Все зависит от поставленной цели. "Легче" матировать пескоструем. "Качественнее" -- делать химическое матирование
10.01.2009 в 20:48:12
10.01.2009 в 22:39:55
Если у вас есть мастерская и есть желание и возможность купиь или смастерить пескоструйную камеру - есть смысл ее использовать возможности немного шире. Если хотите творить не выходя из дома - паста идеальный и беспроигрышный вариант.
10.01.2009 в 23:07:11
Как у пескоструя, так и у химического матирования есть разные уровни, назовем их, например, лабораторный уровень и промышленный уровень. Они будут отличаться производительностью и себестоимостью продукции. Себестоимость на лабораторном уровне будет выше, т.к. придется перепортить много стекла и реактивов пока будет достигнут нужный результат. Да и с большими форматами будет проблема. На промышленном уровне безусловно дешевле пескоструй. Однако потребительские качества стекла с пескоструйной матировкой невысоки, матовая поверхность легко пачкается и ее практически невозможно отмыть до исходного состояния. Немного помогает покрытие стекла специальными составами, типа воска. Крупные профессиональные производители стекла выпускают стекло только с химическим матированием. Оно легко обрабатывается и закаливается.
11.01.2009 в 14:03:05
Спасибо за совет!Сделал пескоструйную камеру,но хочу попробовать оба метода.Если рисунок мелкий,то песок не сбивает пленку со стекла???Натыкался на одном сайте на человека который предлогает недорогие многоразовые шаблоны,подскажите это реально или нет?
28.02.2009 в 20:54:12
Там кто-то писал о книге с рецептами и советами. Знаю такую или похожую. Там рисунок на стекле, аналогичный морозному узору, делается столярным клеем. Горячий клей наносится на стекло и по мере остывания послойно отравает от стекла кусочки.
01.03.2009 в 01:41:31
polygon55 написал : Там кто-то писал о книге с рецептами и советами.
Книга сия передо мной лежит: В.Г. Бастанов "300 практических советов". (Не подумайте что настольная, но в своё время была бесценным источником практических знаний). Так по части стекла: с клеем, это рецепт №208, "под хрусталь": "Для приготовления раствора растворить немного клея (столярного) в воде и прибавить 6% по весу квасцов. Полученной густой массой покрыть стекло. Через полчаса покрыть вторично и поставить сохнуть на сутки при комнатной температуре. Затем переложить в сушильный шкаф с температурой 40 градусов. Через некоторое время клей начнёт с треском отлетать...." Рецепт №211: Хорошее матовое стекло можно получить.... Фтористый натрий или калий 1 в.ч. Желатин 1 в.ч. Вода горячая 250 в.ч. Стекло покрывают этим раствором и высушивают. Затем на 30-60 с опускают его в 6% раствор соляной кислоты и снова высушивают, не промывая. Когда стекло высохнет, слой желатина смывают горячей водой."
13.03.2009 в 22:32:20
Если надо кому, то могу кинуть в личку рецепт состава. Экспериментировать надо, конечно, но результат положительный в любом случае. По поводу шаблонов - из Оракала они у нас 100-150р/кв.м. при стоимости матирования 1500р./кв.м. и многоразовой пасты 200 р./кг. максимум, достаточно выгодно. Если купить дешевый режущий плоттер за 8-10 тыр при массовом производстве окупится месяца за 3. Можно посчитать. И простите, человеки, которые хотят сделать деньги на известном всем рецепте, что я ломаю ваши планы, но рецепт я вышлю всем и бесплатно. пишите в личку.
13.03.2009 в 22:38:16
rum371 написал : пишите в личку.
Почему в личку? Размещайте прямо тут!
13.03.2009 в 22:41:40
может вы и правы, ну тогда послезавтра, рецепт поподробней напишу.
15.03.2009 в 19:06:12
Паста взаимодействует с любыми материалами с высоким содержанием кремния. Паста для матирования содержит 4 составляющих:
Количеством воды регулируется густота пасты. Для определения массовых частей необходимо пользоваться весами.
Приготовление: Бифторид аммония полностью растворить в 10 массовых частей воды, затем добавить сульфат бария и декстрин. Хорошо перемешать состав. При необходимости регулировать густоту пасты добавлением воды.
Бифторид аммония при растворении поглощает много тепла, желательно растворять на водяной бане.
15.03.2009 в 19:59:14
2rum371 С Вашего позволения добавлю, что пользоваться этой матирующей пастой можно только в вытяжном шкафу или на открытом воздухе
