cimon
cimon
Астана
14.12.2009 в 11:59:32
Ким написал : Мне, допустим, нужет всего навсего один насос обеспечить питанием.
Автор о насосе ничего не говорит, а только о клапане, а это вообще без проблем.
Фил-2000
Фил-2000
14.12.2009 в 12:04:54
Ким
А по медленнее и по-русски, а то как-то не ферштейн...
Прошу прощения, что неясно выразился... :)
Вы пишете, что игрушка будет доступна после 20-го. Сходил по ссылке. Цены там не увидел. Увидел, что разные аккумы можно к ей подключать. Вы ее вроде ожидаете. Т.е. с манагерами тамошними общались, и представление по цене, которую ей по прибытии назначат, по-идее, должны иметь. Так лучше?;)
Ким
Ким
14.12.2009 в 12:19:19
Фил-2000 написал : Вы пишете, что игрушка будет доступна после 20-го.
Тот который 500-й - INELT Intelligent 500LT2 - 174 американских, тот который 1000LT2 - если не ошибаюсь, на 60 подороже. Со вторым неточно потому что нужен первый ;) :) Но цены сказали надо уточнять. Почему у низ собираюсь брать? - Просто ближе ехать, а так есть еще несколько адресов где их продают
cimon написал : В связи с выше сказаным, решение вашей проблемы, это переход на постоянку.
Лишь бы была возможность это сделать. Не уверен но если не ошибаюсь у газовщиков это все барахло только на 220В. А вот что-то переделывать - для них смерти подобно.
Но я могу с этим ошибаться.
cimon
cimon
Астана
14.12.2009 в 17:11:17
Вообще то не мешало бы выслушать Horhe.
Horhe
Horhe
14.12.2009 в 23:17:17
Только что приехал, с дачи - проверял хозяйство при морозе.;)
cimon написал : Если я правильно понимаю, то проблема заключается только в газовом клапане? В таком случае переведите его на постоянку.
-Это... постоянный ток? А зачем и почему? Что это дает?:scare
cimon написал : Т.е. мощность катушки не высока. В связи с выше сказаным, решение вашей проблемы, это переход на постоянку.
Это критерий только для подбора Защитной системы - чтоб дом не промерз, а газету можно почитать и при лучине
cimon написал : Автор о насосе ничего не говорит, а только о клапане, а это вообще без проблем.
  • т.е. как я понял, нужно пригласить сварщиков чтоб пустили трубу в обход клапана? А на что тогда "Охту" в Питере будут строить?:a Но UPS наверно побирать все-таки надо
Rodnoi
Rodnoi
15.12.2009 в 02:19:36
Horhe написал : какой генератор подобрать
Берите генератор, который идет в комплекте с АВР.Это вам обеспечит автоматический запуск генератора и подключение нагрузки к нему.А так же его остановку при появления сети. По газовому клапану нужно решать вопрос с газовщиками.Если вы за свой счет приобретете газоанализатор с "нормальным" клапаном, не требующего ручного взвода, думаю они возражать не будут.
Ким
Ким
15.12.2009 в 11:32:43
Horhe написал : как я понял, нужно пригласить сварщиков чтоб пустили трубу в обход клапана?
Это будет чистой воды нарушение и очень-очень "сладкой косточкой" для газовщиков. Это делать не стоит
Horhe написал : постоянный ток? А зачем и почему? Что это дает?
Это было как бы предположение - если бы газовый клапан имел питание постоянным током то можно было бы его подключить напрямую к аккумуляторной батарее, а ее уже к зарядному устройству. И получалось бы - пока есть внешяя сеть - катушка запитана от зарядного а если отсутствует - от АБ Это то чтоимелось ввиду этой фразой. Я еще раз перечитал посты - мой вывод - делать так нельзя, надо делать гарантированное питание по переменке. Этот клапан и предназначен для того чтобы перекрыть доступ газа при отсутствии напряжения, тем более что Вы пишите
Horhe написал : Задачи две -
1.Чтоб не успевал выключаться газовый клапан
  1. часов 6 работы котла и двух насосов 80, и 40 Грюндфос - т.е хватит и 1кВт.
Т.е. котел у Вас энергозависим и потому нельзя оставлять клапан открытым иначе можно получить пожар.
