22.09.2009 в 22:50:43
dmvt1 написал : Редуктор ставить обязательно.
Это само собой:)
dmvt1 написал : Желательно как можно ближе к колонке.
А вот этого не хотелось бы:(
dmvt1 написал : Давление после редуктора низкое и длинная труба после редуктора может сильно понизить мощность.
70 сантиметров это длинная?
mazai999
mazai999
25.09.2009 в 01:31:28
*abс* написал : Кстати, а что обычно люди делают с редуктором, который идёт в комплекте к этим колонкам? Уж очень не эстетично он висит под ней. Я вот думаю переставить его поближе к газовому крану, он окажется под столешницей и его не будет видно, делают так? А штуцер для измерения давления газа перед этим редуктором, ИМХО вообще не нужен, лишнее соединение, как будто, измерив давление газа, я смогу как то на него повлиять, или побегу покупать новую колонку
кстати, это очень хороший вопрос ))) я сам с января мучаюсь этим вопросом ))) просто НАСТОЛЬКО неэстетично выглядит колонка с торчащим редуктором, что караул!!! Попробую его как-нибудь куда-нибудь спрятать ))) Но пока идей нет (((
зы ну а колонку буду подсоединять гофрой как kissik... она очень подойдет под мой вариант разводки )))
всем спасибо!!!
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.09.2009 в 01:40:15
mazai999 написал : ну а колонку буду подсоединять гофрой как kissik
Гофрой - это хорошо, но при некоторых условиях она начинает "петь"
25.09.2009 в 01:48:31
mazai999 написал : Попробую его как-нибудь куда-нибудь спрятать ))) Но пока идей нет (((
Я думаю, если не под столешницу, то хотя бы прямо над столешницей его поставить. ИМХО, ничего не случится из за лишних 30 см медной трубы, после редуктора.
mazai999 написал : зы ну а колонку буду подсоединять гофрой как kissik...
А я медяшкой 15, на американках. Водорозетки сделаны под колонкой, снаружи ничего видно не будет, только газ по верху:)
kissik
kissik
Орел
25.09.2009 в 12:33:40
Палецкий написал : Гофрой - это хорошо, но при некоторых условиях она начинает "петь"
Небольшие отрезки гофрированной нержавейки "петь" не будут, у меня, во всяком случае молчат:)
Если длинные участки, то нужно хомутать как можно чаще. А, вообще, можно использовать кофулсо (то из чего сделаны гофра флекс), там можно не изгибатьт трубы как я, а отрезать сколько необходимо, просто с фитингами заморачиваться не хотелось, накидные гайки удобней. А можно, вообще, накинуть гайки, отрезать сколько нужно и прессануть концы, получается тот же Гофра Флекс и его аналоги только нужной длины. Единственное, найти этот пресс.
kissik
kissik
Орел
25.09.2009 в 12:41:16
*abс* написал : А я медяшкой 15, на американках. Водорозетки сделаны под колонкой, снаружи ничего видно не будет, только газ по верху
Хорошо, когда по колонкой кожух нависает, можно спрятать разводку, Ariston он вообще выход делает сзади направленный в стену, трудно подгонять, зато не видно, а Китайцы экономные - все потроха наружу выставляют.
25.09.2009 в 16:35:00
kissik написал : а Китайцы экономные - все потроха наружу выставляют.
Хромированная медяшка, с хромированными же фитингами:) Хотя, если гофра нравится, то можно и её:)
alex1965_99
alex1965_99
03.08.2021 в 14:18:19
Тоже терзают смутные сомненья,у нас колонка Bosch WR 10-2P её максимальная пропускная 10л/мин.,трубы будут металлопластик,но в штробе с выходом на розетки,так вот думаю хватит ли на неё 16-ой или же не рисковать и подключить 20-ую,и я бы не думал и не спрашивал совета,если бы не одно НО-проблема в том,что на пути уже стоит газовая труба и как бы всё же легче обойти её узкой,как быть-то лучше?
