Аватар пользователя
SergeyLobnya
17.07.2012 в 11:37:35
Прошу совета, тему прочитал всю, но хочется по конректному случаю заиметь ответ в одном месте :)
В двухкомнатной квартире хочу уложить клеевую пробку везде, т.е. нужен гладкий пол во всех помещениях. В комнате (15м2) плита не очень хорошего качества с различными бугорками-впадинами.(см. фото, если конечно что-то там можно разглядеть). В другой комнате (19м2) плита намного лучше, но она ниже чем в первой на 1.5-2 см. Какой план можно придумать? в первой комнате залить около 5мм до ровного состояния (дорогой смесью ибо тонкий слой), а во второй ( и корридоре) залить 2 см смесью подешевле? Либо попробовать в первой комнате шлифовать бетон? Это вообще реально и выполнимо или не стОит даже рассматривать? Спасибо. Первая комната (плохая плита)
Вторая комната (получше )
Аватар пользователя
gans gr
17.07.2012 в 11:46:19
шлифовать можно, но инструмент должен быть серьезный (типа СО, мозаичношлифовальной машины). выставить метки (по самой верхней точке) и перенести по обеим комнатам. и залить. (это если не шлифовать)
Аватар пользователя
hero
Спасск-Дальний
17.07.2012 в 13:07:52
Отчет о заливке комнаты невелирующей массой Форбо-976 на разделительном слои. Комната 10кв Толщина пирога 49-74мм. 1.Изолон 4мм 2.ЭППР 30мм 3.Стяжка 15-40мм Подготовка основания Пропылесосил,грунтовал.Заделал монтажные отверстия в плите(форбо 976)через 10ч грунтовал. Приклеил Изолон на пол.Нарезал 100мм полосы Изолона,приклеил демферную ленту(изолон)по периметру комнаты. Кладем ЭППР,стыки проклеил монт.пеной(penosil gold 65)изночально купил специальный клей CТ-84 от ceresita для пенопласта но клей не хочет выходить из монт.пистолета,пробовал без клапана в пистолете,не помогло.Что интересно при закручивание или откручивание клей выходит на ружу. Купил самый дешовый монт.пистолет бесполезно не работает.Купил монтажную пену (penosil)работает на двух пистолетах. Визуально золотник или клапан(незнаю как правильно )один в один на пене и клею. Для меня не понятно,почему не работает,вообщем заделал монтажной пеной все стыки,щели между ЭППР,лишнее срезал ножом. Потом на швы приклеил скоч. Заливка Так
Аватар пользователя
hero
Спасск-Дальний
17.07.2012 в 16:43:41
Заливка Так как заливал один,и первый раз,то комнату разделил на два сектора.Построителем отбил уровень по периметру комнаты,им же контролировал высоту стяжки. Начал заливать,до 200мм все идеально,подвижность форбо 976 отличная,Дальше было сложней.Слой уже был 300-350мм,мне нужно было подлить еще 50-70мм,подвижность уже не та.Решил помочь раклей,упс и накосячил. Внизу слой начал схватываться-наделал бугров,которые не мог разгладить. Подождал минут 25 стяжка застыла и понеслось,широким шпателем начал сдирать бугры. Через 40 минут шпатель уже не брал,хорошо что дома был топор.Топором снимал, шпателем заглаживал неровности.Шкрябал часа полтора,думал все"вот он конец света",температура в комнате и так зашкаливала ,так еще от стяжки жара ,сидишь как на сковородке. Вторую часть комнаты залил без проишествий ,воды лил чуть меньше,работал быстрей, слой стяжки был меньше. На мешок25кг лил 6 литров Ушло 23,5 мешка. В целом не жалею ,что купил Форбо-976,есть один момент, при такой цене, много камней в мешке,примерно на 5 мешков в одном камни.Фракция камней доходило до100мм-это огорчает. Плюсы 1.Невелирующая масса,оправдывает свое название 2.Текучесть очень хорошая 3.Прочность набирает быстро,при этом стяжку не рвет(не трескается) Минусы 1.Цена 2.Много камней 3.Проблема купить
Аватар пользователя
hero
Спасск-Дальний
17.07.2012 в 18:55:31
Фото ,не могу вставить.:(
Аватар пользователя
gans gr
18.07.2012 в 03:14:55
Камни это комяк хранения. У кого покупали и номер партии напишите пожалуйста. Будем ругаться. смесь при правильном хранении "живет" несколько лет, воды правда приходится лить больше. Себе заливал 3-х летнюю.