Если же обеспечить Ваши два пункта гарантированным переменным напряжением - то все будет работать нормально. К этому надо приплюсовать то что для насосов нужна сеть с нормальной синусоидой - а это как раз ИБП
Horhe написал : 1.3 ИБП типа ON-Line построены по принципу двойного преобразования энергии. 3.2 ИБП, рассчитанные на длительное время автономной работы (от 15 минут до 2 суток) — используют внешние батареи. Имеют маркировку LT (Long Time)
Весь этот перечень ИБП присутствует на сайте что уже писал
Ким написал : http://www.a-energy.ru/inelt/intelli...2-1000lt2.html
Horhe
Horhe
15.12.2009 в 20:24:21
Rodnoi написал : Rodnoi
И
Ким написал : Ким
Спасибо за рекомендации. Но учитывая мою безрамотность, вы мне скажите, ваши советы противоречат друг другу или дополняют? Или совершенно разные по сути, но одинаковы целесообразны для решения озвученной мной задачи?
И -
Rodnoi написал : Берите генератор, который идет в комплекте с АВР.
  • "АВР" - что это такое?
Rodnoi написал : приобретете газоанализатор с "нормальным" клапаном,
  • т.е. такие есть и их возможно купить?, но тогда в чем его суть как клапана?
Ким написал : котел у Вас энергозависим и потому нельзя оставлять клапан открытым иначе можно получить пожар.
  • т.е. газ идет, а розжига нет? У меня SIME 48 - говорили что очень удачный для приобретения иразве в самом котле нет клапана дублирующего схожую функцию?
Ким написал : сли же обеспечить Ваши два пункта гарантированным переменным напряжением - то все будет работать нормально. К этому надо приплюсовать то что для насосов нужна сеть с нормальной синусоидой - а это как раз ИБП
  • Ваши рекомендации, если можно более конкретнее, плиззз.
Rodnoi
Rodnoi
15.12.2009 в 21:09:22
Horhe написал : "АВР" - что это такое?
По АВРам можно почитать здесь http://www.sintez-electro.com/products/diesel/slog11.html Про газовый клапан- Их выпускается несколько моделей.Они идут в комплекте с самой автоматикой- газоанализатором, который и приводит в исполнение клапанный механизм, как "учует" газ.У вас не совсем удачный вариант, хотя если смотреть с точки зрения безопасности- хороший. http://aqua-kip.ccr.ru/?p=14621
Ким
Ким
15.12.2009 в 22:16:40
Horhe написал : вы мне скажите, ваши советы противоречат друг другу или дополняют?
Они не противоречат, они на "уровне рассмотрения как возможный более дешевый вариант в случае если есть техническая возможность" Примерно так. Но как почитав, кое-какую информацию по котлу и анализатору, этот вариант не проходит
Horhe написал :
Автоматическое Включение Резерва. Это отдельный разговор и у Вас его делать не стоит
Horhe написал :
как раз то что прочитал про него то там четко написано что при появлении напряжения работа котла востанавливается. Поэтому все это надо "вешать" на ИБП.
Horhe написал :
Вариант on-iine - ИБП (UPS) ДПК-1/1-1-220 http://www.tensy.ru/dpk1000.html ИБП N-Power серии ProVision LT http://www.380v.ru/catalogue/?id=production/ups-sm/pro-vision-black Линейно-интерактивный ИБП с синусоидальным выходным напряжением ИБП (UPS) INELT Intelligent LT2 http://www.mospromenergo.ru/catalog/element.php?IBLOCK_ID=12&SECTION_ID=94&ELEMENT_ID=947 Там все прекрасно написано. Разница эти двух вариантов в цене приличная. Так что выбирать Вам
Horhe
Horhe
15.12.2009 в 22:27:01
Да уж... Голова крУгом... Цены...мать их, причем одно без другого не "айс", Вы можете так на вскидку соориентировать меня в цене на гарантированное автоматическое включение резервного питания будь то генератор или УБП? И вообще, на чем можно сэкономить без ущерба качеству? Мне то и нужно пока только поддеоживать тепло в доме - котел, насосы 80-25, 40 -25 и электромагнитный клапан с газоанализатором?
