nikyer
nikyer
Троицк
15.04.2012 в 10:32:15
mihamaster написал : Не пофиг.Эта смесь наливайка,но НЕ "саморовняйка",что бы там не писали на мешке.Делать по маякам.Чем ровнее,тем лучше. Конечный результат,определите сами.Насколько соответствует вашим представлениям о ровности.На крайний случай торчащее сошлифуете (желательно как только смесь схватилась).Ямы можно подровнять локально той же смесью.
Т.е., грубо говоря, если точность 5 мм устраивает, то можно ли будет "натянуть" "Старателей" на эти 5 мм? Получится, или все же, при слое от 1 см она будет пытаться самовыравниваться?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
15.04.2012 в 13:57:48
gans gr, Еще раз пересмотрел Ваши видео по заливке 976-й смеси. Там смесь разравнивают широким шпателем. Не уверен, что у меня получится также непринужденно... Если взять длинное правило (зазор от боковых стен комнаты около 10 мм) и разгрести смесь им? Или всеже надежнее шпателем?
mihamaster
mihamaster
15.04.2012 в 15:20:03
nikyer написал : при слое от 1 см она будет пытаться самовыравниваться?
Все относительно.Конечно немного будет,законы физики действуют.Слой 5мм пойдет.Меньше уже нежелательно.
gans gr
gans gr
16.04.2012 в 09:41:20
bvn-2005, на видео ракля. можете и шпателем и правилом, чем угодно. в зависимости от перепадов на основании, не факт, что получится замес под всю длину правила.
nikyer
nikyer
Троицк
16.04.2012 в 10:21:50
mihamaster написал : Все относительно.Конечно немного будет,законы физики действуют.Слой 5мм пойдет.Меньше уже нежелательно.
Конечно, кто бы с этим спорил. Но тут два закона физики, поверхностное натяжение, с другой стороны, не дает ей разливаться меньше 5 мм... В общем, еще раз перепроверил свои маяки, 2-4 мм, похоже, максимум, что я могу выжать со своими инструментами. На неделе будем лить. Посмотрим, как удастся. Хотелось бы, конечно, чтобы сразу получилось, чтобы потом сверху не подливать каким-нибудь Ветонитом.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
18.04.2012 в 09:41:21
А как правильно выбрать игольчатый валик (заливка 976 слой не более 4-5 мм)? Оказалось, что они очень разные...
gans gr
gans gr
18.04.2012 в 09:57:35
мне нравятся с тонкими иглами. при выравнивании 4-5 мм достаточно длина игл до 10 мм. есть треугольного сечения (Новосибирские валики), не дорогие и достаточно удобные. вообщем чем тоньше иглы и чем их больше тем не хуже. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA&stype=image&noreask=1&lr=213 редкие метал иглы, это валик для ГКЛ, для наливаек это пластиковые. самый классный это вот http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA&noreask=1&img_url=otdelochnik.files.wordpress.com%2F2011%2F12%2Fnalivnoi_pol07.jpg&pos=34&rpt=simage&lr=213, но такой дорого, и если вам на один раз, я бы не покупал (стоимость более 1,5 тыров)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
18.04.2012 в 10:10:32
gans gr написал : но такой дорого,
Такого я точно не найду... У нас что-то похожее на это: http://omegask.ru/uploadedFiles/eshopimages/big/00000036636.jpg
gans gr
gans gr
18.04.2012 в 10:22:42
пойдет. т.к. смесь достаточно подвижная не страшно, но при работе с более густыми смесями, от "кругляшек" может оставаться "рябая" поверхность.
на первой и 3-й фото видно следы от толстых игл, на этой смеси они потом затягиваются (на второй).
nikyer
nikyer
Троицк
18.04.2012 в 22:27:37
Сегодня залили большую часть квартиры: комнату, кухню, небольшую часть прихожки. Первые результаты, так сказать. Неровности где-то 2-4 мм под правилом 2.5 м. Но и некоторые маячки остались торчать при этом на 2-3 мм. Остается 10 мешков "Старателей", думаю вот, толи ими еще пролить дней через 7 по всей поверности пола, но уже без маячков, толи оставить все как есть. Не подскажете, под линолиум какие требования будут к неровностям пола?
gans gr
gans gr
19.04.2012 в 11:32:54
практически всегда, когда используются штукатурные маяки, после заливки они получаются выше уровня заливки, и высота очень зависит от толщины заливки (чем толще слой, тем больше маяк будет торчать).
