.
Технарь
Технарь
13.05.2015 в 22:46:38
Ребята, прошу прощения,что не по теме.Можно агровскую резину на 12 поставить на оковские диски?Спасибо.
Михаэль
Михаэль
13.05.2015 в 22:55:46
Василий#101 написал : Павел-61, я 7 лет на камазе отработал))по зелености из-за ЦРО поплатился редуктором...
Это что то новое ! Поведайте миру !
Михаэль
Михаэль
13.05.2015 в 23:14:13
Василий#101 написал : ppp53, не совсем.у карьерных камазов(55111 именно 111,не 11.стоит ЦРО,чтоб водила не проморгал под нагрузку и не заглох,ибо чревато).
Вы сами понимаете что пишите ? Дайте перевод на человеческий язык.
