януш
януш
22.09.2009 в 17:06:16
В августе сантехник ИП заменил мне в квартире 11 этаж радиаторы отпления на алюминивые. Примерно вот так http://www.uainfo.com/photos/big/198349_1.jpg Увидел сосед, а он какой то сантехник из аврийной службы и начал меня и всех кто так устанавливает ругать, мол, 1) Металлопластик когда нибудь рванет и всех затопишь 2) Произошло заужение, соседям будет холодно Он считает, что можно только на сварку, потом кран а потом хоть тот же металопластик Позвонил я установщику, а он утверждает, что все сделал по ГОСТу Так кто-же прав? Неужели надо переделывать? И где можно ознакомиться с ГОстом
22.09.2009 в 17:49:54
Сосед прав, а сантехнику ИП я бы руки вырвал и в ж вставил.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.09.2009 в 18:41:51
Большие проблемы могут быть у этого ИП-шника. В отличие от ООО он отвечает всем имуществом... 2януш Договор-то есть?
януш
януш
22.09.2009 в 19:56:03
Договор есть. И еще у многих таким образом установлено, у кого я был в гостях, ну может быть немножко поэстетичнее, но принцип тот же. Значит, я думаю, такая практика в нашем городе распространенная. К тому же перед тем, как я пригласил этого сантехника, я обзвонил несколько фирм, в т.ч и ЖЭУ и практически все ставят на МП, и только одна фирма предложила на сварку. Я в полной растерянности.:(
Brig13
Brig13
22.09.2009 в 20:13:43
Да конечно, предлагают, что проще, быстрее, и легче - т.е. идут простым путем, поэтому вы сами спрашивайте-говорите "хочу сварку и точка, такой я мол чокнтый", а не что они делают, в конце концов наймите соседа-сантехника, я думаю он не прочь подработать будет. Сам шел этими путями. Как вариант, возможна вообще в принципе еще "жесткая подводка" из обычных стальных труб с нарезкой и тройниками, хотя у вас судя по фото это проблематично... сугубо ИМХО делитанта.
Makarone
Makarone
22.09.2009 в 20:15:55
Не расстраивайтесь, мп рвет, только если он от "китайского" производителя. Что-бы рванул обычный мп-нужно в систему подать кипяток. В буквальном смысле. :) заужения так-же домыслы досужие. Они существенны при водоснабжении, и несущественны при замкнутом отопительном цикле.
Makarone
Makarone
22.09.2009 в 20:18:55
P.S. Скорее полетит соединение с разрезным кольцом.. Поменяйте их на пресс соединения.
януш
януш
22.09.2009 в 20:21:27
Нет, это фото не из моей квартры а из рекламного обявления и в инете. У меня труба нижняя отпилена значительно выше. Я просто не знаю как тут фотку вставить.
Гвоздь
Гвоздь
22.09.2009 в 20:29:01
януш написал : сантехник ИП заменил мне в квартире 11 этаж радиаторы отпления на алюминивые.
А какова стоимость такой работы?
януш
януш
22.09.2009 в 20:37:04
Стоимость стандартно минимум 2500, в некоторых фирмах 3000 . Сейчас вот с телефона сфоткал свой радиатор.
Гвоздь
Гвоздь
22.09.2009 в 20:53:49
И после этого еще говорят, что в москве санты цены гнут..... Ну и ну...
