abc написал :
ротбанд затереть теркой,шпаклевать садолин Макси,шлифовать ,грунтовать,лампой светить неровности,еще раз шпаклевать макси,шлифовать мелкой шкуркой,грунтовать раствором водоэмульсионки типа Дюфа,Красить Дулюкс винил матт в два слоя( краской аналогичной по качеству или дороже).
При штукатурке потолков, получить требуемую под финишное шпаклевание плоскость довольно проблематично. Это не стены(кто делал, тот поймёт). Если люди стены стягивают правИлом, то потолок и подавно стОит. Оценивая трудоёмкость и не зная цену за работу, глупо называть мастера идиотом.
Я бы предложил другой алгоритм: бетоноконтакт, ротбанд(ждём полного высыхания), грунтовка, стягиваем правилом в перпендикулярных направлениях пуфасом (фугенфюллер,ветонит. Кто чем привык), проходим крупные раковины этим-же материалом(или LR :) ), далее как Вы описали, то есть финишная шпаклёвка(предпочитаю шитрок) и покраска.
Есть ещё нюансы. Например я шлифую только последний слой(с лампой) и потом грунтую. Чтобы не разводить пыль и, как следствие, не грунтовать. Мелкие песчинки счишаю шпателем. Какой смысл светить лампой после грунтовки промежуточного слоя?
От Дулюкса не в восторге. Чем больше раскатываешь, тем больше вероятность "шагрени". Разбавление краски водой, мокрые тряпки на радиаторах, эксперименты с разными валиками. Устал от лишних телодвижений и непредсказуемого результата. Испортился бренд в последние годы.
Текнос, Беккерс, Бенджамин мур-достойнее.
P.s. Не люблю когда неумные люди называют других идиотами.
