Спасибо. Это гораздо оптимистичнее, чем предыдущее Ваше сообщение:)
24.09.2009 в 13:27:13
24.09.2009 в 17:09:42
Dimockrit написал : там влажность и повышенная температура
Полагаете, что это как-то повлияет на аппарат и (или) его рабту? С колонкой-то у вас всё в порядке?
24.09.2009 в 19:32:32
Да, проблем нет. Старушка, но бодра и весела
24.09.2009 в 21:00:24
Dimockrit написал : Да, проблем нет. Старушка, но бодра и весела
У колонок и котлов одинаковый принцип работы. Правда, немного смущает, что котлы напичканы электроникой. И как эта электроника будет вести себя во влажном помещении, наверное, лучше спросить у производителя. Без претензии на истину в последней инстанции осмелюсь предположить, что ничего не случится с котлом в ванной.
24.09.2009 в 21:07:04
В общем, и я так думал, но некоторые сообщения выше меня приостановили. Я так понимаю, что котел с закрытой камерой безопаснее в моем случае?
24.09.2009 в 21:20:05
Котёл с закрытой камерой сгорания берёт воздух для горения газа с улицы, с открытой - из помещения. Но для первого котла нужен так называемый коаксиальный дымоход. Это хорошо AlexMax: он вывел трубу через стену и всё. А у нас в России так нельзя через стену. Получается, в этом случае вам надо тянуть трубу на крышу.
24.09.2009 в 23:02:37
Так можно же использовать раздельные воздуховоды. У меня в ванной 2 вытяжки. В одну организовать вход, в другую выход.
24.09.2009 в 23:14:49
Dimockrit написал : У меня в ванной 2 вытяжки. В одну организовать вход, в другую выход.
Коаксиальный дымоход - это "два в одном", то есть в одной трубе (двойные стенки) и отвод продуктов сгорания, и подвод воздуха. Хотя вроде бы есть и раздельная система - две трубы (одна на выхлоп, другая на подсос).
24.09.2009 в 23:50:54
Сначала подумайте, чем может отличаться вытяжка от притока, а потом организовывайте :)
25.09.2009 в 23:49:12
Serx написал : А у нас в России так нельзя через стену. Получается, в этом случае вам надо тянуть трубу на крышу.
у тех же баксей есть котлы с раздельной подачей и выхлопом. Турбированные. Никто не мешает такому котлу делать забор воздуха из помещения и сбрасывать его в дымоход... Конечно, предварительно его купив :) . Котел, разумеется. Не сомневаюсь, что у других производителей есть подобные решения. И тогда не будут
AlexMax написал : проблемы с излишне частыми похоронами хозяев квартиры и их гостей от угарного газа.
25.09.2009 в 23:53:31
Marma написал : У нас и котел(с открытой камерой - atmo) и газколонка находятся в ванной комнате.
Это очень плохо. Практически смертельно. Тому, кто делал и согласовывал Вам такой проект нужно повыдергивать ручки с ножками, чтоб он больше такого не делал, и отрезать ещё кое-что, чтобы он не наплодил таких же гениев. Тем более у нас, на Украине, где можно спокойно ставить турбированные котлы. И смотреть нужно не по квадратам, а по кубатуре помещения...
