20.11.2007 в 23:28:01
Есть пленки с имитацией пескоструйной обработки(очень правдоподобной, сам только на ощупь определяю, настоящий пескоструй или пленка), узор на ней можно вырезать плоттером в любой рекламной фирме. Пленки производства 3M, LG? Multifix продают поставщики материалов для рекламы(Зенон, ВМТ, Гельветика) Такой технологией пользуется большинство производителей торгового оборудования...
12.05.2008 в 13:11:22
Как то с другом замутили матирование стекла, Начали с травления фтористоводородной кислотой(плавиковой). Очень геморный и нестабильный процесс, Получить большую качественную поверхность достаточно сложно. Я в скоре забил на это дело, а друг 4 года уже возится, щас построил автоматический пескоструйный агрегат, режет оракал плоттером и в пескоструй, качество очень хорошее, намного лучше травления, но проблем ппц, то одно то другое:(. В общем, ооочень это всё проблематично, постоянные проблемы возникают, щас вот опять станок переделывает. Так что, если нет желания заниматься этим всю оставшуюся жизнь:D, то даже и не стоит заморачиваться, имхо. А для 5 квадратов даже и думать не стоит, $80 не деньги в этом деле, мой товарищ уже много тысяч $ потратил и несколько лет, и до сих пор один гемор.
critter
critter
Кинешма
07.06.2008 в 14:51:06
У нас в магазине продается пленка, клеится на стекло как тонировка в автомобиле, есть матовая, витражная и т.п.
Starik49
Starik49
Юбилейный
02.07.2008 в 14:37:28
Вот пара рецептов химического матирования стекла. Составы для матирования на основе жидкого стекла.
Этот вид обработки позволяет покрывать стекло подкрашенными составами. При этом пользуются следующими водорастворимыми красителями: ультрамарин, сажа, сурик, охра и др.
Варианты составов на жидком стекле: Жидкое стекло слегка разбавляют дистиллированной водой. В раствор жидкого стекла добавляют небольшое количество детского зубного порошка. Все хорошо перемешивают. Применяют так: стекло тщательно моют щеткой с мылом, промывают водой, сушат.
"Краску" наносят ровным валиком, обмакивая его в состав на основе жидкого стекла и предварительно раскатывая ее на наклонной доске . Когда "краска" высохнет, стекло промывают водой.
Есть также рецепт, где отсутствуют плавиковая кислота и жидкое стекло. Рецепт состоит из двух растворов.
Раствор А: в 35 м. ч. дистиллированной воды растворяют 8 м. ч. хлористого натрия (поваренной соли) и 0,7 м. ч. сернокислого калия.
Раствор Б: в 50 м. ч. дистиллированной воды растворяют 1,5 и. ч. хлористого цинка и 6,5 м. ч. соляной кислоты. Раствор Б вливают в раствор А малыми порциями и непрерывно перемешивают.
Состав наносят на подготовленное стекло и выдерживают 30 мин. Затем стекло тщательно промывают.
Паста для матирования стекла содержит 4 составляющих:
  1. Бифторид аммония (аммоний фтористый кислый) NH4F2 - 30 массовых частей
  2. Сульфат бария (барий сернокислый) BaSO4 – 15 массовых частей
  3. Декстрин (модифицированный крахмал) вместо декстрина можно применять обычный крахмал – 5 массовых частей
  4. Вода – от 10 массовых частей Количеством воды регулируется густота пасты. Для определения массовых частей компонентов необходимо пользоваться весами. Приготовление: Бифторид аммония полностью растворить в 10 массовых частей воды, затем добавить сульфат бария и декстрин. Хорошо перемешать состав. При необходимости регулировать густоту пасты добавлением воды.
Для безопасности вытяжка, обычные резиновые перчатки и наличие проточный воды, что бы сразу сунуть под нее руки и смыть если попала.
rum371
rum371
Киров
12.07.2008 в 21:58:08
Есть паста glassmoz. Режете на режущем плоттере трафарет, клеите на стекло, мажете пастой. 15 минут и можно удалять. использовать пасту (собрав ее) можно многократно. может быть в салонах, которые занимаются сувениркой. в Москве - русском, копитан и др. эффект не хуже пескоструя. только надо строго по инструкции. поищите инфу в и-нете. я пользуюсь ей. удобно и безопасно. правда рекомендуют тоже в перчатках.
26.08.2008 в 16:05:40
Уважаемые коллеги ! Я пескоструйщик с 20-ти летним стажем. И я знаю только одно : прежде чем брать в руки пистолет, надо защитить себя, любимого. Профессиональная болезнь пескоструйщиков -силикоз. В сочетании ссо стеклянной пылью это необратимо. Почитайте по ссылке "силикоз" в Инете. Защита должна быть комплексной:
  1. Камера
  2. Вытяжка
  3. Утилизация пыли (циклоны и "улитки")
  4. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. Если нет средств на первые три, то зайдите на мой сайт www.peskostruika.com и скачайте бесплатно методику изготовления СИЗ. Просто, дешево и сердито. Проверено временем. И запомните : пескоструйщики дольше 3-х лет без защиты не живут.
rum371
rum371
Киров
27.08.2008 в 19:14:45
Вот именно поэтому и существуют альтернативные технологии типа глассмоза. Может это не совсем то, что нужно, но это дешевле и безопасней для разовой работы, а вообще - лучше обратиться к профи, к тем, кто этим занимается. Себе дешевле будет. Уж поверьте. Пострадает только самолюбие, а здоровье останется. Кстати в этой пасте тоже производные плавиковой кислоты, так что ....
27.08.2008 в 19:24:30
rum371 написал : Вот именно поэтому и существуют альтернативные технологии типа глассмоза.
Большое стекло не сделаешь пастой.
rum371 написал : а вообще - лучше обратиться к профи
насколько я в курсе, в Кирове пока не делают качественного матового стекла. P.S. привет, земляк:)
rum371
rum371
Киров
27.08.2008 в 19:31:29
Я б уточнил - не сделаешь равномерно, а сделать-то можно. А вообще - в Кирове многое еще не делают к сожалению, хотя тот же пескоструй - достаточно простая технология... И фьюзинг тоже не делают, кстати.
27.08.2008 в 19:48:04
rum371 написал : Я б уточнил - не сделаешь равномерно, а сделать-то можно.
Ну, да, не сделаешь большую матовую площадь равномерно:)
rum371 написал : хотя тот же пескоструй - достаточно простая технология...
Вот у меня приятель так не думает:) Скоро доделывает свой супер-пупер четырёхголовочный автоматический пескоструй:D Если путём всё будет то появится в Кирове норм матовое стекло:)
rum371 написал : И фьюзинг тоже не делают, кстати.
а это что такое?
rum371
rum371
Киров
27.08.2008 в 21:23:00
За автоматом тоже следить надо... а автоподача - лучший путь к равномерности, но экспериментов - ..... Фьюзинг нынче в моде. Это изготовление рельефного рисунка на стекле из цветного методом плавления онного.