Аватар пользователя
hero
Спасск-Дальний
19.07.2012 в 02:15:02
[QUOTE=gans gr;3209517]Камни это комяк хранения. Камни разбивал молотком(закаменевший цемент)правда ваша-влага. Покупал в Хабаровске партия№926 01 12012,это то, что увидел у себя на фото.Были мешки 02,03,04 месяца Название фирмы не скажу,по памяти не помню(ремонт временно остановлен,уехал на вахту )Их всего две Хабаровске ,которые мне удалось найти.
Аватар пользователя
mikas
19.07.2012 в 14:27:50
Сорентрируйте знатоки с опытом, нужно залить наливным быстротвердеющим Старателем небольшое помещение 1,4*2,5 высотой в 5 см и с теплым полом. Ни как не могу понять в моем случае валик наверное не потребуется, т.к. с шипами больше 5 см не нашел, наверное нужно шеткой работать. И самое главное как заливать эти 5 см по всей площади - слоями, разливая по всей поверхности, а потом уже по верх добавлять опять слоями, пока не выйду на свой уровень или сразу стараться по 5 см? В принципе при мой толщине наливной должен нормально растекаться? Всю голову сломал
ПС может в моем случае прикрепить на стены направляющие уголки и правилом гнать смесь к выходу, а как-быть с воздушными пузырьками.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
19.07.2012 в 14:38:42
Я бы стяжку из ЦПС сделал. Или наливной в 2 слоя: скажем, сегодня - 2 см, назавтра - 3 см.
всё в голове (с)
Аватар пользователя
mikas
19.07.2012 в 15:40:54
koris написал : Я бы стяжку из ЦПС сделал. Или наливной в 2 слоя: скажем, сегодня - 2 см, назавтра - 3 см.
А в чем смысл, ведь, как тут говорили более толстый слой растекается лучше и все-таки может при моей ширине помещения в 1.4 метра проще по краям прикрутить напрвляющие уголки и по ним работать правилом, т.е. не заливать слоями, а идти от дальней стены к выходу работая правилом по направляющим? С таким подходом я должен укладываться в срок жизни раствора, т.к. буду заливать постепенно толщиной 5 см, как думаете?
Аватар пользователя
gans gr
19.07.2012 в 22:27:59
Смеси есть для грубого выравнивания а есть для финишнего. Правилом лучше грубые, а если наливайка, то она будет растекаться и придется с ней стоять.
Аватар пользователя
shsm
25.07.2012 в 03:26:45
Приветсвую! А подскажите, как правильнее поступить в таком случае - сегодня залил 18 кв. м гипсоцементной смесью Момент Ровный пол. Но случилась проблема - хоть и брал равнитель с запасом, не хватило 2 мешка. Перепады были от 5 до 40мм, там где 40 и не хватило. Пока съездил и докупил, прошло минут 40. Привез, посмотрел чтот там, где не хватает - еще мокрое, долил смеси. Теперь в глубоком месте есть стык-наплыв, около 5мм. Да и по остальному полу кое-где есть огрехи до 5-7 мм. Посоветуйте, как поступить - залить сверху тонким слоем той же наливайки (она от 3 до 80мм). Или же взять специальную тонкослойную и ее залить. Важный для меня вопрос - когда это можно делать, через какое время?
Аватар пользователя
gans gr
25.07.2012 в 08:33:20
теперь после высыхания (надо смотреть что пишет производитель, сколько времени), грунтовать и заливать. лить слоем 8 мм.
Аватар пользователя
shsm
25.07.2012 в 18:33:51
gans gr написал : теперь после высыхания (надо смотреть что пишет производитель, сколько времени), грунтовать и заливать. лить слоем 8 мм.
Полазил я сегодня с правилом, более тщательно померял. Неровностей более 5 мм нет. Может тогда мне попробовать Thomsit DD залить, который от 0 до 5мм, или все-таки лучше тем же Моментом?
Аватар пользователя
gans gr
25.07.2012 в 20:56:54
Томзит лечше течет.
Назад
