22.09.2009 в 11:45:22
Сделали сантех.ремонт,установили новый унитаз,не дорогой.От унитаза идёт гофра,которая надета на серую трубу(спецы наверное поймут-не знаю как она называется:confused: ) и потом уже к стояку. Проблема такая,что унитаз не до конца смывает,т.е.бачок наливается и сливается полностью,а давления не хватает,чтоб смыть всё до конца,приходится смывать по два-три раза. И что теперь?Менять унитаз?Или можно обойтись заменой подводки-поменять гофру на трубу,а будет ли толк? Может кто из здешних возьмётся исправить?Сколько будет стоить?м.Коньково
22.09.2009 в 11:56:12
Сначала посмотрите сколько воды набирается в бачек. Уровень можно подрегулировать арматурой бачка.
22.09.2009 в 11:58:14
под завязку
22.09.2009 в 12:10:19
Ну тогда Вам не повезло с унитазом. У меня также после унитаза идет гофра с перегибом даже не
90*, а острее. Но все смывается с первого раза. Унитаз- IFO.
22.09.2009 в 12:15:21
Маньячьте с арматурой. Сначала снимите крышку, при давлении на кнопку наклоняйте слегка то влево, то вправо, то вперед - может помочь понять - может ее перенастроить? Не помогло - купите новую, как минимум АНИ. Удачи.
22.09.2009 в 12:24:07
Nilsalex написал : Маньячьте с арматурой.
Ничего не поможет, т.к. имеет место дефект литья самого горшка - заужены отверстия водоводов (дешевка этим часто грешит). Да и геометрия чаши от балды - дерьмо побарахтается и все :)
Мирный написал : IFO.
Ключевое слово :)
in my humble opinion
22.09.2009 в 12:52:50
Kvost написал : Ничего не поможет
Ну я и не говорю, что поможет на 100%. Но Саниту пару раз так чинили до 4-. До этого была твердая 2. Безродных китаез не удалось ни разу.
22.09.2009 в 12:59:22
Nilsalex написал : Ну я и не говорю, что поможет на 100%. Но Саниту пару раз так чинили до 4-. До этого была твердая 2.
Я купил подвесной горшок Видима. Изначально неработоспособная вещь: 8 литров сливает 8-9 секунд. Купленный взамен этой дряни недорогой Густавсберг сливает тот-же объем за 3 секунды - дерьмо улетает мигом. Видиму отмыл и продал за 1000 рэ :)
22.09.2009 в 13:02:52
В принципе, отчасти согласен с Nilsalex. Если бачек заполняется полностью, проблема может быть или в арматуре или в унитазе или в выпуске. Чтобы исключить арматуру, ее нужно протестировать: полностью снять, а отверстие в бачке забить тряпкой. При полностью наполненном бачке, тряпку выдернуть и смотреть: смоется всё или нет. Тестировать гофру можно при снятом с крепления унитазе. Его желательно приподнять над полом и выпрямить гофру.
22.09.2009 в 13:04:18
Kvost написал : 8 литров сливает 8-9 секунд.
Получается, что проблема в бачке?
22.09.2009 в 13:15:08
Мирный написал : Получается, что проблема в бачке?
Проблема была в унитазе (подвесной унитаз). Бачок один и тот-же: инсталляция Гроэ Рапид.
22.09.2009 в 13:26:58
Kvost написал : Проблема была в унитазе (подвесной унитаз). Бачок один и тот-же: инсталляция Гроэ Рапид.
Т.е. 8 литров моментально заполняли чашу унитаза, а вот выходили из него в течение 8-9 секунд?
22.09.2009 в 13:38:15
Мирный написал : Т.е. 8 литров моментально заполняли чашу унитаза
Если бы :)
22.09.2009 в 17:10:44
Не совсем по обсуждаемому вопросу, но тоже "Про унитаз". Помогите советом кто как избавлялся от наклеек на бачке и самом горшке? Интересует наименее трудоемкий и наиболее безопасный для внешнего вида сантехники способ. Приклеено намертво.
22.09.2009 в 17:24:07
спасибо за советы.Бум пытаться,а новый толчок всегда успеем...
