LN
LN
Эксперт
16.10.2009 в 09:19:39
FAV написал : что удалось рассмотреть, не впечатлило - дверные ручки не позволят
возможно это всё- таки выставочная модель, а не воплощенный проект. Поэтому не стоит, наверное, заострять внимание на конструкции ручек, так как в подобном виде -это то, чего не может быть в реальной жизни:) Навесные шкафы, напротив, не имеют никаких видимых приспособ для открывания, допускаю что распахиваются от нажатия, но мне не кажется это удобным.
FAV
FAV
Эксперт
16.10.2009 в 13:34:27
LN написал : Поэтому не стоит, наверное, заострять внимание на конструкции ручек
Дело не в конструкции ручек. При правильном сопряжении шкафов, т.е. при заложенных в процессе проектирования соответствующих фальшпанелей, всё будет прекрасно открываться. На представленном фото я этого не увидел. Потому и возжелал увидеть непонятное в открытом виде. Вдруг там реализован неопубликованный доныне мебельный прорыв?:a
Лида
Лида
Эксперт
17.10.2009 в 18:31:16
Танюша написал : родился такой вот вариант.
Мысль ясна, но слишком много потерь по сравнению с предыдущими вариантами.
Начнём с разрыва в столешнице - как я поняла, он сделан исключительно ради удобства загрузки посудомойки. Других причин не вижу. Оно того стоит? Если убрать разрыв и ПММ разместить перпендикулярно мойке, в данной компоновке это абсолютно не смертельно - ведь рядом с мойкой (слева) есть место и, благодаря узкому шкафчику, есть возможность даже подойти к краю мойки и стать лицом к открытой ПММ! Так что необходимости в разрыве я не вижу никакой.
Дальше - обеденная зона. Она не просто уменьшилась, она стала на пути перемещения хозяйки при готовке. Если за столом кто-то сядет на стул, а не на диван, проход к холодильнику будет перекрыт! И отсутствие места возле холодильника тоже не здорово. Если уж переносить холодильник на эту стену, то размещать его не у окна, а у края обеденной зоны, как было в первых проектах. А МВ пусть стоит за холодильником на узком шкафчике, без всякой встройки.
Про верхние шкафчики пока ничего сказать не могу - они задаются нижними. А последний проект я считаю рабочим, поскольку над ним ещё работать и работать :)
LN
LN
Эксперт
17.10.2009 в 18:51:18
Лида написал : МВ пусть стоит за холодильником на узком шкафчике,
супогрейка же существенно Уже столешницы? Вот и пусть стоит задвинутая к стене, или, чуть приподняв, подвесить, чтобы из нее достать прямо на стол можно было блюдо, или из холодильника продукты положить.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
17.10.2009 в 19:03:00
LN написал : супогрейка же существенно Уже столешницы?
..моя средненькая 38 см в глубину
Танюша
Танюша
19.10.2009 в 13:18:45
ну вообщем, все равно приходим к выводу, что лучшее - враг хорошего и от стандартной г_образной кухни не всегда получается уйти. вот получились такие варианты. они уже ранее расматривались в каких то вариациях, но сейчас думаю над такими двумя. если вариант с полуколонной и шлубоким буфетом будет признан жизнеспопобным, то есть еще одна задумка по такому виду. вообщем про вариант с буфетом уже было все ясно. но выставляю его для сравнения, чтобы можно было понять плюсы и минусы (в том числе и эстетические) одного и другого варианта. и еще: проблема с верхними шкафчиками, воображалки уже не хватает как и что можно сделать. покритикуем?
Лида
Лида
Эксперт
19.10.2009 в 13:43:16
Танюша написал : покритикуем?
Да запросто :)
Непонятна сама идея этой ступеньки. Если есть мысль продлить мебель одной ширины до окна, то всю её следует рассматривать, как одно целое и исходить из пропорций всего ряда. В случае узкого буфета его высота абсолютно оправдана - это отдельный шкафчик, скорее всего со своим дизайном, некий особый акцент в помещении, благодаря чему взгляд притягивается именно к обеденной, а не рабочей зоне. Но когда вдруг меняется высота единого мебельного ряда, причём новая высота ни с чем из соседних шкафчиков никак не согласуется, то это место тоже становится акцентом, но уже со знаком минус. Создаётся впечатление неловкой попытки задействовать некий функционал, не подкреплённой единой идеей, или отдельно докупленной мебели из серии "что было, то и пришлось брать". Мне кажется, или уж надо идти до конца и поднимать этот шкаф до общей высоты, или банально продлить столешницу, поставить на неё МВ и другую бытовую технику, и на этом успокоиться :)
По верхним шкафчикам ничего конкретного не скажу, поскольку общая картина у меня пока не складывается.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
19.10.2009 в 14:35:53
Танюша написал : вот получились такие варианты.
...оба хороши по компоновке. За дизайн ничего не скажу
LN
LN
Эксперт
19.10.2009 в 18:16:51
Палецкий написал : оба хороши по компоновке
в первом варианте явный недостаток рабочей поверхности. Ради чего такие "жертвы", чтобы только убрать МВ в нишу? Конструкция на рисунке выглядит тяжелой и "сажает" всю кухню. У меня почему-то возникают аналогии с сундуком :)
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
19.10.2009 в 19:11:22
LN написал : Конструкция на рисунке выглядит тяжелой и "сажает" всю кухню.
Может и так. Я ж говорил, по дизайну ничего не скажу, а расставлено всё нормально
layma
layma
20.10.2009 в 06:54:51
а мне первый вариант больше нравится. я бы только, наверное, сделала этот полу-пенальчик повыше чуть и встроила туда духовку еще. Получилась бы полноценная колонна для техники, но не такая громоздкая, как высокие. А рабочих поверхностей и так не мало.
