16.04.2006 в 19:46:51
Пленку не разъест, я протравливал платы в хлорном железе. Пленка ноль внимания, как была так и осталась. Пескоструйный пистолет (если для бытовых нужд покупать) стоит 500 - 700 руб. Единственная проблема, потянет ли его бытовой компрессор. Там диаметр сопла 10 мм. Сам хочу себе такой пистолет купить.
P.S. И еще, песок у нас на производстве используется очень мелкий.
17.04.2006 в 19:00:00
В своё время я матировал стекло при помощи пылесоса,(у меня тогда был "буран") и обычного речного песка. В трубе шланга имеется отверстие для регулировки тяги (регулировалась вращением кольца). В отверстие вставлял воронку,подключал шланг на выхлоп и подсыпая песок матировал. Получалось не плохо.
грохотайло
грохотайло
04.04.2007 в 09:47:20
У меня есть замечательная советская книжка, 300 полезных советов, там это делалось специальным клеевым раствором и ещё чем то. Если найду, могу отсканить.
Влад К.
Влад К.
04.04.2007 в 10:47:31
По телевизору видел в передаче некоего Марата К. - тот матировал стекло - трафарет из оракала, и пескоструйка самоделка - резиновая камера вместо компрессора.
iScape
iScape
Винница
04.04.2007 в 16:20:30
Тем, кто на практике занимался: во сколько обходилось изготовление (для разных вариантов с учетом времени, расходных, сколько взяли в мастерской за пескоструйку, и т.п.)? Интересовался в местных стекольных мастерских - назвали цифры $11 и $16/м2. Заинтересовало, насколько осмысленно пробовать самому заниматься (т.е. возможная экономия). Нужно обработать ~5м2, так что это $55-$80, что не мелочь и наводит на мысли интересоваться вариантами:)
Где обычно пескоструйку найти можно (автомастерские, ...)?
Влад К.
Влад К.
05.04.2007 в 16:19:30
Тут сегодня был на одной фирме, видел лаки для стекла. С разными - сатиновый эффект, эффект травления, эффект молока, эффект песка. Плюс можно красители добавлять, прозрачные и полу. Нанесение краскопулем, стоимость на 1 кв. м. 60-70 рублей, воды не боицца, вид - от пескоструевоевонового стекла не отличить на взгляд и ощуп. Как я понимаю - первый минус - песком струить дешевле выйдет (оборудование так и так компрессор и пистоль). Второй - сушить надо при 80 градусах. При комнатной сохнет 16 часов, за это время, если камеры нормальной нет, пыли налипнет... А шлифовать и следующий слой класть низзя. Вобщем, наводит на мысли.
05.04.2007 в 16:35:24
А жидкое стекло, натриевое или калиевое, нельзя применить для этой цели?
Холостяк
Холостяк
05.04.2007 в 16:56:07
tishka написал : Вот уже думал сам сделать, компрессор есть, только вот как не знаю. Может кто подскажет?
Подскажем,почему нет?:) Если пользоваться будете изредка совсем необязательно покупать пистолет.Берем трубку вн.Ø 15-20 мм. и длиной см.15-20.Перпендикулярно (впаиваем,ввариваем вворачиваем трубку Ø 6-8 мм.с косым срезом на конце где-то под 45°,направленным к выходу песка и воздуха.Надеваем на тонкую трубку кусок шланга и опускаем его конец в емкость с сухим и просеянным песком(точнее,кладем на поверхность песка боком).При прохождении воздуха через трубку с большим диаметром ,в тонкой будет создаваться разряжение...песок летит что надо:).Слабенький компрессор не годится :(. Удачи;)
22.06.2007 в 11:29:29
Спецы! Помогите! Собираю пескоструй, начинаю с компрессора. Нашел компрессор с электровоза (малый для поднятия пантографа), не могу найти нормальный ресивер, поэтому хочу использовать три баллона от бытового газа, надо приварить гайки в днище (для патрубков) и на боку (для слива конденсата) страшно, все пугают, что газ въелся в металл и может рвануть даже при открытой горловине. (Может водой заполнить???). Еще какое давление должно быть на выходе т.е на входе пистолета и от чего лучше взять регулятор (редуктор) давления?:confused:
piligrim130
piligrim130
10.07.2007 в 12:35:47
рвануть может только если балон старый и изнутри сильно поржавел , проще всего отнести его туда где эти балоны заправляют и проверяют . Зачем что то вваривать в стенки балона если у него уже есть отверстие куда в винчевается клапан
sanya1965
sanya1965
16.10.2007 в 18:14:06
Народ, BV прав. Грохотайло немного не дошел до истины, точнее не нашел. Клей силикатный, которым в советское время клеили бумагу, и все дела. Разводим немного водой. РАВНОМЕРНО наносим. Одного часа достаточно. При желании повторить..... Все эти пескоструи -ям наделаете.
