Tul
Tul
17.09.2009 в 11:52:57
прошу совета по моей планировке где планируют быть стены, показано на рисунке вопрос по стенам, выделеным желтым цветом делать их лучше до потолка, или не до потолка? сейчас потолок - обычный бетон. Впоследствии планируются натяжные потолки.
Как видно по плану, будет отделяться коридорная зона от гостиной зоны. Лично мне сейчас не видится необходимости делать стенку до потолка. Но метра 2 точно будет, чтобы при входе в квартиру не было сразу всю квартиру видно. Если стена будет не до потолка, то смогут ли потом поверх неё проложить натяжной потолок? Не будет ли стена мешаться или что-то в этом духе? Если вдруг делать до потолка, то получится, что натяжной потолок нужно будет делать уже не 8-угольный, а 10-угольный. Это не проблема? Так же в случае, если до потолка, то на что обратить внимание при возведении стены, чтобы потом не возникло проблем с натяжными потолками? Может ли стена быть из гипсокартона или стеклоблоков?
kostabravo
kostabravo
17.09.2009 в 13:45:53
Стены надо строить до потолка. Можно и 22 угла. А стену лучше из гипсокартона или пеноблок. Стеклоблок не сверлится.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.09.2009 в 14:45:32
Можно и стеклоблоками, только верхний ряд выложить допускающим сверление материалом.
Tul
Tul
17.09.2009 в 14:52:49
kostabravo написал : Стены надо строить до потолка.
обоснуйте пожалуйста
kostabravo написал : тену лучше из гипсокартона
на него натяжной можно садить? в стене что-то закладывать под него надо? Не вырвется потолок из гипсокартона от "натяга" натяжного потолка?
Налимыч
Налимыч
Киров
17.09.2009 в 16:42:21
А вот кстати да, тоже стенка из гипсокартона сделана, натяжной потолок думаю сделать - какая сила натяжения в нём? Так то считаю неплохо - прочно сделал (переделывал стенку гипсокартонную прежднего хозяина квартиры - у него уж как то хлипко было), но вот какой-то осадочек есть в душе...всё же гипсокартон..не кирпич...
kostabravo
kostabravo
17.09.2009 в 19:25:47
Обычно натяжка 8-10 %, но бывало на гипсокартон натягивали и 25-30 процентов усадки. Особенного ничего под гипсокартон закладывать не нужно, достаточно и стандартного профиля. А почему стены нужно строить допотолка?- да технология такая, это же не бетонный потолок, как потом стену строить? на сколько высоко?
