22.09.2009 в 22:17:23
Привет Всем.Купил турбо колонку ХЕЙС(Китай).Сразу было все ОК:но потом сума сошла.То не включается,то температуру гонит.Понятно Китай,но других турбо нет в городе КРЕМЕНЧУГ.
23.09.2009 в 00:55:50
А в чем вопрос то? :)
24.09.2009 в 19:27:23
Привет.Вопрос вот вчем.Как заставить ее правильно работать?Ощущение такое,как клапану не хватаетнапряжения для открытия.После ,как колонка постоит15 мин.Она включается с 4-5-го раза.Но если она включилась,тооткрывай,закрывай,она работает.Была новая работалаи справно.Давление воды игаза в норме.
24.09.2009 в 21:04:02
horol53s написал : Ощущение такое,как клапану не хватаетнапряжения для открытия.
Колонка на батарейках?
28.09.2009 в 22:00:37
Нет на атомном реакторе,конечно 220v
28.09.2009 в 23:02:47
horol53s написал : конечно 220v
Где Вы такую нашли???
29.09.2009 в 20:22:42
В Кремечуге ничего кроме китайцев не было.Из серии с турбовытяжкой.На тот момент интернета не было у меня.Не менять же котел,разводку труб.По идее комманду на открытие газа дает датчик встроенный вподачу воды.На входе стоит фильтр он чистый.
29.09.2009 в 21:31:55
horol53s написал : После ,как колонка постоит15 мин.Она включается с 4-5-го раза.Но если она включилась,тооткрывай,закрывай,она работает.
Я в таких колонках опыта не имею, но спинным мозгом чую, что надо электрод запальника (горелки), либо почистить , либо чуток ближе подвинуть к форсунке запальника (горелке)
29.09.2009 в 21:38:23
батарейки менять не пробовали? или колонка действительно от 220 запитана?
29.09.2009 в 21:44:20
Andrew_B написал : или колонка действительно от 220 запитана?
220 ..она турбо
01.10.2009 в 19:11:10
Спасибо.Но она без открытого огня.Попробую.Если получится напишу.
