Обращаюсь за помощью. Хотелось бы узнать, как проще сделать матовый узор на стекле: с помощью пескоструйного аппарата?
13.04.2006 в 22:57:42
14.04.2006 в 00:12:51
Что значит "как проще"? Ну найдите кусок тонкой (2-3 мм) резины, вырежте из него трафарет, найдите мешок абразивного порошка (электрокорунд, например) и пескоструй и вперед. Можно из металла маску сделать, но это сложнее. Вообще это тайна, покрытая мраком :)
14.04.2006 в 00:24:02
2Desti
Почему тайна? Делается матирование не только абразивом, но и с использованием плавиковой кислоты (HF). Думаю, что в стекольных местерских можно найти.
14.04.2006 в 00:42:32
2Biryukow
Ой, вот чего я не советовал бы, так это связываться с плавиковой кислотой. Премерзкая штука. Очень ядовита, ожоги на коже очень неприятные и незаживающие. Химикат промышленного применения, никак не подходит для домашнего творчества.
14.04.2006 в 01:05:22
если акуратно то можно , желательно на открытом воздухе и защитить лицо экраном - кислота здорово парит ."Хлопоты " вознаграждаются маленьким чудом , стекляшка превращается в льдинку :)) матовая структура получается нежней чем от пескоструйки. Если подержать дольше - 4-8 часов проест насквозь, желательно обрабатывать деталь в герметичной плоской емкости кислотоупорной конечно . Таким образом делал стекла для фонаря , сначала залил всю поверхность стекла воском и процарапал ресунок , так оно пролежало ночь в кислоте , потом достал промыл,снял воск и подержал еще пру часиков - помутнела поверхность ранее защищеная .
14.04.2006 в 01:14:12
Кислотой, конечно, получше получается. А на отпескоструеном очень много грязи собирается. Пальцем тронул - след..
14.04.2006 в 08:18:26
На стекольных предприятиях используют пескоструйку и пленку оракал. На пленке вырезается плоттером рисунок, потом пленка наклеивается на стекло и удаляются необходимые участки пленки, далее пескоструйка.
Пленку можно попросить вырезать где нибудь в полиграфической конторе.
14.04.2006 в 09:51:34
Пробывал когда-то плавиковой кислотой травить стекло, ничего путного не получилось. В растворе кислоты стекло подтравливается неравномерно, получается такая себе "лунная поверхность", причем не мутная, а достаточно прозрачная. Лучшие результаты давало травление газообразным HF, но все равно результат меня не удовлетворил. Вот так.
14.04.2006 в 12:21:56
Насчет пальцев на пескоструенном стекле не согласен. У меня старая стенка в квартире (лет 15). В ней некоорые стекла художествено пескоструены. Специално поглядел. Никаких пальцев там нет, да и плохо себе представляю отпечатки пальцев на шершавой поверхности.
Делалось все так:
Вот и все. Главное красивый рисунок и отсутствие пузырей под резиной в местах разрезов.
14.04.2006 в 18:18:53
tishka написал : Обращаюсь за помощью. Хотелось бы узнать, как проще сделать матовый узор на стекле: с помощью пескоструйного аппарата?
Хм... Если рисунок не очень большой я делаю аналогом дремеля с круглой шарошкой. Тока с пылесосом или в очках и в маске. Странно, но для ЭТИХ работ мне больше нравятся дешевые расходники (может быть потому-то они мягче?). Хотя это способ именно для получения РИСУНКА - получить равномерно заматированную поверхность, думаю, нереально...
Про травление жидкостью - видел демонстрацию какой-то новой жижи. Ее специально проливали на голые руки (типа безвредная) без видимых последствий. Результат - РАВНОМЕРНОЕ заматирование за 3-4 минуты. Смывается водой. Тока цена меня помню не порадовала. Типа, баксов 40 за пузырек 50мл. Название, к сожалению не помню, давно было...
16.04.2006 в 19:07:38
а вот если этой кислотой пробовать, то уже пленка, наверное, не пойдет? разъест и придется выкинуть, а трафарет из резины или металла слишком хлопотно. Может я ошибаюсь? Сделать узор песком то надо аппарат покупать дорого я узнавал неменьше 8 000 рэ за эту штуку. Вот уже думал сам сделать, компрессор есть, только вот как не знаю. Может кто подскажет?
