karlusha
karlusha
24.10.2008 в 15:39:01
Да и еще, файл уже ваш посмотреть могу. Если получится можно еще рисунки: природы, рамок, цветочков.
Скрипка
Скрипка
Белая Церковь
24.10.2008 в 16:15:01
Я готов вам предоставить такие шаблоны .Как вам удобно их переслать? Через обменник?Информации много.Я польщен что надядячем руме присутствуют девушки.skripkamodern@ukr.net
karlusha
karlusha
24.10.2008 в 16:29:29
2Скрипка вот другой форум, Вам может там что-то пригодится для работы. http://forum.sdelaimebel.ru/topic518.html
Сейчас Вам напишу
karlusha
karlusha
24.10.2008 в 16:42:45
Скрипка написал : Есть очень много информации по пескострую
Вы этим занимаетесь? долго? Вот бы в Москве заняться этим. Для меня сейчас это(рисунок на зеркале) актуально и не скажу что большой выбор фирм, а про цены вообще молчу.
dimsanych
dimsanych
Минск
25.10.2008 в 20:30:24
ssolovov написал : Учитывая первоначальные затраты может быть выгодно только при коммерческом постоянном использовании.
Не обязательно. Затраты ооочень небольшие.
Скрипка
Скрипка
Белая Церковь
28.10.2008 в 15:48:18
fontanero написал : миллион лет назад, видел у людей межкомнатные двери покрытые"морозными разводами" ,летом в жару это просто ошарашивает.Из расказа о технологии ,помню только простоту:бертолетовая соль,пиво и помазок.И кажется надо сделать буртик из пластилина.Когда все испарится,стекло надо вставлять обязательно в перчатках,иначе остаются следы, как на заиндивелом стекле.Извиняюсь за смутность воспоминаний(было в начале 80-х).НО хотя-бы это направление не похоже на экстремальную химическую войну как выше.Опасность бертолетки (английской) соли-сильнейшее слабительное.
Незнал такого рецепта.Берталетова соль,это что то не то наверное. Берется технический желатин (марки Т-4, Т-7, Т-9) - 1 кг. Заливается в емкость в водяной бане 1 литр воды. Вода нагревается до 50 - 60 град.С. В воду при постоянном помешивании засыпается желатин. После чего желатин варится в течении 3 - 4 часов. Перемешивание с интервалом 15 - 20 минут. После 2 - 3 часов варки необходимо снять пену. Цвет готовой мастики - темно-коричневый. Если вода в водяной бане выкипает добавлять по мере необходимости. ( Я придумал интересный способ перемешивания мастики,что значительно ускоряет варку. Необходимо взять трубку длинной около метра. Один конец поместить на дно емкости с мастикой, а во второй усиленно дуть. Образующиеся пузыри увлекают пену наверх. Что значительно ускоряет выход пены). Готовая мастика должна стекать с палочки как хороший деревенский кисель. Готовую мастику можно хранить достаточно долго в закрытом состоянии в прохладном месте.Если в тепле, то она начнет плесневеть, это неприятно, но но качество мастики не влияет. Подготовка стекла. Мастика работает только на пескоструйной поверхности. Для это стекло естественно надо отпескоструить. Матовость может быть неравномерной, что еще в дальнейшем усложняет рисунок. Перед нанесением мастики стекло желательно немного подогреть. (Что бы оно было слегка теплое). Нанесение мастики Мастику наносят малярной кистью. Необходимо достаточно ровно наносить слой. Если слой кажется тонким (это бывает если мастика очень жидкая или сильно перегрета на водяной бане), то можно нанести второй слой с интервалом 3 - 5 минут. Сушка После нанесения мастики ее необходимо выдержать при комнатной температуре 6 - 8 часов до состояния плотной пленки (она с трудом продавливается ногтем). Затем стекло можно отнести в сушило. Сушка при температуре 50 - 60 градусов в течении 12 - 18 часов. Сушить необходимо в горизонтельном положении .под стекло положите бумагу,т.к.отскакиваемый шелушки могут сильно намусорить. При сушке будет слышно легкое потрескивание - это мастика вырывает куски стекла. Будте осторожны при сборе шелушек. Прилипшее к ним стекло очень острое. (Шелушки можно использовать повторно добавляя небольшое количество воды)
Скрипка
Скрипка
Белая Церковь
07.11.2008 в 11:59:28
http://forum.sdelaimebel.ru/topic2089.html приглашаю желающих на конкурс пескоструйщиков.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.11.2008 в 23:56:19
Скрипка написал : Новая недавно испытанная технология "Капля"
..если не секрет, это Вы эпоксидную смолу используете?
Скрипка
Скрипка
Белая Церковь
10.11.2008 в 11:00:42
Нет не эпоксидка.С ней небудет такой прозрачности.К сожалению по ряду причин пока немогу росписать технологию.Пошите на электронку.Пообщаемся.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.11.2008 в 19:05:03
...эх, мне бы с Вами лет десять тому пересечься. Я тогда все местные библиотеки перерыл в поиске литературы по матированию :) Нравилось узорчатое матирование стекол дверей, витрин а-ля 30е-40е годы. Видел в этом для себя большой интерес и перспективы, но до практики дело не дошло и корабль судьбы понесло несколько в ином русле. Здорово, что Вы ищете и находите новые дизайнерские решения в стеклообработке ...огромное уважение :)
10.01.2009 в 13:46:33
Привет всем!Так как думаете чем лучше и легче матировать стекло, пескоструем или пастой?:help
